Синтетические масляные фильтры повышенной эффективности: AMSOIL, Royal Purple, Mobil1, K&N, AFE, FRAM, Purolator, Bosch, Mann, Subaru, Toyota TRD.
Катало́г синтетических фильтров Amsoil. В принципе можно прикрутить к шапке форума.
EAO_EA15K_RUS.pdf
логично написано, я тоже не понимал, как это новый фильтр может быть эффективней старого, если учесть что в старом фильтре шапка из пыли постепенно уменьшает размеры пор в фильтре.
In spite of the typical manufacturer's recommendation of at least a 30,000-mile change interval, it is common for dealers, service stations and quick lube businesses to recommend more frequent air filter changes. Given the frequency of oil changes and air filter replacements at quick lubes, it is expected many light vehicle air filters are changed much more frequently than manufacturer's recommend.
Страшно представить, что будет, если менять воздушный фильтр раз в 45 тыс. км. Ну это примерно как рекомендация производителя менять масло раз в 15-20 тыс. км :) .
Эффективность фильтрации будет максимальной, без вопросов, ибо пыль забьет воздушник напрочь. А вот что будет с потоком воздуха на впуске? Да скорее всего, его просто не будет :)
Надо датчик ставить наверна, который разряжение будет мерять.
А разве MAP-сенсор не входит в базовую комплектацию современного мотора?
Его показания можно через ELM327 по OBD2 прочитать хоть АвтоДоктором, хоть Torque, хоть СканМастером.
Цена на эти воздушные фильтры для легковых машин такая, что их можно менять хоть каждый месяц или при достаточной запылённости в местах эксплуатации, хотя бы пару раз в год.
Именно об этом в той заметке на английском и написано. :D
Например, в Алмате и области я менял воздушные фильтры каждую замену масла (5-8тысяч миль) - раза три четыре в год. Воздушник забивало до такой степени, что горку пыли можно было высыпать из него - белоснежный фильтровальный материал выкрашивался в цвет маренго. Зато здесь в Атланте, машина проехала (новая из салона) 26тысяч миль и воздушный фильтр еще можно не менять как бы - окрасился только в месте воздухозаборника, такое тёмное пятно цвета маренго на зелёном фоне. :)
Замена воздушного фильтра зависит строго от экологии обитания. В той же Алмате, например, рыбаки и охотники меняют воздушные фильтры два раза за интервал между заменами моторного масла - читай, два воздушных фильтра на дистанцию 5-8тысяч км. ;)
Изменено пользователем Gaffer
Вспомните про супер пупер навороченный датчик разряжения в пылесосах - пружинку с мерным колпачком. Вот такой надо.
При желании можно поставить пневмореле. Самое нежное имеет уставку 20 паскалей(дельта) и тройной контакт
Оффтоп
Помню.
Можно и манометр у Китая найти. Обратный.
У меня когда-то на Москвиче стоял "экономайзер" - обратный манометр, показывающий разряжение между карбюратором и клапанами.
Но зачем, когда есть уже готовый и показания которого точнее любого пылесоса?
Изменено пользователем Fjhhb
Так!
Стоп!
Вроде это к масляным фильтрам отношение имеет самое посредственное!
Ребята, давайте лучше кто-нибудь новую тему напишет, типа...
Замена воздушного фильтра по показаниям разряжения во впускном трубопроводе.
Спасибо!
Почитал шапку и заказал Bosh Premium  и Distance Plus. Наверное сначала премиум поставить логичнее?
собрались на логлайф переходить?
Ежели кто постоянно катается по межгороду, то хорошего синтетического моторного масла хватает на 20 тысяч км - это мы уже неоднократно видели в местных UOA (Toyota 0W-30).
Хорошие и недорогие варианты.
ничего не читал , просто купил и поставил HP 1010
Посмотрим как отработает.
Масло залитое всосалось за секунды. Обычно приходилось несколько минут крутить по стенкам, что бы впиталось.
