Синтетические масляные фильтры повышенной эффективности: AMSOIL, Royal Purple, Mobil1, K&N, AFE, FRAM, Purolator, Bosch, Mann, Subaru, Toyota TRD.
Катало́г синтетических фильтров Amsoil. В принципе можно прикрутить к шапке форума.
EAO_EA15K_RUS.pdf
Синтетические фильтры почти все делаются в США (кроме редких из Мексики, Китая и Германии).
Соответственно поиск может не показать варианты для автомобилей, отсутствующих на американском рынке, или не показать аналоги фильтров европейских брендов.
Иногда помогает поиск других автомобилей того же бренда с тем же двигателем, но присутствующие на американском рынке.
Также может помочь такой способ:
1) Использовать подбор европейских фильтров MANN: https://catalog.mann-filter.com/EU/rus
2) Посмотреть аналоги найденного артикула MANN на сайтах:
FRAM: http://www.fram.com/search-parts/
WIX: http://www.wixfilters.com/Lookup/FilterLookup.aspx
AMSOIL: http://www.amsoil.com/AmsoilLookups/MasterFilterCrossRef.aspx
3) При частичном успехе повторно посмотреть найденные артикулы FRAM. WIX, AMSOIL в системах поиска FRAM, WIX, AMSOIL.
Также может помочь поиск аналогов на сайтах:
1) http://oilfilterdata.com/
2) http://www.oilfilter-crossreference.com/
 lzb, какие успехи в поиске данных о пропускной способности фильтров? В частности, FU?
пришел фрам из америки - реально помят был...Отказался, будут перезаказывать.
Небольшой фотоотчёт по фильтру FPS4967 линейки Fram Pro Synthetic: http://www.oil-club.ru/forum/topic/4973-fram-maslyanye-filtry/page-10?do=findComment&comment=837746
Ежели в металлическом корпусе: Fram XG7317, Mobil 1 EP M1-110, WIX 51356XP, например. :)
Три основных типоразмера c одинаковой резьбой M20x1.5 и одинаковым посадочным место:
1) Самый малый 68x67мм: Ea15k20, 10-2876, M1-108, XG6607
2) Побольше: 68x88мм: Ea15K13, 10-2867, M1-110, XG7317
3) Ещё больше ( на 5 мм шире по радиусу): 76x77мм: EA15K20, 10-2808, M1-104, XG9688
Проверяйте по каталогам самостоятельно!
При выборе oversized фильтра(с наибольшим размером фильтрующей поверхности) обращайте внимание на чуть большие габариты фильтра при одинаковом посадочном месте.
Изменено пользователем Izb
Ещё кое-какие подробности по гоночным фильтрам FRAM:
1) Достаточно много типоразмеров:  fram_hp_product_specs.pdf или   http://www.fram.com/media/7069/fram_hp_product_specs.pdf
2) С резьбой M20x1.5 есть HP15 (побольше, аналог 9688) и HP17 (поменьше, аналог 7317)
3) Увеличенная толщина корпуса и максимальное давление от 325PSI до 500PSI
4) Увеличенное давление перепускного клапана до 22PSI
5) Эффективность фильтрации 94%@20u при заметно выросшем gpm (10gpm у HP17,  18gpm у HP6, 15gpm у большинства).
6) Дополнительная сетка вокруг перепускного клапана (кроме HP6 и HP17)
7 ) ресурс 9600 км
Источники:
http://www.enginebuildermag.com/2016/12/fram-racing-oil-filter-line/
https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4315521/1
Спасибо за информацию!!! Крутая тема!
Заказал себе на Амазоне на обе машины FRAM UltraSyntetic XG серия + воздушный фильтр Fram ExtraGuard тоже синтетический какой-то...
Будут кататься в тандеме с Amsoil Signature & Castrol EDGE ExtendedPerfomance. Покатаю по 10-15 000 миль (хотя до этого менял каждые 5000). Сделаю анализы. Хотя пока приедет, пока поменяю и накатаю необходимый интервал - это не скоро будет.
Изменено пользователем MazdaUKR
Если ещё не поздно (а подтверждение заказа и списание с карты на Амазоне делают часто с приличным запозданием), посоветовал бы отказаться от воздушника Extra Guard.
В отличие от штатовских Touch Guard, Extra Guard будет возможно не штатовским, с отдельными нареканиями (см. отзывы на Амазоне)
В отличие от штатовских Touch Guard, Extra Guard будет возможно не штатовским, с отдельными нареканиями (см. отзывы на Амазоне)у
Успел! Спасибо!
а FRAM TOUGH GUARD® AIR FILTER   -нормальные?
Ну либо что из стОящего можно взять от других производителей?
Я на Экзисте купил 2 Fram Extra Guard CA10755. На самом видно месте - Made in USA. Правда сам фильтр произвел впечатление какой-то кустарной поделки - кромка обрезана неровно, как будто ребенок ножницами обрезал.
Не уверен насчёт всех артикулов, но вот, например, субаровский CA9997 Made in PRC:
https://www.drive2.ru/l/10046976/
Когда приехал в последний раз на ТО и ставил масляный фильтр Amsoil (Ea15K20 как замена 15208AA130, обошлись достаточно недорого упаковкой, так как меняю 4 раза в год), встретил лишь заметный интерес пары сотрудников сервиса (красивый фильтр, сколько стоит, почему не оригинальный и т.п.), но вопросов по собственно установке не возникло.
Но вот воздушный синтетический (от AEMintakes.com, сухой, с эффективностью фильтрации примерно в 5-7 раз лучше бумажных,  в Москве у дилера около 2.5-3 тыс рублей минус разные скидки) слесарю не доверил, ибо расчитан синтетический воздушник на долгий период (от 50 до 150 тыс. км) и не хочу потом переживать из-за возможной косорукости слесарей, которые даже вытирают изнутри корпус воздушного фильтра лишь после напоминания. Но красивый фильтр - до жути... Впрочем - это тема будущего обзора...
Кстати, кому интересно поучастововать для вскрытия и исследования пропускной способности фильтров?
Половину стоимости возьму на себя.
давление перепускного клапана 22PSI
1,5 бар
Кстати, кому интересно поучастововать для вскрытия и исследования по одному фильтру Amsoil EA15K20, Royal Purple 10-2808, M1-104, Fram FPS9688?
А какой смысл, если на ютубе это уже есть?
