Синтетические масляные фильтры повышенной эффективности: AMSOIL, Royal Purple, Mobil1, K&N, AFE, FRAM, Purolator, Bosch, Mann, Subaru, Toyota TRD.
Катало́г синтетических фильтров Amsoil. В принципе можно прикрутить к шапке форума.
EAO_EA15K_RUS.pdf
C парой фильтров тоже частично помог бы
Вот, вам список двух самых популярных типоразмеров: M1-110 vs XG7317 и M1-209 vs WIX 51516XP - прочие варианты от Дональдсон и тем более Фрам смотреть неинтересно уже. ;)
Практически все обсуждаемые фильтры уже вскрывались и визуально оценивались (в основном - на Бобойле).
А вот оценить сопротивление потоку или степень фильтрации torcon не сможет, к сожалению...
То там, а то тут. :)
Какое значение имеет проточность холодного масла через фильтровальный элемент, если для холодного старта используется перепускной клапан?
В Центральной России на днях до -36, двигатель будет греться минут 10-15,  поэтому категорически нет желания прогревать двигатель увеличенное время на нефильтрованном масле из-за повышенного PSID и при этом злоупотреблять перепускным клапаном.
Изменено пользователем Izb
:D каким ещё нефильтрованным маслом, если в основной массе моторное масло меняют через 8тысяч км и при этом синтетические варианты не успевают достаточно состарится или хотя бы окончательно потемнеть при использовании фильтров с таким уровнем фильтрации - эти твои заявления о пропускной способности фильтровального материала уже напоминают ту историю про русских хакеров и электриков из Вермонта.
Можно и отдельной, а можно в теме про резак (такая то уже есть)
В параллельной теме (про резаки) сделал обзор пары резаков, а в этой планирую выложить фото вскрытых синтетических фильтров (по мере готовности...)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/25917-vybor-rezaka-dlya-vskrytiya-maslyanyh-filtrov/page-3?do=findComment&comment=820156
Данные про эффективность одного оригинального фильтра ( источник: https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3158282 )
Found some info in this video feel free to contribute if youknow more specs.
Hyundai spin on filter #26300~35503
Media area ~ 1,120 cm2
Efficiency Ratio~ 99.2% @ 50 UM
http://www.youtube.com/watch?v=nEfmPFRaoNo
Вот ещё интересный пост о сравнении одного оригинального бумажного фильтра  и полусинтетического ( источник: https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4298109/Re:_Factory_Hyndai_OEM_filter_  ):
The Hyundai 26300-5503 oil filter in these pictures is manufactured by the Dongwoo Division of Mann+Hummel AG of Ludwigsburg, Germany. It is engineered specific to Hyundai specifications and has the correct PSI spring pressure, paper media and outlet holes for Hyundai engines. Mann+Hummel is the OEM filter manufacturer for MB, BMW and Audi
Mobil1 filter particle counts:
ISO Code (3): 15/14/12
>= 2 Micron: 479
>= 5 Micron: 177
>= 10 Micron: 49
>= 15 Micron: 19
>= 25 Micron: 4 (typical aftermarket filter rated to 20micron)
>= 50 Micron: 0
>= 100 Micron: 0
Hyundai OEM 26300 35503:
ISO Code (3): 17/17/14
>= 2 Micron: 2474
>= 5 Micron: 916
>= 10 Micron: 253
>= 15 Micron: 98
>= 25 Micron: 23
>= 50 Micron: 2
>= 100 Micron: 0
If you don't want to believe the above data, Hyundai brags about their 50 micron efficiency when most aftermarket filters are rated down to 20-25 micron or less!
https://www.youtube.com/watch?v=nEfmPFRaoNo
In the 1988 Correlating Lube Oil Filtration Efficiencies With Engine Wear technical paper published by the Society of Automotive Engineers
(SAE), the relationship between filtration levels and abrasive engine wear was established. Testing determined that wear was reduced by as much as 70 percent by switching from a 40µ filter to a 15µ filter. The SAE conducted tests on a heavy-duty diesel engine and an automotive gasoline engine, and both provided consistent results.
:) у оригинальных масляных фильтров уровень фильтрации 50%@20u судя по всему?
И как же подобрать себе на авто такой фильтр? авто outlander 1 2006/ 4g69 /
оригинальный фильтр  MD136466 Высота: 74,5 мм  Внешний диаметр: 82 мм Размер резьбы: M20X1,5
Mobil 1 EP M1-110 & Fram XG7317 :D
У меня вопрос - в теме указано, что производителем материала является champ и я на амазоне вижу их фильтры, но у них ни чего там сверхястественного не заявлено...Или я плохо искал?
На их сайте есть еще некое подразделение, в котором есть упоминание про sinthetic fibers, но их каталог выдает только обычные фильтра..
Ухх, какой брать то в итоге на субару оутбек 2007 года ? Оригинал или какойто другой ?
Масло точно петра канада будет 5в30
на амазоне зарегистрируйся и когда будешь смотреть товары на машину - появится где-то там менюшка про "свой гараж", заведи там свою машину и потом моно будет по ней выбрать зачасти.
только вот эта приблуда не опознаёт подходящие масляные фильтры в соседних размерах - показывает только стандартный вариант как бы ;)
(правильный подход к поиску фильтра такой: в этом каталоге находишь нужный фильтр и в столбике слева в самом низу смотрите вариант по WIX, затем на амазоне смотрите такой WIX, а потом заходите в этот каталог и по номеру (только цифры) смотрите аналоги других фирм или модели масляных фильтров в подходящих размерах)
У XG7317 65й диаметр. У XG9688 - 78й диаметр.
Под брендом CHAMP встречал  только бумажный фильтры. Другое дело, что и у CHAMP, и у всех его брендов масляных фильтров грядут перемены в начинке, о которых детально выскажусь позже.
Странные каталоги, не находят purflux LS 553 D
