Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
Оформляй как рацпредложение!
Ну это не серьезно)))
http://www.holodon.ru/suniso.html
По ссылке в самой первой таблице по SL- серии есть рядок Вода с указанием ррм. Подскажите может кто знает что это означает?
Это концентрация ВОДЫ в товарном масле.
вот что выдает Гугля на первой строчке:
Ppm. Миллионная доля — единица измерения каких-либо относительных величин, равная 1·106 от базового показателя. Аналогична по смыслу проценту или промилле. Обозначается сокращением ppm (от англ. parts per million, читается «пи-пи-эм» — «частей на миллион»), млн1 или мд.
Применительно к маслу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
Изменено пользователем olegt
Это важный параметр, тк полиолэстеровые масла очень гигроскопичны.
Все в мире относительно. Это конечно большой недостаток, но только если иметь в виду работу этих масел в холодильных системах, где они трудятся годами. Для автомобильного масла, которое меняется раз в год или 7500 км(тяжелые условия), это не так важно.
Я опыт делал. Смешивал обычное масло-Делвак с водой и тряс до образования эмульсии. Так эта эмульсия в бутылке стояла месяц, пока не выбросил, и оставалась эмульсией.
Потом смешивал холодильное ПОЕ масло с водой. Тоже тряс . Но вот эмульсия образовывалась какая-то крупнопузырьчатая, и через день-два (точно не скажу), смесь расслаивалась, то есть ПОЕ оставалось наверху. То есть ПОЕ не образует устойчивых эмульсий с водой.
Тут больше вопрос наверное не в эмульсии, а в том сколько воды в принципе может потянуть РОЕ на себя. Я потому и спросил про этот параметр. Какие нормы, на какие цифры ориентироваться нужно.
Сейчас грею смесь из ПК СС 5-30 и SUNISO SL46. А на ночь в гараж отнесу, должно сегодня холодно быть до -15. Посмотрим как оно будет
На Бобойле это обсуждалось, одна из тем - https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2017391
Основные тезисы -
Сообщение от: Tom NJ
Эстеры, используемые для холодильных систем сушат до содержания воды до <50 ppm (0,005%). Когда они высушены, то поглощают воду быстро, но процесс замедляется, если содержание воды поднимается и становится около 300 ppm (0,03%). При смешивании с большим количеством воды, эстеры будут содержать только около 2000 ppm (0,2%) в растворе. Это не является проблемой в автомобильной промышленности.
Полиол-эстеры являются более гидролитически стабильными, чем  диэстеры, которые использовались в течение многих лет в синтетических моторных маслах без проблем. POE довольно гидролитически стабильны. Почти 40 лет использования эстеров в моторных маслах не продемонстрировали каких-либо проблем с производительностью, связанных с их гидролитической стабильностью.
Если вода содержится в масле в виде эмульсии, то обводнение будет выражено сильнее и быстрее. Если эмульсии не образуется, значит, меньше возможностей для гидролиза. Я так думаю, может и химически не совсем корректно.
Да, конечно, гигроскопичность важна для закрытых холодильных систем, где процессы коррозии вследствие избыточного содержания воды в масле способны снизить ресурс компонентов холодильной машины.
Основные тезисы -
Спасибо! Вот он и ответ.
Ppm. Миллионная доля — единица измерения каких-либо относительных величин, равная 1·10[/size]6 от базового показателя. Аналогична по смыслу проценту или промилле. Обозначается сокращением [/size]ppm (от англ. [/size]parts per million, читается «пи-пи-эм» — «частей на миллион»), млн[/size]1 или мд.[/size]
Применительно к маслу:[/size]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объёмный_процент
Я не про ррм как таковую единицу спрашивал
Интересный эффект наблюдаю я, примерно через 500 км эффект от poe субъективно исчез, шум от двигателя стал прежним, по компьютеру расход соляры вернулся к прежним цифрам, при этом ни маршрут поездок, не стиль езды не изменился.)
Изменено пользователем askmen
Сработались, сгорели на работе))
А как уровень масла?
Масло сильно потемнело?
У меня лично такие наблюдения: когда масло залито по верхнюю метку, двиг работает вообще неслышно, но ест масло. За тысячи 2-3(смотря как ездить и где)- полщупа. Потом останавливается, и держится гдето посередине или сантиметр от нижней метки до тысяч 8. Дольше никогда не ездил.
Так вот, чисто на слух, когда масло посередине, двиг явно работает жестче и громче, чем когда масло по верхнюю метку, и это не зависит от того, с полиолами оно или нет. Поэтому забил. Главное, чтоб они мыли.
У меня такого нет, зависимость от уровня масла. После того как поллитра Редлайн добавлял на прошлой заливке, обычный кряк очень громкий, долью в него 5% РОЕ и посмотрим что будет
