Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла.
И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах.
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Итак созрел отчет. Смазка протестирована на совместимость с маслом shell ultra extra 5w30, все нормально, смешивается, произвольно не возгорается :laugh:
Чистим от старой смазки, она кстати весьма липкая, шестерни неплохо покрыты смазкой 131907821.jpg
цели отчистить идеально нет, чищу без применения жидких средств, ибо они все в гараже, а я на балконе.
Претенденты на смазывание, взял shell nerita grease hv, максимальные обороте в полировалке 3000 об.мин. 131907822.jpg
Смешиваю понемногу смазку с вышеуказанным маслом пока не получается то что нужно, не течет, но очень мягкая, при работе будет перемещаться в редукторе 131907824.jpg
Наслаждаюсь специфическим звуком нормально смазанной болгарки (ну то есть полировалки). Все :rolleyes:
Насколько хорошие уплотнения в редукторе УПМ? Не будет ли отделяться и вытекать масло, думаю.
У меня в интерсколовском лобзике стыки немного потели, хотя смазки там было с гулькин нос. Разобрал, промыл, стыковые плоскости все прошел мелкой наждачкой и войлоком, заложил полимерную липкую Huskey Coolplex - больше не потеет, и работать стал тише заметно.
На ведущем валу стоит сальник, уплотнение отличное, на якоре движка только подшипник, уплотнение крышками подшипника, т.е. так себе, но это не первый раз когда я смазываю разбавленной смазкой, опыт в общем положительный, через подшипники ничего пока не давило.
Фирменная смазка для УШМ Макита, естественно подходит и к другим брендам шлифмашинок
http://www.makita2000.ru/index.php?option=com_scatalog&view=product&catid=71:smazka-makita&id=378:181490-7-smazka-dla-reduktora-makita&Itemid=55
3000 р. за килограмм и что в ней такого особенного за такие деньги?
Увы, не скажу, не видел, не трогал. Наткнулся когда искал запчасть к электролобзику.
Думается,что кроме волшебного бренда "Макита" ничего особенного в ней,конечно,нет...Смазки Bosch для этих же целей имеют такую же неадекватную цену..Оно и понятно,в данном случае и Макита и Бош выступают просто "упаковщиками" кем-то произведённой смазки и ставят свою брендовую наценку..Нужную для инструмента смазку выбираем по параметрам среди смазок для промышленности по адекватным ценам....
А что значит сложный эфир в типе базового масла смазки AEROSHELL GREASE 33MS? Это что за база?
5-я группа базовых масел по API/ACEA...Туда входят все виды базовых масел ,которые не вошли в первые 4 группы в том числе все разновидности сложных эфиров..У Aeroshell grease 33 MS - смешанная основа из диэфиров и ПАО... Изменено пользователем tesloil
Нашел вот такую смазку Husqvarna ECO используется для садовой техники, возможно вполне подойдет и для бытовой электро. Основа - эфир дикарбоновой кислоты, ни разу не встречал масла с такой основой, кто-нибудь в курсе какие у него преимушества/недостатки с тем же ПАО, какая совместимость с пластиками?
Изменено пользователем Name
Диэфиры в качестве основы смазок применяются наверное раньше PAO..В общем смысле совместимость с пластиками и эластомерами у них плохая ( но нужно смотреть конкретные виды )..А вот термостабильность у них лучше,чем у ПАО...низкотемпературные границы тоже...В данной теме речь пока шла о смазках для "электроинструмента ВООБЩЕ"..На самом деле,для разных типов инструментов используются их производителями разные смазки с разными параметрами,основами , загустителями,добавками и разной консистенции..Просто эта тема не очень открытая и производители инструментов не очень охотно выкладывают параметры используемых ими смазок..
Может кто-нибудь знает доступную на нашем рынке синтетическую смазку NLGI 0, тип загустителя любой, без MoS, под температуру около -30С, желательно чтоб 100 гр. обошлось не дороже 600-700 р. а лучше и то дешевле?
Смазки Aeroshell классифицируются по NLGI, пробовал искать на офсайте, безрезультатно?
