1) Автомобиль (Skoda Octavia Tour 1.8T)
2) Двигатель (AGU)
3) Точное название масел и вязкостей на которых ездили:
- 0-30 тыс.км  Castrol Magnatec 5w-40 лили официалы, доливка 600-800 мл от замены до замены
- 30-130 тыс.км VAG Special Plus 5w-40 ушёл с гарантии и начал лить оригинал. не доливал ни разу.
- 130-180 тыс.км Liqui Molly TOPTEC 4100 5w-40 в связи с резким подорожанием оригинала, перешёл на ЛМ. не доливал ни разу.
4) Интервалы смены (10 тыс. км)
5) Вид топлива (Бензин 95 Евро)
6) Режимы (60% город и 40% трасса)
7) Чип на 30 тыс.км. с 150 л.с. до 192 л.с.
Снимали крышку для замены цепи распредвалов на 180 тыс.км., так как начала звенеть.
Нагар на крышке ногтиком легко снимается.
Изменено пользователем Ekspert
Castrol так двигатель позолотил?
100%
ИМХО не в кастрюле дело - а в интервалах. Был бы интервал поменьше - было бы почище.
Причём частое явление на этих моторах - относительно чистая головка блока и куча грязи на самой клапанной крышке. Почему так - не совсем понятно.
Да все понятно - там просто движухи нет, поэтому и налет больше чем там где масло более менее движется.
Всё равно не понимаю - обычно если башка чистая - и под клапанной чисто. Тут башка чистая (нагара и шлама минимум) - а под клапанной много грязи.  И это на всех подобных 1,8Т замечал.
Из всех перечисленных видно, что самый дешманский был Magnatec 5w-40 и именно он угадил мотор (ИМХО) и жрался. Более того не исключено что подделка.
Дальше был VAG Special Plus 5w-40, который по сути и есть Castrol EDGE, и он не подъедался. Это и наталкивает на мысль, что виноват Magnatec
P.S. бошка конечно копченая...
Изменено пользователем c400
По моим наблюдениям на этих моторах башка всегда "копчёная" при относительной чистоте всего остального.
