Смазка для стартера
Прошу совета в подборе смазки для стартера.
Сам стартер в целом прост, ни единого подшипника, все на втулках, полагаю так у большинства авто. По отзывам с форумов на СТо занимающихся ремонтом и восстановлением стартеров, там не морочатся и смазывают Кастролом ЛМ или ЛМХ. По моему мнению, там от смазки и не требуется никаких особых свойств.
http://mazda.epcdata.ru/capella/ajga08/4_kit_injection_cooling/1840/?frame_no=GF8P-206196&pnc=24712&part_grp=1840AA
Я думаю в таком месте и обычной литиевой смазки вполне достаточно.
Смазки стартера
Актуальные смазки стартера 2021
Оффтоп
Ну , почему же ?
как на счет вот этих двух смазок:
1. liqui moly thermoflex - 1100р. за 0,4л,
2. RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 - 550р за 0,4л,
они похожи на Esso Beacon 325\SHELL ALVANIA GREASE RA.
Я в конце мая прошлого года перебирал стартёр на своей Приорке. Там ещё по гарантии в 2014-ом году поставили трёх-шпилечный редукторный ПРАМО-ЭЛЕКТРО ИСКРА. Заводской стартёр (КЗАТЭ) меняли по причине дикого визка бендикса сразу после запуска ДВС. ПРАМОвский продержался около года и тоже начал повизгивать. Терпел я это ещё год и решил его перебрать-вычистить-смазать. При разборке выяснилось, что причина визга классическая - на валу бендикса загустела и превратилась в пластилин некое подобие родной смазки. Из-за этого он (бендикс) и не мог нормально отскочить сразу после заводки двигателя. В планетарке смазки вообще почти не было, работало на сухую. Только намёк на некую зелёную смазку. Всё полностью разобрал и вымыл в уайт-спирите до поросячего визга. Не снимал только заднюю крышку со с щеточным узлом, т.к. там подшипник и щётки потом муторно заправлять.  В редуктор заложил без фанатизма (видел я тут один ролик на ютубе...) TOTAL ALTIS SH2 (3 года тому назад купил тубу 400 грамм для смазки подшипников роликов ГРМ и натяжителя ремня генератора). Ось якоря (бендикса) смазал чутка моторным маслом (под рукой была маслёнка с Mobil 1 5W-50). Переднюю опорную бронзо-гафитовую втулку осИ бендикса смазал TOTAL ALTIS SH2. Всё собрал, первый запуск.... Я даже не услышал, как завелась машина. :) Настолько тихо и легко работал стартёр. И до сих пор я не слышал даже намёка на повизгивание. Запуски в морозы этой зимы тоже не выявили ни одной проблемы - крутит тихо и быстро.
Все это замечательно в целом .
а подскажите по поводу Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5...
куда его можно еще будет применить?
вот к примеру в ступичный подшипник, ролик натяжителя ремня генератора, кондея можно?
​на сколько она агрессивна к пластику\резине?
а то если брать тот же  Ravenol Arctic green grease AGG2 и ему подобные, то кроме как в поводки дворников и стартера по 3 граммульки и мазать некуда...
Ну , вот в смежных темах есть другие темы.
я так понимаю, что liqui moly thermoflex, не смотря на в 2 раза выше ценой, может еще похвастаться нейтральному отношению к резине и пластику, а вот RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 агрессивна и если какие пластиковые шестерни в электроинструменте (к примеру редуктора в шуриках - ее туда можно пихать смело?) - то может натворить дел...
кстати в продаже есть Total MULTIS XLT 2, кстати тоже совместима с пластиками вроде как. это следущая герерация Total MULTIS XLT?
Total MULTIS XLT 2 и liqui moly thermoflex абсолютно идентичные смазки?
правильно мыслю?
Нет, Total Это Вам не Мобил.
в стартер хотел  Molykote G-4500 но взял EFELE SG-311
Чёт EFELE эта ВМП-Авто напоминает. Конкретно у этой смазки только 2 параметра измерено по стандарту. А так расписано конечно красиво.
Как я понимаю , на сегодня в России нет кое-чего.
@outlander24, почему?
Реальные низкотемпературные смазки делают на силиконовом масле или на ПАО, и делают их конторы о которых мало кто слышал, например Molykote, Huskey, Jet-Lube.
Найти их можно только в интернет магазинах.
Например Molykote G-4500
Дорого конечно, но одну тубу в хозяйстве можно себе позволить.
Ещё отечественный бренд EFELE
У них в линейке есть синтетическая смазка EFELE SG-311
Синтетическая на ПАО и стоит в районе 450руб. за 400гр.
Вот это уже кое что, а не очередной 100500-тый красный, синий литол.
