Заклинил двигатель
15.08.2016. на заправке ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" г. Вологда ул. Северная, 7 АЗС № 78 купил масло Lukoil Genesis Claritech. После замены масла двигатель через двести километров заклинил.При замене масла всегда проверяю масленый фильтр (катриж) на предмет металлической стружки. Всё всегда было в норме. Подскажите, где и как провести экспертизу масла. До дома добирался на буксире 1300км. живу в Мурманской области. Почитав о степенях защиты канистр с трудом верится в контрофакт. Неужели совпадение? Двигатель масло не расходовал вообще, работал как часы, пробег 122 тыс, авто Мерседес-Спринтер.
ИМХО Лукойл купленный на заправке Лукойл на 99.999999999999999999% настоящий.
Экспертизу можно сделать здесь http://www.oil-club.ru/forum/topic/3255-faq-po-laboratornym-analizam-spisok-laboratorij/?p=96712
К примеру в ПЛМ ЛАБ с 6 сентября по 10 октября скидки.
Как проводить отбор пробы (для последующего суда и прочее) - информацией в полном объеме не владею.
@Игорь733, вот почитай может что пригодиться http://www.oil-club.ru/forum/topic/15766-pomogite-s-akspertizoi-masla/page-1
@Игорь733, вряд ли дело в масле,тут надо разбирать мотор и смотреть.Анализ масла для успокоения конечно можно сделать,нужно найти сертифицированную лабораторию где у вас ближе,поищи в инете.Аккуратно слей масло из мотора в чистую бутылку,литра хватит.Удачи.
звони в  Роспотребнадзор (защита прав потребителей) все расскажут. независимая экспертиза, в прошлом году вроде 12т.р была
Интересная история (. Вскроете мотор отпишитесь плз.
Мотор штука сложная, уверен дело не в масле. По крайней мере не в этом конкретном. Всякое бывает, лично видел трехнедельный Кашкай с атмосферным цепным мотором и на 1800 км с пробитым блоком.
Это очень крутое масло чтобы оно могло заклинить мотор. У вас движок накрылся от другого. Либо это байка.
У меня на Лукойл тойота только шепчет уже 25 000 км.
Изменено пользователем Адель
с давлением масла проблем не было ?
масло тут не при делах,если реально его при замене залили
Что такое заклинил мотор?
Я так представляю, сто непроворачивается коленвал.
Надо вскрывать.
Сори за ошибки исправлять не хочу планшет мразь глючит
После смены уровень проверил? После клина проверил? Вряд-ли виновато само масло, может в процессе смены что-то напортачили?
@Игорь733, держи в курсе событий, масло сам менял или слесаря на сто? если на сто, то присутствовал при замене?
Оффтоп
Изменено пользователем Ermito
не масло
Масло сливали? Оно вообще сливается? Масла было в требуемом количестве, объем смотрели? По цвету через 200 км масло должно быть почти чистым, какое масло на вид? Будет здорово если опубликуете фотографии или хотя бы уточните эти моменты.
Изменено пользователем Молибден
В чистом остатке имеем:
газетное объявление "Заклинил ДВС на спринтере".
Всё. Входных данных нет.
