Corolla 110 заглохла и не заводится
Машина после ДТП, пришлось менять двигатель, проблем до аварии никогда не было.
После ремонта забрал машину месяц ездил без проблем, потом возвращался вечером домой и при переезде трамвайных путей машина заглохла и отказалась запускаться. Отвез на сервис, проверили MAP-сенсор, поменяли на нем разъем, мой был разбит, покрутили стартером дольше обычного и машина завелась (не помню, может даже не с первого раза завелась)
Так вот после этого раз семь за две недели такая фигня повторилась, глохнет прям на ходу и не заводится, пока не остынет.
Потом заглох далеко от дома, грешил на бензонасос, купил контракт, заменил. Машина остыла,но не заводится. На тросе доехал до дачи. На следующее утро приехал с заряженным аккумом и завел тачку с первой попытки (т.е. с уже заменяным бензонасосом).
И вот после этого езжу месяц уже, все хорошо. Сегодня начинаю парковаться, включил задний ход, только тронулся и она глохнет. Машина остыла, но не запускается, просто крутит и крутит, при этом воняет бензом.
Бензин поступает, искра есть на всех свечах (выкручивал).
Что это на фиг может быть? Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Обычно пока до сервиса дотаскивал машину, она остывала и у них она уже заводилась и проблему они выявить не могли, ошибок не было... Сейчас думаю выездную диагностику заказывать, но решат ли они проблему?
Машина королла ае110 5а-фе 95 года
Изменено пользователем tootary
Датчик распредвала сдыхает/сдох, верней всего. Померь сопротивление.
Была подобная лабуда, на трассе движок просто выключался, вообще трындец - опасно. На горячую заводилась с 3-5 раза.
У тебя расход должен подскачить.
Расход нормальный 7,5-8 л/100. Датчик в трамблере находится?
Где у тебя конкретно не скажу, но "вставляется" в блок. Загугли свой движок, сразу покажет, их мо.
Ты прав, у тебя датчик положения коленвала находится в трамблёре.
Смотри искру. Если искра есть - то от этого датчика мозги импульсы получают. Тогда надо кумекать дальше.
Искра есть, я все четыре свечи выкручивал вставлял в провода и на крышку положил, искра хорошая
Плисс, в начале ты это писал, пропустил.
Смотреть сигнал  на форсунки, сам не сделаешь.
Оптимально с утра на холодную ехать на сервис, там холостить, пока не заглохнет, ну и смотреть сканером.
До поездки в сервис, попробуй сам: http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151520579.html
для работы двс нужен воздух,бенз и искра. нужно разобраться чего не хватает.
недавно купили "надежду" долго стоявшую.похожая петрушка была, но по полной программе.где то месяц на ней ездил по спб ,пока приводил в чуство и состояние перед сдачей тестю в деревню.
потом стала глохнуть на ходу(так тихо,что и не заметно даже было),заводилась с полоборота и едем дальше.потом стало чаще происходить. в итоге электрик сказал что заменил в мозгах чип какой то связанный с зажиганием.все работало около недели,потом начался периодический расколбас движка,троение,заглыхание.
еду к электрику... в рампе 1.5 вместо положенных 5-6.причем ,со слов мастера в прошлый раз давляк был в норме. верю,т.к. симптомы изменились.меняем насос,давляк 7... все ок. через пару дней глохнет вообще на глушняк, даже приборка не горит... я тихо улыбаюсь с автоваза,жена меня с этой машиной начинает тихо ненавидеть...
электрики (2 шт на городок в области) заняты,мы в 20 км от дома...
методом тыка было установлено,что проблема в разьеме в косе у распределительного щитка.пошевелил-завелась,кочка-заглохла :)
дома с тестем решили сами найти виновный провод.вычислили в какой фишке дело,шевеля по очереди провода а дальше дело не пошло... глохнуть перестала, уже месяц все ок...
может что из написанного и поможет. я бы давляк в рампе для начала померил.
Нужна комплексная диагностика.
Проверка работоспособности мотора в принципе.
Чтение кодов неисправностей.
Проверка на вшивость давления бензина и компрессия.
Но самое печальное - электроника - наука о контактах.... Шевелить разъёмы и жгуты.
Уверен - что-то найдётся.
На всякий случай. Имел опыт, когда был ударом снизу поджат бак и обратка не работала.
Избыток бензина заливал свечи. Искра есть, свечи от топлива мокрые. Мотор завести не реально. Даже с галстука.
знакомый год мучился на форде. найти не могли, все мастерские объездил, пока к официалам не попал. нашли, в блоке управления, сделали...хватило на 200 км до первой грунтовки 100м. проехал, мученья кончились, когда местный кулибин залез, уже знали где
Нет его там. Все все датчики положения в трамблере.
Истинно верно! Изменено пользователем skorp777
Пробовали месяц назад, если машина уже завелась, то хоть по кочкам я мотался в гаражах на скорости, тупо стоял на холостом час, не заглохла, т.е. идеально когда она вот у меня заглохла где-то и нужен человек со сканером (мне так на сервисе говорили), но обычно она заводилась до этого момента. Сегодня еще раз пойду пробовать, авось заведется.
Скорее всего что-то подобное, криворукий дядька мотор ставил после ремонта, то шланги крест-накрест установил, то трамблер был не прикручен, то ВВ провода как попало. Электрик все фишки датчиков проверял, говорит все нормально.
На старом бензонасосе так и сделали. На форсунках давление отличное было. На подаче с фильтра что-то около 2, сказали маловато, но типо нормально. Но я все равно потом поменял и проблема ушла на месяц, уже реально думал, что дело было в бензонасосе...
Ощущение что воздух пропадает, смесь не горит. Может он из-за какого-то датчика не подаваться?
Фиг знает, надо и это проверить.
на хх воздухом на вазах (с мех. дроссельной заслонкой) управляет рхх, проверяется нажатием педали газа при заводке.если завелась,но при отпускании педали глохнет,то скорее всего дело в регуляторе холостого хода.
Короче съездил к машине. Сначала вытащил свечки, они мокрые после вчерашнего, прокалил, протер и поставил обратно.
Все фишки потыркал, пошевелил все что можно. Думаю, ну с богом, начал заводить, а она не заводится.
Решил звонить автоэлектрику, которого посоветовали, договорился что завтра созвонимся и все решим.
Потом сижу в машине, разговариваю по телефону, думаю дай еще раз попробую, выжимаю газ в пол, кручу и она заводится, но с пропукиванием.
Из выхлопной валит конденсат прям густой, причем на улице 25-27 градусов, а его отчетливо видно.
И запах такой отвратительный не знаю как описать, как будто молочка протухшая. Ну и когда прогрелась пошли небольшие прострелы из выхлопной.
Поехал домой, а на светофорах казалось что заглохнет, зажимал тормоз левой и поддавал газку.
При этом газ в пол едет отлично, без потерь в мощности.
Вот и что это может быть? Клапан ХХ, дроссель или что?
P.S. вчера тоже пробовал газ в пол, не заводилась, а сегодня завелась
