Алексей Юрьевич 37 Опубликовано: 12 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2016 Здравствуйте, уважаемые господа. Задался таким вопросом - что если подбирать масляный фильтр не пользуясь рекомендациями производителя, а подбирать его исходя из параметров резьбы, таким образом можно выбрать фильтр большего размера и с большим количеством фильтрующего материала соответственно. Прошу высказать свое мнение. Таблица от konung 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wlh 434 Опубликовано: 12 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2016 @sanchezz, Это был мой ответ на пост №1, когда фильтр подбирается по резьбе 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaffer 3 259 Опубликовано: 12 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2016 (изменено) масляных фильтров без перепускного клапана всего пару штук для M20x1.5 и без противодренажного клапана тоже штуки четыре в общем - это нужно постараться такой купить - для того же ниссана, только для старых годов без перепускного клапана и для одной модели субару без противодренажного, например Изменено 13 августа 2016 пользователем Gaffer 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paulson 8 390 Опубликовано: 13 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2016 (изменено) @Алексей Юрьевич, на бензиновый Рено Москвича (в подписи) народ ставит фильтры от дизеля Рено же - больше размером - по длине, диаметр вроде тот же, и вроде с иным давлением перепускного, в подробности не вникал - как-то без надобности... Изменено 13 августа 2016 пользователем Paulson 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Юрьевич 37 Опубликовано: 15 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2016 (изменено) в общем провожу эксперимент, поставил на мазду фильтр от субару, если все пройдет хорошо, то следующим поставлю фильтр от инфинити Изменено 15 августа 2016 пользователем Алексей Юрьевич 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxim5555 244 Опубликовано: 22 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2016 в общем провожу эксперимент, поставил на мазду фильтр от субару, если все пройдет хорошо, то следующим поставлю фильтр от инфинити по большей части, это все одинаковые фильтры + еще подходят от Хонды, Хюндай/Киа, Митсубиси 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 64 386 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 часто бывает так что у заменителя клапан другого размера чем у оригинала, но если подсчитать давление то оно одинаково +- 0.1-0.2 бар. Если конечно брат нормалньые бренды а не китай где должно быть давление у оригинала 2.5 бар, а у него 0.4 бара... Такие в экспертизах у нас попадались... Фильтр бутафория. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dydezzz 1 400 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 может кто в курсе, подскажите фильтр большего обьема на тойотовский 3zz-fe.(из аналогов подходит манн 68/3) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мойша Вселенский 2 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 Я так делал - подбирал на Chevrolet Tahoe фильтр большей длины. Долго изучал вопрос и вот к чему пришел: 1) Перепускной клапан там не нужен, т.к. клапан стоял на двигателе ДО фильтра. 2) Клапан обратки нужен только там, где фильтр стоит ВВЕРХ дном. В общем, на разных фильтрах на одном и том же масле в машине было разное давление. С дорогими, имеющими стальную сеточку и все навороты, я распрощался. Стал ставить самый дешевый Китай без клапанов обратки. От бОльшего фильтра получал моральное удовлетворение - лишние грамм 200-300 в системе. Причем бОльший я накручивал реально бОльший - раза в полтора. Никаких проблем это не принесло, бонусов тоже. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drive 42 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 В общем, на разных фильтрах на одном и том же масле в машине было разное давлениес большим фильтром давление увеличилось ? С дорогими, имеющими стальную сеточку и все навороты, я распрощался.Это с какими, какой фильтр ? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drive 42 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 @dydezzz, W 610/1, W 610/9 90мм вместо 75 https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/dimensionsresult 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мойша Вселенский 2 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 с большим фильтром давление увеличилось ? Это с какими, какой фильтр ? Не, давление... вот не помню увеличилось или уменьшилось, когда я весь картонный FRAM поменял на весь стальной Mahle. По-моему, уменьшилось. Вот сразу стало заметно по стрелке прибора. Потом поставил Wix - давление нормализовалось. Ну у меня пробеги были - я масло раз в месяц менял. Потом плюнул на картонный FRAM, плюнул на WIX и стал заказывать самые дешевые безымянные китайские фильтры, подбирая по резьбе. Белые такие, без упаковки. Один помню 75 рублей был, другой 95 (который повыше). 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drive 42 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 интересно б глянуть на давление с увеличинным размером, сток размер 76мм, при распиле катушка оказалась ну очень мелкой, есть размер 92мм, 100мм, 125мм но это уже думаю перебор 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мойша Вселенский 2 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 интересно б глянуть на давление с увеличинным размером, сток размер 76мм, при распиле катушка оказалась ну очень мелкой, есть размер 92мм, 100мм, 125мм но это уже думаю перебор я ставил фильтр который по высоте ну раза в 1.5 больше оригинального. Разницы в давлении нет. да и откуда ей взяться? Сопротивление не меняется. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dydezzz 1 400 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 благодарю. 610/1 типа для пром.техники 610/9 для тойот с моторами побольше моего. интересно есть ли разница внутри... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drive 42 Опубликовано: 23 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2016 С большим фильтром или меньшим давление придется померять пробег большой, ни разу не мерял 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
