NGN Cockpit Cleaner - очиститель салона
Добавлю к своему отчёту, прошла ещё неделька (2 недели в общем, после использования)и антистатик держит просто немыслимо (езжу с открытыми окнами специально) и под капотом также, просто невероятная держится чистота.
Мой поклон EUROL - NGN :bravo: и я могу смело рекомендовать, без всякого сомнения.
P.S. последнее фото балончика уже было, но добавлю ещё раз, так как на мой взгляд удачная рекламка, вешаем банер :up:
Данный препарат был использован на текстильной вставке ручки водительской двери "С4" и на части торпедо.
Итог, как он видится для меня:
Средство можно использовать, как средство для полировки/"чернения" пластика и прочих аналогичных поверхностей.
Бесполезно для загрязнённых жиром, грязью или прочими загрязнениями текстильных поверхностей, поскольку, покрывают/"закрашивают" загрязнения, но не убирают их. Как видно, пластик вокруг обработанной ручки блестит и сверкает.
Имеют очень сильный фруктовый запах, что нельзя однозначно отнести к плюсу или минусу.
Бесполезно для загрязнённых жиром, грязью или прочими загрязнениями текстильных поверхностей, поскольку, покрывают/"закрашивают" загрязнения, но не убирают их. Как видно, пластик вокруг обработанной ручки блестит и сверкает. Имеют очень сильный фруктовый запах, что нельзя однозначно отнести к плюсу или минусу.
Соглашусь полностью .
Как очиститель и реставратор пластиковых панелей ( желательно - под капотом) - очень хорош.
В салоне почистил педали и ковролин у водителя.
Ну т.е. я попробовал там очиститель ,  так-то у меня в машине чистота ,  как в больнице.
Так вот - ковролин стал блескучим  ,  не более того.
Педали и накладка на ковролине - да ,  стали как новые - черные ,  глянцевые.
Запах очень резкий ,  но не стойкий ,  так что через час в салоне уже не пахло.
Под капотом почистил воздухан ,  крышку двигателя и блока реле .
Да - глянцевое и чистое  ,  без пыли - уже 4-й день.
Единственное ,  что я лично рекомендую чистить этим средством в салоне - пороги и боковой пластик на центральной консоли .
Там затирают каблуками и штанами ,  глянец пропадает - это хорошо освежит поверхность.
P.S. В очередной раз убедился ,  что для тканей и прочих ковролинов лучше пара нет ничего ,  вся  химота только липнет и воняет.
Изменено пользователем Normet
@Никита,@dimm7777,  и что пыльный подкапотный отсек  очистит? Или нужно по началу мыть на мойке а уж потом испоьзовать данный состав?
У меня под капотом можно картоху сажать :)  если средство справиться надо будет попросить Эльдара ибо это будет нечто :) Мегареклама :)
Изменено пользователем Zamok
этот препарат образует на "пластикоподобных" поверхностях своеобразную лаковую плёнку, которую надо растереть (см. инстр.), поэтому, что будет в твоём случае - "лакированная" грязь или нет, сказать не могу, но если после обработки поверхность не протереть, то часть лака останется в "недовысохшем" виде и, если проведёшь по ней пальцем, палец заблестит.
Zamok.
У меня на фото я показал двигатель грязный в разводах и пыли, но не сказал бы что сильно, и я поэтому его не мыл, а именно средством и очистил и получилось здорово, и балончика ушло не больше половины.
А у вас как вы описываете думаю лучше всё же сначала двигатель вымыть, и далее просто NGN COCKPIT CLEANER нанести, и периодически думаю раз в месяц, а может и больше, просто протирать тряпочкой, там делов то на перекур сигаретки по времени.
Я всё так же катаюсь с чистым подкапотным пространством уже 3-я неделя пошла, салон так же без изменении ни пыли ни волосинки, я честно удивлён и меня это радует. NGN продолжайте нас радовать, спасибо Эльдар :bravo:
Изменено пользователем Никита
1. Средство можно использовать, как средство для полировки/"чернения" пластика и прочих аналогичных поверхностей.
2. Бесполезно для загрязнённых жиром, грязью или прочими загрязнениями текстильных поверхностей, поскольку, покрывают/"закрашивают" загрязнения, но не убирают их. Как видно, пластик вокруг обработанной ручки блестит и сверкает.
3. Имеют очень сильный фруктовый запах, что нельзя однозначно отнести к плюсу или минусу.
Это аэрозоль или спрей, а не пена, поэтому ни в коем случае не используйте против ветра вблизи лица! Если хорошее обоняние, используйте, как минимум, за день до поездки!
Я пятна с тканевых поверхностей не пробовал выводить, а панель регулярно протираю. Здорово работает как антипыль и антистатик. Из лично опыта: спрей надо наносить не на обрабатываемую поверхность, а на ткань/губку и ей уже протирать пластик. Первые сутки аромат стойкий, но приятный и постепенно выветривается.
@skorp777, если честно то по пункту 6 (по фото) разница еле уловима  :unknw:
@ModeratorSigma, она очень уловима. Просто кажется, что это игра света и тени, на самом деле освещение одинаковое. А если приглядеться, под средней буквой V на крышке четко заметен уголок из пыли, Кангуру вторым наносился, и видать я губкой на сторону НЖН залез, в итоге там пыль прилипла.
но там тень на правую сторону падает... Так то видно что она без пыли.
Дописываю ещё нюанс, вызванный данным препаратом:
на 1 рис показана чистая торпеда с участком, обработанным препаратом, на рис. 2 показана та же область спустя пару недель, чтобы не было сомнений, что это одно и то же место, надпись "аирбэг" выделена красным прямоугольником.
суть проста: через две недели торпеда покрылась небольшим налётом пыли, типа ворса - от чехлов сидений, одежды, элементов салонного фильтра, ОС или всего вместе взятого.
ладонью попытался смести пыль слева направо и, с необработанного участка, она смахнулась без проблем, а на "покрытом "застряла" и обратно - никак, как показано на рис. 2, в следующий раз буду сметать губкой или тряпкой.
Нет, НЕТ там тени. Фото со вспышкой, тени не может быть в принципе.
Наполировал этой штукой свой велосипед. Блестит как новый. Покрышки тоже обработал , вид как только с магазина)
