Тойота-Саксид( аналог Тойота-Пробокс) 2006 г. 4WD двигатель 1NZ на разных маслах
наблюдаем дальше,
К сожалению, с алхимией перерыв тыщ на 7, акционное масло в мотор залито.
Эксперимент конечно интересный, и поучительный, но мне кажется что за деньги, потраченные на все эти частые замены масел,
можно было полностью разобрать двигатель, вымыть его до заводского состояния, и собрать по новой. Заодно почистить к примеру клапана, и заменить их сальники.
И заняло бы это 2-3 дня максимум.
Да, но не всегда есть 2-3 дня и сразу столько денег на такую работу.
Вот с этим полностью согласен. Но конечный эффект от разборки,был бы на порядок больше.
Ведь в двигателе остается еще много  "шмэка", который не видно. И если посчитать по площади загрязнения,
то то,что мы видим под клапанной крышкой, это малая часть загрязнений. БОльшая часть остается внутри.
Андрей я не понял а сколько этот фильтр отходил в итоге? Что то и вправду страшный фильтрующий материал стал.
Там даже 4000 км не вышло,  3500. Просто по сроку менял, масло и так полтора года в поддоне бултыхается. У меня обычно шторы, как несколько постов выше, с Витца.Просто там ВИК, бумага изначально красная. Здесь НИТТО, с желтой.Но такие темные я видел только после покупки, при первой замене масла.
нитто на прошлой машине вскрывал, там фильтрующая штора чище была и после 5000-6000км. А тут как будто в моем же режиме но 15 тыс прошел :D Мазеообразный шлам на фильтре. По масленке то не заметил что лампа при заводке стала к концу срока дольше гореть при пуске утром?
Ты до этого менял масло часто каждые 5000км на сколько помню, грязи полезть не откуда, кроме как от эстеров, иначе она давно бы уже слезла...
Я даже чуть раньше 5000 км менял, только на Орлене 6200 проехал. А перед Орленом даже снимал поддон помыть, но там грязи не было вообще, даже пожалел, что снял.
Так что там, мотор отмылся или это эти эстеры так закоксовались от времени и конденсата?
Там все что угодно может быть, такой "букет" от этой алхимии, повышенный износ дрыгателя в том числе.
@skorp777,
Ты Супер Лайт отработки будешь делать?
Изменено пользователем NAK
skorp777, по капельному тесту можно понять что фильтр уже пора менять?
Или стоило просто заменить фильтр на половине пробега ?
У меня сейчас пробегу на миксе 4,5% L132 с HX7 5W-30
 1800 км, примерно 153,53 литра топлива АИ-95 ГПН и 30 моточасов (90% трасса) думаю может сменить фильтр без замены масла.
Капельные тесты есть свежее 0-200 км, 1000 и 1800
Изменено пользователем Belk
Как-то не подумал. Капли масла , стекшие с фильтра, остались в обрезке канистры, попробую сделать.
