1 370 пользователей проголосовало
      534
      366
      13
      50
    • не знаю.
      407
Закралась крамольная мысль приподнять вязкость Shell 0W-20 SN (USA) на единичку. Попробовал смешать с Shell 0W-30 A5 (EU) в бутылке в пропорции 1:1. Получил белесый налет на стенке тары и небольшую взвесь мелких белых гранул; не растворяется.Та же ситуация при смеси с НХ8 (Торжок). Закинул в морозилку обе смеси. Заливать перехотелось...
Вот и смотрите:
1) Одинаковая база на GTL (даже вязкости базового масла у обоих нулёвок примерно одинаковые), лишь загустителя с A5/B5 немного больше, из-за чего KV100 на несчастные 10-15% больше.
2) Примерно одинаковый анализ с тримером MoDTC и бором.
3) Оба с немалым количеством салицилатов кальция (разумеется, на 20% больше у A5/B5), без сульфонатов кальция и без магния.
Но разные линейки (одна API, вторая ACEA)
И на тебе: налёт и нерастоворимые гранулы.
Просто идеальный камень в огород любителей миксов.
Я позже опровержение написал: водичка в бутылках, в которых смешивал, видимо, оказалась. Выпарилась она и смесь стала однородная и прозрачная.
http://www.lubricants.total.com/contact-et-faq/our-faq.html
"Can I mix two different types of oil ?
Lubricants are always optimized to meet the requirements of international classifications (API, ACEA). However, there are many ways of formulating a specific type of lubricant. Mixing two oils that have equivalent properties will not pose a problem, but final performance cannot be guaranteed. All market oils (petrol engine or diesel, mineral or synthetic) are mixable. However, a blending of two oil qualities lower the superior quality."
Нет такого в API. Гарантируется только смешение узкого количества референсных масел и только между собой. Да и то гарантируется только визуальная гомогенность смеси референсных масел, но не сохранение трибологических свойств.
Есть такое, всё что моторные масла для легкового транспорта, а не спец жижи, всё смешивается, БЕЗ каких либо критических последствий.
А про трибологические свойства, так это и дураку понятно, что 0w20  добавленное в 0w40  изменит свойства 0w40
Кирпичи не образуются, полимеризация и пр. кошмары тоже.
Как заявляют все производители масел,  смешивать можно, но потеря волшебных свойств произойдет.
Я вот даже не знаю, если  амсойл долитый в татнефть как то повлияет на ухудшение татнефти)) точно не ухудшит.
Изменено пользователем dx643
От того, что вы очень много раз безапеляционно сказали об этом в теме, это не появится в API SN.
p.s.
Впрочем, все вам скажут спасибо, а я признаю ошибку, если приведёте ссылку в первоисточнике (документах API SN)
Изменено пользователем Izb
давным давно известный факт, если моторное масло сертифицировано по API то его можно смешивать с любым маслом сертифицированным по API
сразу после ссылки на запрет смешивания.
Пожалуйста, сформулируйте ваше утверждение полностью и точную ссылку на документ API или ACEA (то есть точный URL и строка в документах API или хотя бы ACEA)
Not all base oils have similar physical or chemical properties or provide equivalent engine oil performance in
engine testing. During engine oil manufacture, marketers and blenders have legitimate needs for flexibility in base
oil usage. The API Base Oil Interchangeability Guidelines (BOI) were developed to ensure that the performance
of engine oil products is not adversely affected when different base oils are used interchangeably by engine oil
blenders.
The API Base Oil Interchangeability Guidelines define the minimum prudent physical and engine testing
necessary to ensure that engine oil performance is not adversely affected by substitution of one base oil for
another.
Не все базовые масла имеют сходные физические или химические свойства или обеспечивают эквивалентные характеристики моторного масла в
испытания двигателей. В процессе производства моторного масла, специалисты по маркетингу и блендеры имеют законные потребности в гибкости в базе
Использование масла. Были разработаны API базового масла Взаимозаменяемость Руководство (BOI), чтобы гарантировать, что производительность
моторных нефтепродуктов не оказывает отрицательного влияния, когда различные базовые масла используются как взаимозаменяемые моторное масло
блендеры.
Руководство по API базового масла Взаимозаменяемость определяют минимальную взвешенную физическую и двигателя тестирование
необходимо обеспечить, чтобы моторное масло не оказывает отрицательного влияния на замены одного базового масла для
другой.
Если прочитать этот раздел полностью, в нём рассказывается (в том числе на примерах), в каких случаях и в каких максимальных процентах блендерам можно без дополнительных испытаний менять базовые масла (в том числе с заменой группы) в сертифицированном масле. Что важно в условиях множества рыночных поставщиков БАЗОВЫХ масел. Типа если блендер поменял поставщика базового масла, это не должно без особой необходимости (оговариваемой в разделе) требовать повторной сертификации.
Но откуда вы сделали вывод, что "давным давно известный факт, если моторное масло сертифицировано по API то его можно смешивать с любым маслом сертифицированным по API"?
Это о том, что они могут менять тех процесс и компоненты, в таких пределах, не проводя новых испытаний и продукт будет иметь маркировку API законно.
[censored]
Только мысли вслух: а нельзя ли исключать "теорию заговора" по  поводу смешиваемости масел, ну тупо покупайте "чистый продукт", а смешивать ни ни?
п.с. пиво с водкой тоже вроде как мешать нельзя, а многие очень даже мешают :DD
@Евген 48, так нет никакой теории заговора. На всех банках с маслом, на сайтах , в брошюрах   пишут ,  не рекомендуется ибо вероятна потеря суперсвойств данного масла.   О том что эти свойства остаются в пределах базовых требований  скромно умалчивают, а о том, что эти свойства улучшаются, если смешивать с более волшебным маслом, вообще писать табу.
Водка с пивом не совсем вариант, а к примеру  в водку абсолют, если налить  русскую водку (я про качественный продукт, не про кустарно-подвальное) , что изменится?
[censored]
Думается, тут обычная перестраховка - "как бы чего не вышло" от смешивания - неизвестно чего с чем и как
Просто, чтобы не возиться со всем этим в случае чего - лучше не рекомендовать или запретить - как оно обычно и бывает
Думается, тут обычная перестраховка - "как бы чего не вышло" от смешивания - неизвестно чего с чем и как Просто, чтобы не возиться со всем этим в случае чего - лучше не рекомендовать или запретить - как оно обычно и бывает
Так всё это, по простому, и называется "теория заговора" :pardon:
Ещё раз, что мы можем увидеть, если что то не так при смешивание??? Износ больше?!
