1 368 пользователей проголосовало
      534
      366
      13
      49
    • не знаю.
      406
Но практически такого не случается, посему лично я мешаю моторные масла как мне угодно.
Синтетику с п/с, был опыт? И сколько катаете на смешанных маслАх, от замены до замены?
Смотря что подразумевать под синтетикой. Если гидрокрекинг с минералкой - мешал. Если ПАО + минералка - не приходилось, но ПАО как бы и так идёт частично с минералкой в составе. На смеси минералок и синтетик - 4-5 тыс км. На смеси синтетических масел - не больше 6-7 тыс км, а такому пробегу масло грязное и чёрное, тянет его сменить.
Значит маслА, допустим  Gulf, Ravenol?  или Zic, Лукойл можно без последствий смешивать. Синтетику с синтетикой, гидрокрекинг с гидр.кр.?
Ну как бы тема ветки как раз и об этом))) Кто то говорит что не надо, кто то говорит что можно и приводит свой опыт и анализы отработок смеси масел.
Значит можно.ИМХО. Но в пределах разумного.
Добрый день! Планирую после зимы промыть двигатель F14D3 (Лачетти) остатками разных моторных масел. "Адская смесь" получилась в объеме 2.5 литра и состоит из:
1. Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US,
2. Petro-Canada Supreme 5W-30,
3. STATOIL SUPERWAY  5W-40.
 Части (пропорции)  примерно одинаковые. Визуально смесь получилось однородной, осадка нет. Так как этого объема будет недостаточно, планирую долить по 0,5 литра:
4. ZIC X7 FE 0W-30,
5. MOTRIO ULTRA 5W-40.
В связи с этим, возможно ли промыть двигатель этой смесью? И если да, то какой максимально безопасный интервал (км) необходимо выбрать? Городских пробегов очень мало, преобладают очень короткие пробеги по трассе.
Также, понятно, что в маслах по п. 1,2,4 пакет присадок примерно одинаковый. С остальным не ясно.
Двигатель относительно масла считаю "незамороченным" - требования по мануалу А3/В3 или А3/В4 или API SM. В настоящее время докатываю ZIC X7 FE 0W-30.
Да, и возможна ли промывка смесью без замены масляного фильтра?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
легко, но учитывая, что в смеси масла не А3, то чем меньше - тем лучше (безопаснее для двигателя).
возможна, но не желательна.
Как не А3? STATOIL SUPERWAY  5W-40 и MOTRIO ULTRA 5W-40 являются АЗ
Если смесь из двух перечисленных, то вообще без проблем, но выше в сообщении у вас и А5 и Ilsac GF-5.
@Dumus,нет, я имел в виду смесь всех (пяти) перечисленных. Просто в данный момент смешаны первые три и планирую добавить к ним 4 и 5. В этой компании, насколько я понимаю, А5 вообще нет, только Ilsac GF-5 и А3.
Изменено пользователем azat-mx
возможно.  вообще, промывают двигатель маслом пару тысяч км, ну три тыс. максимум, дольше не имеет смысла, т.к. уже начинается накопление новых загрязнений, но и меньше пятисот-тысячи км тоже нет особого смысла, т.к. тупо не успеет промыть.  интервал в 3 тыс. выдержит любая смесь, даже если в ней будут малозольные масла типа С3, ну и А5 с ильсаком тоже не проблема
теоретически возможна, но большого смысла в такой промывке не будет, т.к. из старого фильтра свежая смесь вымоет грязь, которая растворится в свежей смеси, что сильно снизит её ресурс.  соответственно нужно будет слить её пораньше, но тогда получаем пункт один - не успеет отмыть... вообщем, я бы фильтр поменял хоть на самый дешёвый - его всё равно через пару тыс. промывки снова менять
автомобиль лада-калина, двигатель ваз-21126, две смены (по 8000 км) езжу на смеси, 2 литра лукойл люкс 5в-40 а3 и 1 литр лукойл люкс 5в-30 а5. полученная смесь не угорает, двигатель чистый, по вязкости получается масло 5-30 а3.
Замена 3.3 литра.
Можно ли добавить 0,3 литра genesis glidetech в 3 литра татнефть люкс 5w-30?
насколько я понимаю там пакет один и тот же.
Да, пакет один. Тем более 0,3 литра вообще любого можно долить.
