evgenii7788 8 Опубликовано: 3 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2016 (изменено) 1) Ford Focus 1.0 Ecoboost(FOX) M2DA 2013г. 2) МКПП ib5 3) Морозы до -30С 4) почти все масла доступны. 5) Вот рекомендации завода изготовителя: Добрый день подскажите какое лучше всего масло для МКПП IB5 выбираю из двух оригиналов но рассмотрю и альтернативу. С самого начала были проблемы с МКПП вот тема http://ford-club.ua/board/index.php?/topic/106980-шум-кпп-b5ib5-10100-ecoboost/закончились эти проблемы в итоге сначала ремонтом КПП у ОД, а через 500 км. заменой КПП в сборе на новую. В ecat и microcat по моему vin коду с завода было залито масло Ford 75W-90 BO с допуском WSD-M2C200-C, а после ремонта и потом уже и в новую КПП залили вот такое Ford 75W FE с допуском WSS-M2C200-D2 вот теперь меня мучают сомнения какое из них лучше всего для моей КПП? Никто не знает чем отличаются эти два допуска WSS-M2C200-D2 и WSS-M2C200-C, и интересно почему Ford с 13 года во все МКПП ib5 рекомендует лить WSS-M2C200-D2 Вот такая есть еще информация: FORD WSD-M2C200-C LUBRICANT, GEAR, SYNTHETIC HYDROCARBON FORD WSD-M2C200-C2 LUBRICANT, GEAR, SYNTHETIC BASE FORD WSS-M2C200-C3 LUBRICANT, GEAR, PAO BASE FORD WSS-M2C200-D LUBRICANT, GEAR, FUEL ECONOMY, SYNTHETIC HYDROCARBON FORD WSS-M2C200-D2 LUBRICANT, GEAR, FUEL ECONOMY, PAO BASE Тех. характеристики Ford 75W-90 BO. WSD-M2C200-C Форма: - жидкость; Цвет: - янтарный; Запах: - маслянистый; Температура вспышки: > 186 °C (Метод: открытая чаша); Температура застывания: -54 °C; Плотность: 0,872 г/см3 при 20 °C; Растворимость в воде: - нерастворимый; Вязкость, кинематическая: 75,9 мм2/с при 40 °C, 15,09 мм2/с при 100 °C; Материалы, которых следует избегать: - Окисляющие вещества; Стабильность: - Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения Тех. характеристики масла «Ford 75W FE». WSS-M2C200-D2. FORD 1547953 Внешний вид Форма : жидкость Цвет : коричневый Запах : маслянистый Данные по технике безопасности Температура вспышки : 226 °C Метод: открытая чаша Температура застывания : -54 °C Давление пара : не имеются данные Плотность : 0,852 г/см3 при 15 °C Растворимость в воде : нерастворимый Вязкость, кинематическая : 32,2 мм2/с при 40 °C 6,3 мм2/с при 100 °C Изменено 3 июня 2016 пользователем evgenii7788 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Penske 832 Опубликовано: 16 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2017 (изменено) А вот по TDS нет ни одно и тоже, есть отличия Castrol BOT 130 M Product Code 12622 Density at 15°C kg/m³ 873 Viscosity at 40° mm²/s 76 Viscosity at 100°C mm²/s 15.1 Viscosity Index 211 Brookfield Viscosity at - 12°C mPa.s 1130 Brookfield Viscosity at - 26°C mPa.s 3400 Brookfield Viscosity at - 40°C mPa.s 18000 Pour Point °C -54 Flash Point °C 186 Foam seq.I/II/III ml 0 / 5 / 0 Taper Roller Bearing (TRB) Test Viscosity at 100°C after 20 hours TRB mm2/s 11.7 Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 Viscosity, Kinematic 100C mm²/s 15.09 Viscosity Index 195 Viscosity, Brookfield -40C mPa.s (cP) 20000 Viscosity, Kinematic 40C mm²/s 76 Density g/ml 0.873 Pour Point °C -51 Да и многие на focus club и на драйве чувствуют разницу между Castrol и Оригиналом и не в пользу Castrol FORD 75W-90 BO сейчас совсем не то же самое, что Castrol BOT 130M FORD 75W-90 BO_2014_eng.pdf FORD 75W-90 BO_2014_rus.pdf Тожество осталась в прошлом FORD 75W-90 BO_2010_rus.pdf Castrol BOT 130M_2007.pdf Изменено 16 февраля 2017 пользователем Penske 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
де нис 18 Опубликовано: 17 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2017 По MSDSам - это одно и то же масло http://www.oil-club.ru/forum/topic/20947-pomogite-s-vyborom-masla-dlya-mkpp-ford-focus-2-18-2010g/?p=833496 хм странно может разные двигатели у меня меньше 0.5 л.ч не падало ниразу даже на промывочном масле.может не прикатлся ещё а может разница в компрессии ?(я имею в виду ваш движок и мой дюратек)не мерили случайно? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
де нис 18 Опубликовано: 17 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2017 всё загуглил ответ ясен разница в обьёме и степени сжатия отсюда и результат такой 0.3 л.ч это норм для экобуста 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koster89 0 Опубликовано: 25 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2017 Castrol syntrans b 75W для MTX75 допускается? Как считаете? Я понимаю, что лучше оригинала может быть только оригинал. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgenii7788 8 Опубликовано: 1 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 мая 2017 Castrol syntrans b 75W для MTX75 допускается? Как считаете? Я понимаю, что лучше оригинала может быть только оригинал. Мне кажется нет т.к. оно для продольно расположенных кпп, ищите любое с допуском WSS-M2C200-D2 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
