Здравствуйте.
У меня автомобиль Hyundai Accent, 2008 год, АКПП, пробег на данный момент 120.000 км.
Регион южный, Ростов-на-Дону, командировка была еще южнее в Ставропольском крае.
Поменял масло на 115.000 км. пробега на Valvoline 5w30.
Ездил по городу до 80 км./ч, накатал около 500 км. далее поехал в командировку, проехал около 2500 км., разгонялся в основном до 100-110 км/ч, 2-4 раза до 140 км/ч, решил посмотреть щуп... и о боже, метка ниже минимума, залил остаток масла 0,4 л., метка на середине.
Пришлось купить Shell Helix X8 5w30 в транзитном городе и долить...
Как быть? Что посоветуете?
Ранее заливал Shell Helix X7 10w40 (полу-синтетика), но на 7000 км. гидрики застучали на холодную/теплую, пришлось попробовать другое масло. Масло ни капли не ело.
Понимаю, что глупый вопрос, но все-таки уточните, пожалуйста, залили просто синповер или синповер FE?
рискну предположить, что обычный, акцентоводы его предпочитают
Надеюсь вязкость при этом будет 30, а не 40. А какой HTHS у Synpower и FE?
Брал Syn Power Full Synthetic SAE 5w-30 (больше ничего не указано).
Можете залить себе как и ранее полусинтетику, тот Вальволайн Дюрабленд ФЕ или же ЗИК Х5, но 30.
Мне такое не подойдет? Погуще...
Valvoline Synpower 5W-40
Изменено пользователем Gonzzo
@Gonzzo,это первая заливка SynPower была? на предидущем масле до этого уровень всегда стоял как вкопаный?
можно залить и 5в40(у нас официалы только 5в40 и заливают в хюндаи), но 5в30 предпочтительней на много.
Да, это первая заливка, на предыдущем масле до этого уровень всегда стоял как вкопанный.
quote Странно, конечно, но после 10w40 должен был подойти, ведь просто синповер (без FE) тоже А3. У меня на Элантре (дв-ль такой же, только 1,6) при переходе на А5 5w30 за 3тк про пробеге 130тк ни грамма не ушло. Только вот не понравилось моему Элантровскому мотору это масло (стучки какой-то появился) - вернулся на А3 5w40. Езжу на нем круглогодично - все устраивает. Не угорает, гидрики не стучат, дв. работает нормально.
стоанно очень, если уверенность есть в двигателе, то можно 5в40 всеже залить
Может все таки обратно вернутся на п/син.? Как считаете?
Или уже после Валв Синпауэр 5-40 перейти на 10-40 п/с.
если на пс все было ок, то конечно можно, но и 5в40. от5в40Будет ок Изменено пользователем AVS74
Здравствуйте.
У друга моего акцент такой, сейчас пробег 184 000км,но он с новья покупал его и лил масло Шелл Хеликс или НХ 8 5w40 или Ультру 5w40 когда деньги были, менял раз в 10000км, масло вобще не есть от замены до замены, движок крутит часто да отсечки но на трассе в основном,по трассе часто ездиет 130-140км.ч при обгонах и 160 иногда, вобще считаю что по трассе когда обдувается движка, то можно спокойно двигатель крутить,главное масло вовремя менять, и тогда ни нагара не будет не маслосъемные не засираются, как у дедов овощных. я сам так ездию как он на всех машинах,кручи двигатель и меняю масло раз в 7-9тыс км
