Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Ну у моторных и трансмиссионных масел то консистенция всегда одинаковая, они жидкие должны быть.
А вязкость разная.
Ну хоть на каких нибудь жижах можно наглядный пример привести, что бы консистенция была одна , а вязкость разная, в моем понимании это одно и тоже.
Консистенция одна, а вязкость разная - это как раз моторные масла :)
Хотя
Консистенция, консистентность (от позднелат. consistentia — состояние), совокупность реологических свойств вязкой жидкости, вязкопластичного или вязкоэластичного тела.
Понятие Консистенция, в отличие от др. близких по значению реологических понятий (например, вязкость, текучесть, пластичность), не всегда имеет чёткий физический смысл. Как технологический термин «Консистенция» обозначает подвижность (густоту) жидкообразных («полужидких») и твёрдообразных («полутвёрдых») продуктов и материалов. Обычно им пользуются при описании систем с переменными (в зависимости от приложенного напряжения) характеристиками течения (деформации). Иногда Консистенция оценивают качественно, сравнивая данную систему с общеизвестными продуктами: «Консистенция мёда», «Консистенция сливочного масла» и т. д. Чаще применяют специальные приборы — консистометры, выражая Консистенция в условных единицах или через показатели вязкости и прочности.
А можно все таки пару примеров жидкостей с одной вязкостью и разной консистенцией и наоборот. :laugh:
Нептун,ты троллишь что-ли?
В пример тебе-Шампунь и Мыло.
У хорошего куска хозяйственного мыла может быть така консистенция,что ударив им по голове,можно и человека ненароком убить. :vava:
Что невозможно с шампунем.
Хотя по сути и мыло,и шампунь есть одно и тоже.Только мыло сильно загущенно загустителем.
@Cobusca, Т.е у мыла и шампуни вязкость одна, а консистенция разная - правильно???
тока вот почему в маслах как раз загустителем вязкость изменяют, а понятие консистенция отсутствует.
Значит взять одно и тоже базовое масло например ПАО-6 из которого обычно делают 5W-40, затем сдобрим ПАО 6 конской долей загустителя и получим 10W-60, вязкость будет у масел одна, а консистенция разная.
Так???
При чём здесь загустители для моторных масел?Они вообще другие,чем загустители для смазок.И функцию выполняют другую.
-Загустители для моторных масел это вроде какие-то там специальные полимеры,назначение которых повысить вязкость масла при высоких температурах.
-Загустители в смазках вообще другие и назначение их сделать масло "твёрдым"((консистенция от жидкой сметаны и вплоть до твёрдой консистенции мыла),дабы оно не вытекало из негерметичных узлов при работе.
Т.е. применение загустителя в смазках изменяет консистенцию, вязкость при этом остается одинаковой, не зависимо в какую консистенцию его превратили. Так?
У зарубежных смазок указывают кинематическую вязкость базового масла в смазке при +40 °С и при +100 °С. Естественно что от наличия и количества загустителя она не меняется. У отечественных смазок указывают динамическую вязкость смазки, вязкость которой зависит от прилагаемого усилия сдвига. Чем больше это усилие, тем легче течет смазка и тем меньше ее вязкость. Вот тут уже х.з., может и зависит от загустителя и консистенции.
Базовую масляную основу по вязкости подбирают взависимости от предназначения смазки. Если речь вести о смазке для трайподов,то у основных целевых смазок для CVJ кинематическая вязкость при 40 градусах от 90 сст ( у целевой номерной смазки Шелл Стамина) до 129 сст (у целевой смазки для ШРУСов Сonoco Phillips).То есть в этом диапазоне(и возле него)находятся требуемые по вязкости базовые масла для получения смазки, которая надёжно будет смазывать ШРУСы при существующих автомобильных скоростях вращения приводов.Понятно,что чем выше скоростные режимы,тем вязкость основы выбирают меньше и наоборот.Загустителем в известных смазках для трайподов является как правило полимочевина. Базовая основа как правило минеральная ( но есть примеры и синтетической).Пенетрация соответствует у большей части NLGI от 1 до 2(последняя градация реже втречается,но всё-таки целевые полимочевинные смазки для ШРУС с пенетрацией 265-295 также сущетсвуют).
В Питере на Фучика,19( www.motor-oils ) для смазки внутренних "triple joints" предложили смазку"Addinol high temp XFT 2". Смазка синтетическая с "organic"-загустителем,спецификация KPHC1R-35(по версии с немецких сайтов KHC2SR-30). NLGI 1-2.Целевое предназначение - для шариковых и роликовых подшипников печей,вентиляторов с горячим дутьём,манипуляторов,конвейеров.Всё бы ничего,да цена предложения -980 рублей за тубу 0.4 кг( даже дороже,чем за такое же количество Slipkote Polyurea c пересылкой).Смазка Total Altis SH2 cо сходными свойствами стоит более.чем в 3 раза дешевле...Буду брать Алтис.
Перебирал со смазыванием мотор и тяги дворников на лобовом, обнаружил у себя в коробке смазку StepUp SP1635 http://www.amag.ru/catalog/72378.html Уже и забыл, что она у меня есть :)
Высокотемпературная смазка с SMT2 (неким кондиционером металла).
Состав: синтетические углеводороды (базовое масло синтетика надо думать), кальциевый комплекс, дисульфид молибдена. Температура каплепадения 315С :shok:
Глянул в тубу - после полутора-двух лет хранения все как новое, выделения масла нет (чем частенько Хаскей страдает).
Кто что думает, можно её в шариковый ШРУС например?
(Все эит ужасы про AGA, Аптекмана, гай-гир и т.п. читал :) )
Изменено пользователем ZiG
Думается,что лучше не надо - синтетика быстро разъест пыльник (можете не уследить- разорвётся), да и "оригинальная" смазка GKN для наружных ШРУСов ,к примеру,по консистенции полужидкая (NLGI1), такая же оригинальная смазка для шариковых ШРУСов Мерседес (производства CRP Industries).
Что-то Вы сильно не любите синтетику, как я заметил :) Я вот туда ради интереса положу в тубу какой-нибудь пыльник от суппорта, и посмотрю растворится ли он за пару месяцев :)
По поводу консистенции, возможно. Она, судя по виду, даже ближе к NLGI 3, довольно густая.
Синтетические смазки уважаю и стараюсь использовать их в первую очередь(в арсенале синтетические полиуревая,сульфанат-кальциевая и силикагелевая помимо тормозных),но для ШРУСов их использовать опасаюсь(узлы дорогие, технологичные,не хочется создавать собственными руками условия для их преждевременного вывода из строя).Относительно эксперимента с пыльниками- такая идея была,но с учётом того, что рабочую температуру в паре пыльник-смазка при сём создать невозможно, отказался от этой мысли. Вам не хуже моего известно,что именно температура является условием (катализатором) процесса разрушения материала пыльника от воздействия смазки.
