Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Господа, помогайте, немного не понятно:
Тойота 90999-94110 - смазка для наружнего шруса
Тойота 90999-94131 --??????
Кто в курсе, объясните, пожалуйста!!
По логике для внутреннего, т.к. идет в ремкоплекте привода, но тогда для чего 90999-94087 ?
Господа вопрос на засыпь. :rolleyes:
на сколько подойдет в трипод мазюка Total CERAN WR 1.
Наверно да.
Отличная водостойкость.
Стабильный загуститель.
Стойкость к высоким температурам.
Подходящая консистенция.
Единственно-вязкость базового масла высоковата-180.Посмотрев на другие специализированные смазки для триподов,мы увидим,что вязкость масла там 120.
Что-то напутано у вязкостей 0,1 по вязкости базового.
CERAN GEP - Класс NLGI 0 вязкость 695
CERAN MS - Класс NLGI 1 вязкость 650
CERAN LT - Класс NLGI 1-2 вязкость 80
CERAN AD PLUS - Класс NLGI 0-1 вязкость 1700
ALTIS EM2 - Класс NLGI 2 вязкость 110
ALTIS SH2 - Класс NLGI 2 вязкость 80
и т.д. :wacko:
Имеет ли прямую зависимость вязкость базового масла от класса NLGI - ????
Так по NLGI - это консистенция (сметана или пластилин), а вязкость базового масла - соотв. вода или мед :)
Низкая консистенция по NLGI для систем централизованной смазки, герметичных корпусов (редукторов и т.п.) как я себе представляю.
Что-то напутано у ............................
А чего напутано?
NLGI(консистенция) условно говоря зависит от того,сколько в смазке напихано загустителя.Меньше загустителя-смазка жиже.И наоборот.
А вязкость масла,это и есть вязкость масла.
Смазки с разной консистенцией,могут иметь масла разной вязкости.
Я тоже так думал, пока не открыл таблицу мазюк Тоталь с вязкостями базовых масел, значит получается параметр - "вязкость базового масла" ни о чем??
Тогда смотрим исключительно на NLGI верно?
Что значит "ни о чём"? :unsure: Это-же важнейший показатель.
Ты ведь в моторных маслах хорошо разбираешься?Там ведь тоже важна вязкость масла?
Консистенция вобщем влияет только на то,будет-ли вытекать смазка через уплотнения,сальники,уплотнители или не будет.Если уплотнения хорошие,то лучше использовать не смазку,а масло-что мы и видим в двигателях и коробках передач.Если уплотнения не такие хорошие(например в пошипниках),то конечно приходится использовать не масло,а смазку.
Вязкость масла важна.Менее вязкие масла для скоростных приложений.Более вязкие для медленных,но высоконагруженных.
@Cobusca, Тогда как так получается:
Почему до безобразия обратная зависимость в вязкости базового масла и NLGI, да и судя по другим Тоталевским мазюкам, (приведены выше) не нахожу какой либо зависимости, все хаотично.
Вязкость смазок ведь по NLGI определяется, и что думать, если эти параметры идут вразрез друг другу, или я что-то не догоняю.
Так и нет зависимости!
Смазку с определенным базовым маслом можно сделать любой (ну, может в каких-то рамках) консистенции!
Например у Хаскей Кулюб (Coolube) вязкость базового масла 58, в основном продается в рознице смазка консистенции NLGI 2, но ест и 1, и 0 кажется. Вязкость у всех одинаковая. Сам даже хотел купить #0. Тока с ними проблема в том, что они в тубы не фасуются - вытекут. Только в 3кг ведерки. И цена соотв. около 100 уев.
А почему тогда профи в смазках Cobusca пишет:
Что значит "ни о чём"? Это-же важнейший показатель.
А как же на деле, на примере Тоталевских мазюк пользоваться, этим важнешим показателем????
:wacko: :wacko: :wacko:
Я что-то потерял нить :)
Так и пользоваться, консистенцию подбирать в зависимости от, так сказать, герметизации узла; вязкость базового масла - очевидно в зависимости от скорости.
Altis SH2 - смазка наиболее распространенного класса NLGI 2, вязкость для высоких скоростей.
Ceran AD Plus - там все в описании написано "CERAN AD PLUS полужидкая смазка высокого давления с очень высокими рабочими характеристиками специально разработанная для смазывания и защиты стальных тросов, шпилей, направляющих, цепей, лебёдок, небольших открытых передач приводов, работающих в тяжёлых условиях.
CERAN AD PLUS применяется в цементной промышленности, шахтах, карьерах и рудниках, портах (мостовые краны и т.п.) и прибрежных местах, на судах и других отраслях тяжёлой промышленности.
CERAN AD PLUS адаптирован для защиты деталей механизмов.
CERAN AD PLUS может наноситься вручную кистью или другим подходящим инструментом. Для оптимальной смазывания и сохранения эксплуатационных характеристик храните применяемые инструменты по возможности в чистоте."
Смазка высокого давления, для малых скоростей - значит вязкость высокая.
А консистенция 0/1 сделана, чтобы кистью было удобно наносить.
Только не могу понять каким образом ислользуя оч. густое базовое масло 1700 умудряются получить NLGI 0-1, если при применении масел с вязкость 80 (ALTIS SH2) получаем NLGI 2.
Как то все запутано. :wacko:
По кругу пошли :)
Вязкость базового масла и консистенция прямо не связаны! Можно сделать смазку как мед - консистенция у нее будет 00 или 000, а вязкость очень высокая.
А можно как например Альтис - консистенция 2, а вязкость масла всего 80.
Наверно лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. :unknw:
На примере моторных масел, или трансмиссионок можешь какой нибудь пример привести.
