Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
@tesloil,
понятия не имею превосходит или нет(главное допущена), но она всегда и везде есть и стоит недорого
Из разряда экзотики, как и Castrol Optitemp BT 1 LF, но в шапку можно добавить.
Castrol Optitemp 6590, NLGI 2, ISO VG 120, комплекс сульфанат кальция.
Castrol Optitemp XBT 1 LF, NLGI 1.5, ISO VG 260, полимочевина.
Это никакая не экзотика , а целевые смазки для шарниров Равных угловых скоростей , по этой причине , о них рассказано в соответствующей теме ( Целевые смазки для ШРУСов ) , кидать их в данной теме в"шапку" смысла нет никакого , поскольку в розницу они не продаются , а поставляются исключительно оптом производителям ШРУСов - поставщикам конвейеров автопроизводителей ( хотя , единично , некоторые Кастролевские целевые смазки для ШРУСов при очень большом желании можно отыскать на ебэях / амазонах , но под другими названиями ) .
Странно, а в доках на эти две смазки указано: "Application in homokinetic ball and tripod joints (free from MoS2)", так же, как и в Castrol Optitemp BT 1 LF, тот что висит в шапке.
Castrol Optitemp BT 1 LF уступает по ряду параметров и 6590 и XBT.
Ну Вам виднее.
Скорее всего не правильно был понят - "трипод" это всего лишь один из типов ШРУСов ( это первое ) . В теме про "Целевые смазки для ШРУсов " по этой причине описываются или упоминаются как смазки для ШРУСов типа "tripode- gelenke" , так и для всех других типов шарниров равных угловых скоростей ( и для Рцеппов/Бирфильдов , и для "Дабл- Офсет " , и для остальных ( это как бы второе ) . В остальном Вы правы - Optitemp XBT 1 LF и 6590 смазки "хай - перфоменс" , а BT1LF - смазка минеральная , так сказать "смазка массовой закладки" , по своим свойствах , не в полной мере , подходящая для эксплуатации авто в условиях суровых зим . Всю линейку этих ШРУСовских смазок от Optimol ( теперь в составе Castrol ) объединяет то , что все они смазки СПЕЦИАЛЬНЫЕ исключительно для применения в ШРУСах автопрома и мототехники ( а не "широкополосные" розничные смазки , которые возможно у нас купить "за недорого" ).
Ну я так понимаю, что все эти три смазки позиционируются производителем, как смазка для ШРУСа (kugel-gelenk) так и для трипода (tripode-gelenk).
Правильно понимаете . Так и есть - универсальны как для ШРУС типа трипод , так и для ШРУС шарикового типа . При этом , не забываем , что речь идет все-таки , о шарнирах именно со стороны трансмиссии ( все эти смазки , hi-temp ) , где на различных моделях и в зависимости от особенностей трансмиссии авто , со стороны трансмиссии могут быть применены вовсе не триподы , а именно " CVJ ball type " .
Смазки хорошие для всех типов TJ и BJ.
Риторический вопрос, где бы хоть одну из трёх  заиметь в разумных количествах.
Лично меня удивило две вещи в этих смазках: консистенция одной NLGI 2 + комплекс сульфаната кальция, у второй вязкость ISO VG 260 .
проще купить оригинальную реносмазку за 300 рублей 180 грамм которая по техноте кладут и в триподы и в шрусы
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер реновской смазки.
там еще 2 идут как замена это артикула, но за них ничего сказать не могу
этот артикул в техноте прописан
Спасибо.
Только ни в exem, ни в exist его нет. В autodoc доставка 32 дня.
А вот есть 7711429899, написано что официальная замена.
Здравствуйте, перерыл весь форум, не нашел характеристики смазки для трипода VAG G 052 186 A3. У кого нибудь есть ? Пару человек здесь писали, что смазка густая.
Вообщем,надо менять пыльники внутр.шрусов (трипоиды )на гетце жены. естественно,и смазку. С завода там литиевый комплекс. У меня из вариантов он же на синтетика
https://www.ikh.fi/en/viima-synthetic-220-ep2-420ml-wkr52
Или сульфаната кальция
https://www.ikh.fi/en/viima-chassis-grease-csx-1-5ep-400g-wkr315
У литиевый комплекса температуры интервал зело гуд, но NLGI 2 и не растворил бы он мне пыльники, а у сульфаната и NLGI1,5 и нагрузки держит,но низ по температуре всего -20.Что посоветуете, братия и сестры?
Есть противопоказания против обеих смазок ( больше против сульфонат-кальциевой ) . Оригинальная смазка для внутренних шарниров у Хьюндай не запредельно дорогая , может лучше ее ? ( я имею в виду оригинальный комплект пыльника со смазкой ).
Да не в цене дело. Я когда наружные пыльники на шариковыех шрусах менял старая смазка представляла собой отдельно - масло,отдельно - загуститель. То бишь она когда-то замерла,потом расстаяла. У меня есть redline cv-2(но дорого, гадство) ,он точно покатит если эти не подойдут. просто есть подозрение,что хюндаевскте смазки для нашего дубака хуже того, что я хочу взять.а чем литиевый комплекс, кроме того что он NLGI: 2, плох? Он,вроде, с EP, по температуре тоже гоод?да и нагрузки слабосильный Гетц вряд ли крутые развивает, хотя... Краилово приводит к поподалову...
