Образование геля на топливном фильтре грубой очистки.
Всем привет, хотел бы услышать мнение о причинах образования геля в топливной системе, в частности на сетке грубой очистки и корпусе насоса.
Насколько я понял проблема в основном наблюдается  в Московском регионе и носит массовый характер (но не во всех автомобилях  влияет на эксплуатационные характеристики, поэтому может быть не замечена).
В моем случае это 98 Бензин BP (10 тыщ пробега), после замены сетки на новую и мытья бака специально заправлялся на одной и той же заправке, история повторилась спустя уже 5 тысяч км.
У друга ровно такая же проблема с 98 от Газпрома.
То есть проблема систематическая.
Изменено пользователем SiMuS
привет.
геля?  песок... ниже фото моей сетки, VAG, бензин только 98 БП.
крайний год езжу на лукойл 98 (по совету Амета), пока все хорошо.
Я раз заправился ворованным топливом. Сильно пожалел. В баке образовались водоросли. Пришлось промывать несколько раз ( в том числе 2 раза снимал бак и мыл спиртом бак и трубки топливлподачи). Чт это было не знаю. Гель слышу впервые.
Юзаю Газпромнефть. Топливо чистое - смотрел бак при смене фильтра в бензонасосе
или емкости такие чистые (может из-под другого нефтепродукта), или присадки так себя ведут (штатные или нештатные)
В Ярославле тоже есть такие проблемы. 98 как раз с Ярославского НПЗ.
А гель выглядит так:
https://www.drive2.ru/l/6859387/
Разные сети, разные производители топлива. Даже разные присадки. В Иркутске тоже была массовая проблема. Вообще бензин в РФ конечно все хуже и хуже. Что видно по тем же паспортам. Взять тот же Лукойл - смолы дофигища, олефинов тоже, топливо "тяжелое".
а заводы ? а жд составы ? бренды могут быть и разные, а транспортироваться могут одними вагонами или хранится на одних и тех же НБ
Изменено пользователем Alehandro
бензин или дизтопливо?
в биодизеле и смеси солярки с биодизелем вроде может расти всякая плесень и прочие организмы.
их малый срок хранения связан в основном с этим аспектом.
про бензин впервые слышу.
И заводы разные. Даже в разных регионах. Более того, проблема бывает там, где вообще нет ЖД перевозок. Прям у завода в Ярославле.
гадать бессмысленно, может люди что вливают в бак. Я думаю, если бы была проблема, здесь бы тоже вой подняли, ибо в столице много топлива с Ярика, но пока тишина.
Я тоже так думаю, что вливают что-то там присадочки разные. Где-то на каком-то старом форуме видел статью, о том как присадки типа Castrol TBE намывают на деталях топливной аппаратуры гелеобразную субстанцию.
Тут можно грешить на любого производителя, статистики нет.
Скорее всего здесь виноваты все же присадки, и идет их взаимодействие и превращение в коллоидную структуру ввиду несовместимости, скорее всего при отрицательных температурах.
Это не только в Москве, это по всей России, пролистайте интернет.
Так что поосторожнее с присадочками!
ИМХО лучше их вообще не лить или в крайнем случае только, результат непредсказуемый, особенно когда много и сразу.
Изменено пользователем skylander521
конкретно я и мой друг ничего не льем самостоятельно.  ЭТО попало туда из колонки
Бензин. Но это скорее была какая нибудь этилка...
Эти наверно тоже лили: http://forums.drom.ru/irkutsk/t1152195657.html
у "этих" с доставкой могли такой "бонус" подкинуть
