Mobil 1 ESP Formula 5W-30 отработка на VW Jetta после 6650км.
А это масло не было подделкой?
Изменено пользователем Spielhur
150%.
но у нас согласись нет опыта после 200км - как просаживается свежее масло... :)
недавно менял. километров 250 проехал. есть ещё канистра. могу ради эксперимента ещё раз поменять, или слить пробу (там много надо?)
до этого - Mobil 1 ESP Formula 5w-30, потом Mobil 1 ESP Formula 5w-30, потом Mobil 1х1 5w-30 (с серенькой этикеткой full syntetic), сейчас опять Mobil 1 ESP Formula 5w-30
меняю каждые 7,5-8 тыщ, только город без трассы, заправляюсь на одной и той же заправке (Лукойл), но движок древнииииий - 260 тыщ. накатано.
стоит попробовать? (оно надо вообще кому-нибудь с таким мизерным пробегом масло глядеть?)
пы.сы. я так понял в москалию отработку посылать надо будет?
в Нижнем Новгороде лабораторий нету случаем?  :unknw:
пы.сы.2 кстати, тоже заметил, что после 5 тыщ. маслице как то довольно резко цвет меняет в сторону потемнения.
не вот, чтобы критично меняет, но до 5-ти тыщ - почти как новое (не вот уж чтобы как слеза, но тем не менее), после - темнеет порядочно...
Изменено пользователем zx4
отписал в ЛС как это делается, при 250км конечно не интересны анализы. Они интересны в совокупности с анализом после полного интервала.
Вывод делаю что идолы масел это фигня.
Изменено пользователем Адель
Погоди с выводами. Откатаю Claritech - сравним.
с этим и боримся... не сотвори себе "5W-40" ;)
Может я конечно не в тему, но все-таки... Хочу залить себе это масло, однако все эти анализы отработок немного смущают. Движок CDAB 112 kW, уже с нормальной поршневой, масло не жрет. По вину пробивал, он стандарта Евро 5, соответственно я так понимаю уже с навороченым катализатором. Заправляюсь только  АИ-95 К5 евро вот с этими характеристиками
http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/center/azs/center/fuelandService/quality/benzin-avtomobilnyj/
Проблем с качеством этого бензина, на этих заправках не отмечалось у нас.
Пробег 70% город, 30% трасса.
Хотелось бы менять масло хотя бы раз в 7500 км.
Пойдет ли мне Mobil 1 ESP Formula 5W-30, или рассматриваю как второй вариант Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 с 502 допуском?
Но оно ведь С3 и 504, т.е. как раз для таких моторов стандарта Евро 4,5. И что самое интересное у него еще и 502 допуск присутствует
Изменено пользователем mrsergey
Не совсем так: оно одобрено по стандарту 504/507, который перекрывает все предшествующие допуски. Если хочется, то хороший вариант. Хотя подойдет любое 504 масло.
ОК. Спасибо. А есть какие-нибудь отличительные признаки подделки? Чтобы не нарваться
@mrsergey, посмотри тему подделок.
На трассе t масла летом 105-115С при 100-120 км/ч. В пробке и при 90 км/ч масло остывает до 98-100С.
А где датчик стоит? почему такая большая температура или для этого двигателя это нормально?
У меня на легаси 2,0л (масла 4,5л) в поддоне датчик 90 показывает +- при такой скорости. Больше 100град только на больших оборотах, больше 110град только если долго в районе отсечки крутить.
А где датчик стоит?
В картере. Это нормальные показатели: объем масла небольшой, маслорадиатора нет. Кто крутит под 4500-5000 оборотов, имеют t масла под 130С и выше.
