масляный фильтр работает всего 2500 километров?
Есть мнение, что эксперимент проведен криво- на датчик давило не только клапан, а и густое масло, вызывая загорание лампочки. В 90-е годв аналогичный эксперимент провел один из читателей ЗР на Жигулях, у него получилось, что фильтр перестает фильтровать к 7500 км, что больше похоже на правду.
Кроме экспериментов на своей личной машине такие же кнопки я впаивал в фильтры автомобилей своих товарищей.
как бы, косвенное подверждение, что кнопка шибко чувствительная.Кстати, было уже обсуждение этого эксперимента на Ойл-клубе, сейчас поищу.А,нашел, ЗДЕСЬ ОБСУЖДАЛОСЬ, кроме прочего.
Пока есть давление лампа не горит. Клапан открывается внутрь фильтра, давление оказывать на переключатель перестает,  лампа зажигается..
Читай внимательней, датчик (концевик) срабатывает когда на него не давит клапан. Клапан открывается во внутрь фильтра, а концевик стоит снаружи, как то так, надеюсь понял.
Изменено пользователем salavat999
Когда клапан закрыт, он давит на кнопку. Контакты разомкнуты - лампочка не горит. Но вот клапан открылся - кнопка отжимается, лампочка загорается.
Сорри, был невнимателен.
Вообще, как масло начало чернеть, так фильтр значит уже забит и гоняется порожняком через перепускной, как показывает практика, хороший качественный фильтр должен чистить 5 - 7 тыс.
По логике можно подобрать масляный фильтр из аналогов по длиннее, с более большей площадью фильтрующего элемента.
А как обстоят дела с фильтрами у которых нет перепускного клапана, например, опеля, лачетти, ланосы, нексии итп. И фильтры с картриджами?
а на сколько фильтра из синтетических волокон лучше бумажных? и тогда какой у них ресурс?  на таком фильтре у мобил пишут,что защита в 3 раза лучше,чем у топового бумажного.
Изменено пользователем borey
видимо перепускной клапан есть в другом месте как постоянный элемент конструкции
То же самое.
Верно.
Если верить данным испытаниям, то есть смысл менять фильтр хотя бы один раз между сменами масла?
Тема очень интересная. В своем эксперименте я выяснил, что даже отсутствие фильтра не обязательно сказывается на износе.
Остаются вопросы может ли фильтр "осветлять" масло? Очень хорошие есть фотографии в теме Пенсионера, кажется, о том чем забит фильтр.
Может ли относительно резкое потемнение масло быть признаком того, что фильтр забился?
Проверить это легко, надо просто сменить фильтр на пробеге, когда масло уже почернело и сравнить две пробы масло до и после.
Гы-гы, как я забыл, я же сам в рамках того же эксперимента сделал примерно такой же тест и у меня ничего новый фильтр не дал, масло не то что не осветлилось, а продолжило темнеть! Но может не та еще стадия была, когда фильтр мог на что-то повлиять?
Потемнение масла - это более химический, а не механический процесс - считаю так
И фильтр механической очистки тут ни при чём - и забитость его, и смена на новый...
Вот как? и коим же образом? как делались какие-то замеры-сравнения?
