PPPaly4 9 Опубликовано: 9 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2015 Невский фильтр - масляные фильтры Экспертизы масляных фильтров: Невский фильтр NF-1008 пилил Евген48 Невский фильтр NF-1008 пилил КесяМеся Невский Фильтр NF-1089 пилил Ermito Невский Фильтр NF-1004 Стандарт Невский Фильтр NF-1005 EURO Невский Фильтр NF-1005 Стандарт Невский фильтр NF-1019 Невский фильтр NF-1077 Made in Russia Невский фильтр NF-1041 Невский фильтр NF-1048 Невский фильтр NF-1048 Невский фильтр NF-1050 Невский фильтр NF-1050 Невский фильтр NF-1086 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 092 Опубликовано: 11 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2016 @Geksogen, верхняя конструкция тоже выполняет противодренажную функцию. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn911 173 Опубликовано: 12 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2016 Вот еще фотки NF-1047... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biko07 7 Опубликовано: 12 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2016 А NF-1048 похоже аналог "высокого" тойотовского фильтра (90915-10004) а не маленького 90915-10003, ждем распила... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dumus 5 582 Опубликовано: 12 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2016 @osborn911, NF-1048? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Популярное сообщение osborn911 173 Опубликовано: 12 апреля 2016 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2016 (изменено) Невский фильтр NF-1048 Да....он длинный...вообщем я распилил его...сейчас выложу отчет... Почему и пилить начал - засомневался насчет перепускного... Нет его в этом фильтре... Вообщем фильтр сделан под стандартный ключ 64х14. Диаметр - 66 мм, высота - 80 мм. Катушка подпружиненна металл. пластиной. Клапан противодренажный - с простой резиновой диафрагмой, подпружиненный металл. тарелкой. Поверхность прилегания резинки клапана среднего качества, хотя рисок и раковин нет. Должен держать. На продув - немного пропускало. Металл корпуса фильтра довольно толстый. Стакан внутри чистый - без ржавчины, перепускного клапана - нет. Резьба нарезана без заусенцев - двойная (с дополнительной риской). Бумага на вид - хорошего качества, тонкая, но не рвется. Высота бумаги в катушке - 5 см. Единственный потек клея - виден на фото. внутри клей есть, но - ровненько. Так выглядит пружина пластины клапана. Вырезал бумагу из катушки. Длина 122 см. 122х5=610 кв.см. площадь шторы. Внутренняя катушка - среднего качества. Поверхность фильтрующей шторы под микроскопом.Получилось - не очень. Похоже на целлюлозу. Фильтр - на 4. К моей Тойоте не подходит ввиду отсутствия перепускного клапана. Изменено 12 апреля 2016 пользователем osborn911 7 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dumus 5 582 Опубликовано: 12 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2016 ...не подходит ввиду отсутствия перепускного клапана. Остаётся тогда на промывку) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 092 Опубликовано: 12 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2016 @osborn911, возможно, это комбинированный материал: целлюлоза+синтетика. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biguxa 4 235 Опубликовано: 13 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2016 Невский фильтр NF-1048 Почему и пилить начал - засомневался насчет перепускного... Нет его в этом фильтре... Не в курсе а в NF-1050 есть перепускной? Где можно про это посмотреть? Или только распил? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn911 173 Опубликовано: 13 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2016 Я - не в курсе... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumov 9 Опубликовано: 13 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2016 Не в курсе а в NF-1050 есть перепускной? Где можно про это посмотреть? Или только распил? Скоро распилю, посмотрим. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоход 15 Опубликовано: 13 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2016 Остаётся тогда на промывку) можно думаю и на ещё не особо хоженный двигатель ставить где часто меняют масло 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biko07 7 Опубликовано: 14 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2016 Фильтр - на 4. К моей Тойоте не подходит ввиду отсутствия перепускного клапана. Прикольно, а производитель говорит, что фильтр подходит к Вашей машине (как аналог 90915-10003, судя по списку моделей) Может производителя как-то попросить прокомментировать сие? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn911 173 Опубликовано: 14 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2016 biko07 Лениво... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dumus 5 582 Опубликовано: 14 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2016 Прикольно, а производитель говорит, что фильтр подходит к Вашей машине (как аналог 90915-10003, судя по списку моделей) Может производителя как-то попросить прокомментировать сие? Данный фильтр идёт как аналог 90915-10004, высота 90 мм, аналог 90915-10003: NF1022, высотой, если не ошибаюсь 65 мм. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gravitara 125 Опубликовано: 15 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2016 Чем критично отсутствие перепускного клапана? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
