Двигатели "убийцы масел"
У меня на матизе 0,8 (атмосферник 90х годов евро2) объем масло-картера 2,5л а расход 7-8л\100км, за 5-6 тыщ города уже гудрон на щупе.
Это скорее "исключение из правил", я ж не про такие, а с более-менее приличной кубатурой, от 1,6-1,8 хотя бы...
Да и движок, что - с новья так масло жрал и гудронил, что ли?
140 тыщ, масло не жрет вообще, от замены до замены 5-6тык по щупу уходит максимум пару мм. А масло убивал всегда. Да и стиль езды у меня к этому располагает, двиг хилый, надо крутить в звон + тапка в пол зачастую.
Изменено пользователем digital
Ну вот - а что ж тогда, "убийцей масел" можно не считать...
все проверим - все занесем, я просто наметки по быстрому сделал и уперся...
Опелевские Z18XER и Z16XER и Z14XER они же F18D4 F16D4 F14D4 и их модификации A18XER и т.д. Термостат на 105 гр. убивает масло только в путь. На О.Д. интервалах Dexos2 тромбоз системы фазовращения нефиг делать
Господа,не путайте.Здесь рейтинг моторов не жрущих масло,а убивающих за короткие интервалы.Мотор может жрать масло,но само масло при этом будет вполне рабочее.
да здесь я собираю не по представлениям разных форумов и автосервисов, а именно по нашим лаб анализам. Когда протестировано 2-3 отработки с этого двигателя и видна картина, что за 5000км у масла упало щелочное и сравнялось с кислотным, нитрация +10. упала/повысилась вязкость итд.
А то многие готовы любой двигатель считать убийцей, но в анализах этого не видно.
К примеру Z18XER опелевский, в список добавил, наверное он убийца но умеренный. 5000км на нем ездить не нужно - он 7000-8000 тянет. Можно ли это считать убийцей? Но я добавил все равно, считаю что да... Будет больше отработок сформируем картину.
Если нет отработок по какому то движку (не одна а 2-3-4) то в список я не добавляю жду появления отработок. Потому что можно и не на убийце растянуть цепь, поставить чип тюнинг, на предыдущей смене затянуть интервал и ушатать масло.
Про N63 не забудьте!)
N63 сам себя убивает, что не лей туда, имхо.
N63 были отработки?
@torcon,3  отработки 1NZ из моего профиля видно, решай, он убийца масел или как.
убийца и конкретный - забыл добавить просто :)
update: сделал
Интересно было бы узнать про двигатель сонаты G4JP - это тот же митсуховский 4G63
В картере 4ре литра масла, двс 2,0 литра
отработок нет 2-3 хотя бы  что бы понять.
так и есть!
меняю на матизе 4-5 т.км.
А вот такой двигун был - K3-VE? Он стоИт на Toyota Cami и Daihatsu Terios. Анализов не делал конечно, но по опыту знаю, что машина едет на оборотах двигателя только выше 3000, масло всегда черное любое, что не залей, становится гудрон.
