Масляный фильтр на RAV4
Посоветуйте хороший фильтр с большой площадью фильтрующего элемента (высотой не менее 90 мм) на Toyota Rav 4 II (A20) 2004 г.в., бензиновый двигатель 2.0, 150 л.с. "1AZ-FE".
Номер оригинального фильтра 90915-10004.
P.S. посадочное место - 54 мм, фильтры типа 90915-20004, C-114 и 4TP-126 не подойдут, у них посадочное место от 63 мм.
Изменено пользователем Dumus
90915-10004 vs 90915-20004
Изменено пользователем Васька_Петька
Спасибо, судя по начинке годный фильтр, только он намного шире ). А из аналогов что посоветуете?
Один C-113 (ниже), второй C-114... Из норм аналогов Nitto 4TP-126
И как знаю из губки больше оригиналы не делают
Изменено пользователем Dimcho
C-114 почти на см шире - не пойдёт (
Ну я первый пост прочитал про 90915-10004 vs 90915-20004
Тогда 4TP-124 (С-113)... это увеличенный С-110, думаю что вполне хватит для вашего авто.
Вот NITTO 4TP-124 10016 и VIC C-113 - отличные фильтры!
Жду ещё варианты)
Nitto 4TP124, Knecht (Mahle Filter) OC 217, VIC C-113, SAKURA C1113, Mann W6101, Hengst H97W01, ALCO SP1227.
По экзисту пробивал?
OC 217 и SP1227 - короткие, высота 86 и 87 мм соответственно, Hengst по его каталогу пробивается H97W16, SAKURA - C-1137 и C-1151, Mann - W 610/9 )
90915-20004 отлично становится на AZ-серии замест 90915-10004. Несмотря на то, что он шире, посадочная площадка у них сильно не отличается, место до картера тоже остается. Вообщем, не вижу смысла искать некий иной аналог. Аналогов с такой своеобразной конструкцией фильтрующего элемента практически и нет. Также как и невозможно сравнить объемы фильтрующих элементов этих 90915 и др. фильтров традиционного типа.
Есть практический опыт, или это предположение?
раньше, далее 5 лет назад, их использовал. Может и путаю за давностью, т.к. в тот период у меня было 3 разных тойотовских двигателя, на которые ставил эту модель фильтра. Последние 5 лет на AZ-серии без каких-либо вопросов использовал сугубо Mobil M1-209, который имеет наружный диаметр плюс-минус один в один с 90915-20004. На эти или на следующие выходные буду масло менять на AZ и тогда скажу точно.
Хорошо,буду ждать. :drinks:
Можно вопрос? Выше написано, что подходит фильтр Mann W6101. Но по подборочным каталогам Mann  по марке авто результат выдается W610/9.
W610/1
W610/9
Размеры идентичны. Чем же они отличаются?
Вопрос снят - http://www.oil-club.ru/forum/topic/24953-podbor-maslyanyh-filtrov-po-rezbe/page-3?do=findComment&comment=713840 Поставлю пока 610/1 как временную замену 610/9.
Изменено пользователем Zhukov_Ivan
W610/1
W610/9
А по ссылкам на фото видно, у W 610/1 резьба для накрутки вогнутая под длинный шток SUBARU/SUZUKI.
