Можно ли масляный фильтр использовать два раза? (Замена масла без МФ)
Всем, привет!!
В Мануале  рекомендация  менять  масло  в моторе каждые 20,000 км . Я меняю  и  масло  и  фильтр  масло  каждые 7-8000 км
Скажите, может  стоит  менять  масло  как и  менял  каждые 7-8000 км, а фильтр  менять  через  раз т.е каждые  15,000 км.
Масло  меняю  одной и  той же  марки  и  производителя
У меня в мануале на TOYOTA LAND CRUISER на моторы 1HD-FTE,1HZ,смена маслс раз в 5000км или 6 месяцев в особо тяжких интервал 2500 км,а замена маслянного фильтра каждые 10000км!!!!
Получается фильтр Тойота рекомендует манять через раз!!!
Изменено пользователем staier
Может в каких то мануалах такое есть, но обычно у тойоты замена фильтра в тяжелых условиях вместе с заменой масла:
Примеры Maintenance Shedule разных двигателей.
Бензиновый 1GR-FE
Дизельный 1KD-FTV
http://www.toyota-tech.eu/ms/pdfs/6696e068e0d6447596e3cb088b347e84.pdf
Поясняю более подробно. Это касается только моего случая.
Если бы я не менял масло, а проехал бы 250 моточасов на нем(около 15000 км), разве кто-нибудь стал бы говорить, что надо было поменять фильтр на 7500 км? Никто бы не стал. Все бы считали это нормальным интервалом.
Что было бы плохого, если бы я поменял масло после 7500 км, а фильтр не поменял?
Кто мне может сказать конкретно для моего случая без демагогии про туалетную бумагу?
Поясняю более подробно - без демагогии про туалетную бумагу
Зависит от того, насколько будет фильтр забит всякой дрянью
Одно дело, когда поры там ещё относительно чистые - и "второй срок" масло будет проходить через фильтрующий элемент
Другое дело - когда он через 7500 км уже ничего не фильтрует, а гонит масло через перепускной клапан, или, как минимум - близок к этому, и через малый промежуток времени-пробег - сие произойдёт
Тогда отходы от работы деталей и прочий мусор, "гуляющие" в масле - опять попадут на детали двигателя, способствуя их ускоренному износу, и как следствие - более интенсивному появлению новых порций отходов
А поскольку внутрь фильтрующего элемента не заглянуть без разборки фильтра - так чтобы не рисковать, лучше заменить фильтр - хотя, может быть - он ещё пару-тройку тык походит? - или больше? - или нет? лотерея...
Скупой платит дважды © что в русском варианте звучит как - Кроилово ведёт к попадалову...
Больше сказать нечего...
Теорию я и без Вас знаю. Вы скажите конкретно про мой случай.
А что сказать-то? не пойму, что хотите знать-услышать? гадание на кофейной гуще?
А что сказать-то?
Скажите, что так делать нельзя или можно.
Я своё мнение уже высказал ранее, неоднократно - чего ж ещё? :unknw:
Хоть Вы и уходите от прямого ответа, но я предположу, что так делать нельзя.
Тогда ответьте на другой вопрос: можно ли проехать на одном масле и одном фильтре 250 моточасов?
Всё уже сказано ранее - я же ещё писал - "Больше сказать нечего"
Вот не пойму - это что - своего рода экзамен, что ли? :rolleyes:
Смотря какие моточасы... где и как они наработаны - однозначно не сказать
И опять, всё написано ранее - про кофейную гущу, например
И про то, что "от греха" лучше фильтр поменять - Вы же ответили, что "Теорию я и без Вас знаю"?
К чему тогда вопросы - излишние?
Вы чего друг другу мозги полощете?
Если пробег на масле 120-150 моточасов, то можно фильтр еще на одну замену оставить. Только зачем оно надо? Откатал 200-250 моточасов или даже 300 в зависимости от масла - под замену масло и фильтр.
Я не полощу - просто не пойму, чего человек добивается
Задаёт вопросы, на которые уже даны ответы
Думаю, может ещё что-то - оказывается, нет
А не отвечать собеседнику или оппоненту - считаю невежливым
Вот и получается то, что получается....
Ну мало ли когда понадобится(захочется) поменять масло при таких моточасах, а фильтр не захочется менять.
Хуже же от этого не будет.
И вместо того, чтобы признать этот факт, некоторые товарищи льют воду.
Ну что ж...
Я считаю - будет хуже
На этом всё - более уж точно сказать нечего
Устраивает мой ответ - без "воды"?
Причём, прошу заметить - я уже это говорил, и указывал на то, что уже это говорил - так почему-то вам захотелось дополнительного подтверждения...
Странно как-то, чуднО... :(
pavelzel - специально для тебя сделал фото фильтров вот по этому поводу:
Слева - фильтр для Рено 2,0 - оригинал, справа - фильтр для Форда 2,3
Машины в подписи
Количество масла в двигателе у обеих примерно одинаково, 4 литра "с хвостиком" - у Рено даже больше, чем у Форда - точные цифры не помню - могу найти, если нужно
Округлённо - диаметр у обоих фильтров 75 мм, высота реновского - 45 мм, фордовского - 90 мм - то есть, разница в 2 раза
Соответственно, и площадь фильтрующих элементов у них отличается
Реновский я бы "по второму кругу" точно не стал использовать после смены масла на 7-8 тыс. км... да и фордовский, к слову :)
Может, французы "не дураки" - и специально сделали "одноразовый" даже на вид фильтр - чтобы не возникало желания использовать его повторно? :)
Это не фильтр, это уже затычка какая-то :DD
