ТОТЕК комплекс присадок
Тема создана с целью выяснить есть-ли разница, и если есть, то какая, при использовании присадок TOTEK в топливо (бензин) и в масло.
ДАНО:
- Авто - ВАЗ-2112, форсированный до 180 л.с. (обороты макс мощности 8000, макс момент 220 Нм, без нагнетателя, топливо - бензин АИ95), эксплуатация - участие в кольцевом чемпионате России серии RHHCC (инфу можно в инете найти на одноименном сайте). Замена масла после каждого этапа (примерно 150 км пробега в режиме макс. мощности) Воздушный фильтр на двигателе не установлен.
- Масло двигателя Addinol Super Raicing 5W-50 - 3.5 литра + 125 мл. ТОТЕК МК-03 + 250 мл. ТОТЕК МК-05 (пропорция по рекомендации представителя ТОТЕК в Москве). Долив масла 200-300 грамм\150 км.
- присадка в топливо ТОТЕК УМТ Спорт 500 мл\100 литров
- Имеется отработка масла Addinol Super Raicing 5W-50 БЕЗ ПРИСАДОК и отработка данного масла с присадками ТОТЕК в масле и топливе, полученная после идентичного пробега в идентичных условиях в одном и том-же двигателе.
Прошу посоветовать как эту разницу выяснить.
По отработкам думаю смотреть нечего))
Вам бы на династенд, снимать характеристики... думаю для спорта это важнее!
если вы говорите смотреть нечего - это значит вы и так, без лабы, скажете как изменилось масло с присадками и повлияло-ли это на износ? не подумайте что это я пошутил, но возможно ваш опыт дает возможность делать такие выводы. по крайней мере МК-03 и Аддинол досточно известны на этом сайте.
меня в первую очередь интересует износ и применимость данного масла с присадками для моего двигателя. Надежность в реальных условиях важнее, чем прибавка в л.с. - если не доезжаешь до финиша это полный провал.
есть субьективные наблюдения, но я их приводить не хочу дабы не раздувать пустое словоблудие, как это часто бывает на форумах...
если вы гоняете без воздушного фильтра - у вас на таких пробегах износ двигателя в основном абразивный - от пыли. ИМХО.
Я думал тут... главное - результат!
Точно конечно сказать не могу нужны... сравнительные анализы.
на данный момент проводятся ресурсные испытания, но если они будут завершены, то не ранее окончания сезона, а как-раз субьективные ощущения заставляют искать ответ заранее. О каких анализах идет речь?
Аддинол выбран за базу потому, что ездил на нем ДО возникновения потребности в упрочнение масляной пленки и увеличения количества противоизносных присадок, почему и стал добавлять ТОТЕК.
добрый день, форумчане, рецептуру mk-05 можете подсказать? нигде информации нет... прочитал офф. описание -
"Специалистами смазочного подразделения Корпорации, разработан такой новый продукт – композитный синтетический препарат ТОТЕК МК-05, который позволяет изменять характеристику масла ТОТЕК Астра Робот HR 5W40 на 5W50,"...
при дозировке  - "Для применения в дорожных автомобилях рекомендуется дозировка из расчёта 50мл на 1л масла. " ... это какой гуталин должен быть что-бы в такой дозировке так загустить масло... и пакет присадок для увеличения содержания ZDDP комплекса с 1000 до 2000 мг\кг получается в МК-05 должно быть изначально порядка 50000 мг\кг ... такое вообще возможно?
какое содержание ZDDP комплекса в растворе пакета присадки , поставляемой производителем присадок?
продукт МК-05 планирую использовать для повышения концентрации ZDDP  в масле РАВЕНОЛ  10-50 для использования в автоспорте.
вот тут добавляли МК-05 (правда, с другими присадками) http://www.oil-club.ru/forum/topic/21309-totek-astra-robot-hr-5w-40-na-vw-golf-14tsi-posle-13800km/page-2
@Alehandro,
спасибо, прочитал...
коктейль с 490 мл МК-05 + МК-03 (12000мг\кг ZDDP анализ МК03 на форуме) в отработке должно было дать примерно двукратное увеличения ZDDP по сравнению с чистым ТОТЕК HR 5-40(2316 мг\кг ZDDP анализ форума ), чего не произошло(стало всего 2650мг\кг ZDDP анализ выше) ...
Изменено пользователем Qwest
это производитель заявляет двукратное увеличение концентрации присадки ?
нет, это я посчитал, что , опираясь на анализ МК-03, сделанным торконом и предположив, что в МК-05 ZDDP не меньше чем в МК-03, а именно 12000 мг\кг, то добавление 490 грамм смеси МК-03 с МК-05 к маслу в анализе отработки, должно было вызвать заметно большее увеличение концентрации ZDDP в  по сравнению с исходным маслом (данные из анализа ТОТЕК HR 5-40 на этом сайте).
пересчитал еще раз...в полтора раза должно было получиться. а не в два.
общий объем СМ за период эксплуатации  - 5540мл. , предполагаемая прибавка ZDDP из присадки в объеме 490 мл - примерно 6000 мг.,  что должно дать дополнительно к базовому ZDDP  - 1000 мг\кг , общее количество ZDDP в отработке должно было составить - 3300 мг\кг
А в чём отличаются МК-01, МК-02, МК
  • Препарат ТОТЕК МК-01 предназначен для увеличения прочности масляной плёнки повышению его температуры вспышки и повышению величины щелочного числа, усиления противоизносных и противозадирных свойств масла (трибологических характеристик) и параметра HTHS.
    Способствует увеличению прочности масляной плёнки, предохраняет загуститель от преждевременного разрушения под воздействием механических и термических нагрузок.
    Его обязательно нужно применять для усиления рабочих свойств масла в случаях, когда автомобиль эксплуатируется при повышенных нагрузках, при движение по трассе с высокой скоростью и большой загрузкой. В тех случаях, когда моторное масло обладает пониженными защитными свойствами, когда вам некогда вовремя заменить моторное масло, а текущие дела требуют продолжать ездить на автомобиле, когда вы принимаете участие на своём дорожном автомобиле в спортивных соревнованиях. Так же для применения в спортивных моторах с целью увеличения прочности масляной плёнки.
  • Препарат ТОТЕК МК-02 предназначен для увеличения прочности масляной плёнки свежего масла, повышению его температуры вспышки, усиления противоизносных и противозадирных свойств масла (трибологических характеристик) и параметра HTHS . Препарат способствует увеличению прочности масляной плёнки, продляет его ресурсные возможности, предохраняет загуститель от преждевременного разрушения под воздействием механических и термических нагрузок. Обеспечивает усиления рабочих свойств масла допуская возможность эксплуатации автомобиля при повышенных нагрузках, при движении по трассе с высокой скоростью и большой загрузкой. Применение ТОТЕК МК-02 не окажет максимально ожидаемого эффекта в тех случаях, когда моторное масло уже потеряло защитные свойства (изношено пробегом > 8-10 тыс. км.). Если вам некогда вовремя заменить моторное масло, а текущие дела требуют продолжать ездить на автомобиле, в состарившемся масле лучше применить препарат ТОТЕК МК-01.
Спасибо. (Хотя спрашивал не про общее со множеством рекламных излишеств в описании, а про разницу)
То есть разница в ниждеследующем:
MК-02 - ZDDP в масле
МК-01 - ZDDP+кальциевые моющие присадки
МК-03 - ZDDP+эстеры (понижающие вязкость, что может быть интересно зимой)
МК-04 - ZDDP для GL-5
МК-05 - ZDDP для ПАО масел
МК-07 - загуститель в масле
Изменено пользователем Izb
Мк-03 не заменит ли bg109 при профилактике?
