Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
И главный вопрос: если основа смазки - литиевое мыло, то, может быть, можно применить синюю смазку Chevron DELO NGLI-2? Температуры она, вроде, не сильно боится
Дело не столько в термостойкости смазки,сколько в масляной основе,на которой замешана смазка.В пальцы применимы смазки только на полигликолевой основе и силиконовой..Ни минеральная основа ( как у приведенного Шеврона),ни на сложных эфирах - для таких смазок не годятся...А более подробно почитайте разные темы в этом разделе форума - будет понятно.
Ответьте, пожалуйста, на последний вопрос: что со смазкой ДЕЛО произойдет при работе в направляйках?
От этой смазки набухнут демпфирующие резинки на пальцах и пыльники пальцев . Палец застрянет в скобе, пыльники не будут выполнять свою защитную функцию и защищать пальцы от грязи и влаги.
Абсолютно согласен, проходил на собственном опыте. :)
Подскажите, смазку Niglube RM (MZ 101616 EX) можно использовать под поршень, его уплотнитель и пыльник? В описаниях нашел, что для этого используется смазка Niglube RX2 (Subaru 00004-1000). Интересно, RM и RX2 взаимозаменяемы?!
Можно и под поршень и для резинок. Обе смазки по составу и свойствам близки, но Niglube RM - значительно превосходит смазку Niglube RX2 по термостойкости.
Спасибо Вам большое за рекомендации!
Господа гуру!
Покурив тему, по поводу смазки направляющих, цилиндра, и калодок тормозов Hyundai/KIA (Mando) сделал вывод
1) для смазки направляющих и цилиндров можно применять Niglube RM (MZ101616EX), PFG110 , Febi 31942, molykote g-3407 ( 1948003 Opel), 1161037 Volvo, Kluber Syntheso GLEP1, Kluber GLK1 PF, так? Что же лучше? Или все это аналоги?
А можно ли применят смазку CRC Brake Caliper Synthetic Grease? Что за смазка CRC Brake Caliper Synthetic Grease? По мануалам именно она рекомендована
2) Для самих тормозных колодок, пластин и направляющих колодок можно применять Permatex ultra brake lubricant, ATE Plastilube или что то похожее, так?
Изменено пользователем HarDik
Это смазки на одной синтетической основе - полигликолевой. Более свежей по времени разработки является из них смазка Molykote G-3407..
Раз по мануалу рекомендована она ,то и рассуждать нечего - применять в первую очередь ее.Все остальное за скобки.
Все именно так.
Это смазки на одной синтетической основе - полигликолевой. Более свежей по времени разработки является из них смазка Molykote G-3407.. Раз по мануалу рекомендована она ,то и рассуждать нечего - применять в первую очередь ее.Все остальное за скобки. Все именно так.
Т.е ею можно смело мазать направляющие и цилиндры?
Как на счет SLIPKOTE 220R (221R)?
Смазка CRC предназначена для пальцев скобы в конструкциях суппортов , где направляющий палец непосредственно контактирует с металлом скобы ( контактная пара трения металл по металлу). Кроме того , в описании смазки CRC отдельно отмечено , что она по свойствам существенно отличается от СИЛИКОНОВЫХ смазок и что у нее высокая несущая способность . Именно по указанным причинам эта смазка и попала в Мануалы Хьюндай с суппортами Мандо . Помимо суппортов Мандо смазок с качествами , описанными в техпаспорте смазки CRC ( высокая несущая способность и структура отличающаяся от структуры силиконовых смазок), требуют также к примеру суппорты Акебоно, Токико, ТРВ/ Люкас....При этом до сих пор применяются совершенно другие по конструкции суппорты , где для пальцев скобы применяются смазки силиконовые ( у которых никакая несущая способность и работают такие смазки успешно в пальцах , которые двигаются во втулках из цветмета или из резины ) . Почувствуйте разницу. В описании смазки CRC про применение в качестве bremszylinder paste упоминания не нашел. Значит на поршень не применяем ее. Только на пальцы и для противоскрипа колодок . По поводу " как насчет Слипкотов" , думаю , ответил ?
Подскажите,у смазки TRW PFG 110 есть точка каплепадения ? То есть если ее применить под пыльники направляющих суппорта типа TRW\Lucas, может ли она потечь при нагреве и попасть на тормозной диск?
По данной смазке есть отдельная тема в этом разделе...Точка каплепадения есть (свыше 200 С). Потечь при нагреве и попасть на тормозной диск НЕ может,поскольку рабочая температура в пальцах не превышает в основном 130 С (пиково не выше 150 С). Не сверхвысокие температуры в пальцах суппорта , а по всей видимости трибокоррозия заставила производителя суппортов TRW/Lucas отказаться от заведомо более термостойкой силиконовой смазки PFG-106 в пользу полигликолевой смазки PFG-110 , термостойкости которой вполне хватает с запасом для оптимальной работы пальцев скобы,но при этом лучше защищающей их от трибокоррозии...(смазки на ПДМС-основе от трибокоррозии в силу особенностей структуры защитить не могут вообще).
Так она полигликолевая? Или ещё на какой-то другой основе?
Непонятно, почему нельзя на поршень, если можно на пальцы...
И для противоскрипа колодок - она же должна быть, получается, достаточно густой и трудносмываемой, а про полигликолевые ведь этого не скажешь?
Т., е., эта CRC что, лучше и силиконовых и полигликолевых, получается?
CRC - смазка не полигликолевая , и не силиконовая , а на основе SHC - synthetic hydrocarbons . По первой же ссылке на Яндексе " CRC synthetic brake caliper grease " можно прочитать техническое описание продукта на русском . Лучше или хуже она силиконовых и полигликолевых смазок утверждать не берусь . До испытания этого продукта у меня пока руки не доходят . Ясно , что по несущей способности , смазка на голову лучше силиконовых ( полидиметилсилоксановых ) смазок , в то же время она может превосходить известные полигликолевые смазки по стойкости к вымыванию водой . ... Но при этом нужно очень внимательно посмотреть , как на эту смазку будут реагировать резинки суппорта ( по факту , а не по " обещаниям" производителя . Однозначно в пользу данного продукта говорит тот факт , что в сервисных документах Хьюндай/ Киа в Северной Америке , данная смазка рекомендована для применения на пальцах суппортов при регламенте суппортов Мандо автомобилей этого автоконцерна .
