Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Посмотрите TDS на силиконовые смазки самых крупных их производителей (кроме Dow Corning, это Nye Lubricants,Shin Etsu, Novagard абсолютно у всех смазок есть параметр temperature range, а есть температура вспышки..И это далеко не одно и то же.
Эээ, кхм, вы меня извините, нет времени рыть кучу документации, я вот ради интереса пошел на сайт первого в списке производителя, Nye Lubricants, перешел в раздел Automotive applications, открыл брошюрку, узрел что для тормозов у Най лубрикантс единственная смазка - Flurocarbon Gel 880. В TDS этой смазки анлгийским по белому написано - базовое масло Dimethyl Silicone, загуститель PTFE. Нашел через поиск TDS на упомянутую здесь Gel 990A - то же самое. Дальше искать не стал.
Не вполне понятно как это относится с смазкам на силиконом масле и синтетическом загустителе (даже если там силикагель).
Порылся в доках Shin-Etsu, у них силиконовые смазки для высокотемпературных применений - G-40 L/M/H и G-420. Да, у них верхняя температура применения +200С. Потому что у них температура каплепадения около 200С :facepalm: Флешпоинт там вообще не указана.
Интересные у Вас аналогии )))
Ну данных по поставкам у меня нет.Но судите сами - в соседней теме я привёл ОЕМ-cуппортную смазку Крайслера производства Molykote/Dow Corning Molikote G-804 ..В каталоге смазочных материалов Крайслера на сегодня фигурирует сборочная моли паста Molykote G-n Metal assembly paste под p/n 05127534AA , Molykote 44 light High temp. bearing grease p/n 05127533AA,..смазки Molykote есть под номерами Subaru ( Molykote AS880N grease и Molykote Cu-7439 ), про Opel/GM мы уже говорили..В каталоге на самую заряженную версию десятого Lancer EVO проходят две смазки Molykote AS880N и Molykote M77, в каталоге Nissan North America 2012 года опять две смазки Molykote (те же,что и у Субару)...смазка Molykote M77 проходит под OEM-номером Honda 08798-9010..Cмазка Molykote 44 MA проходит для суппортов под OEM-номером Harley Davidson (p/n 94674-99)..Cмазка Molykote закладывается в ремкомплекты направляющих пальцев Bosch(по внешним признакам вероятно это Molykote G-807), в каталоге Honda за 2012 год фигурирует Dow Corning 111 silicone paste, Molykote 44MA, Molykote M77, Molykote MH62...И этот перечень ещё далеко не полный..Или не аргументированно?...Да,а насчёт цены на смазки Dow Corning придётся скорее всего поверить..Как только получу их отпишусь во сколько встанет...
Помимо перечисленных OEM-смазок производства Dow Corning/Molykote ..их смазки есть в перечнях сервисных материалов BMW и Mercedes-Benz...
Интересно что они там делают если в Германии есть свой крупный производитель, Klüber Lubrication. Может это в мерсах и БМВ с американского рынка.
Или Dow Corning от любой бочки затычка? :)
У обоих "немцев" Kluber нормально "соседствует" с Molykote,Bechem, Fuchs...Так что от рынков не зависит.Тем более что фабрика у Dow Corning в Германии тоже есть и Pin-смазка G-3407 под OEM-номером Opel изготовлена в Германии.
...по Перматексу-не подошёл. Разбухли резинки направляющих.Второй раз пришлось вскрывать. Единственное-резинки были не оригинальные,родные после Ликвимоливской пасты пришли в негодность-пришлось выбросить,взял у суппортистов чёт не оригинальное,т.к. времени не было. Вот сейчас взял оригинальный ремкомплект Субару и перебрал направляющие...надеюсь-в последний раз. В Патролах,и в 60,и в 61м резинки так плохо не реагировали на Перматекс. Причём-монтажная, и для направляющих смазки одинаковы у Ниссана, Хонды и Субару...если мне не изменяет память.
...на мой взгляд-нужно просто купить Тоётовский тюбик и не париться. Касательно японцев.
TOYOTA
08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
- скобы куда куда вставляются торцы колодок
- поверхность на против тормозного поршня
- торцы колодок
Цена: 1000р!!!
08887-80409 Shim Grease
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
- антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
Вес: 5g
Цена: 220р
08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
Цена: 450р
Если про 01206, то на пинах и колодках ей не место. Одна радость, что резинки не ест...
БМВшная смазка для направляющих суппорта,купленная в экзисте-прожила 2 месяца и забрякали суппорта на приусе,хотя конечно может -и экзист напутал и привёз не ту смазку .за 2 месяца смазка высохла напрочь,стала как порошок.поменял на 08887-01206 Toyota -месяц прошел(мало конечно),смазка живая,не брякает
Изменено пользователем Yuriy-1964
БМВшная смазка для направляющих суппорта,купленная в экзисте-прожила 2 месяца и забрякали суппорта,хотя конечно может -и экзист напутал и привёз не ту смазку .за 2 месяца смазка высохла напрочь,стала как порошок.поменял на 08887-01206 Toyota -месяц прошел(мало конечно),смазка живая,не брякает
Если тормозная система АТЕ - проволочные скобы-пружины снаружи суппорта стоят (большинство европейцев, Форд/Мазда и др. их ставят), то скорее всего проблема глухого "стука" в этой ослабшей скобе-пружине, а не в смазке направляющих. Либо подогнуть правильно эти пружины-скобы так, шоб они сидели "в натяг", или поменять эти пружины-скобы на новые.
Есть такой документ http://www.rfdm.com/Daniel/MRoadster/BMWDocs/TIS/pdf/34_11_552.pdf по БМВ из соседней темки с тормозными суппортами типа названного АТЕ. Согласно содержанию в самом его начале - направляющие суппорта БМВ (сис-ма АТЕ) смазкой НЕ МАЖУТСЯ!
Only clean guide screws, do not grease
Изменено пользователем PavelGA
Экзист только продавец,да и информация по смазкам у них со сплошными "косяками"...Интересно какая из смазок БМВ была причислена к "смазкам для направляющих"?.Уж не Пластилюб ли ?
83192158851 BMW вот такая по номеру,брал оказывается не в экзисте,а в автодоке,по 70р.пакетик ,грамм по 3-5.была в маленьких пакетиках,черная такая.когда высохла в направляющих-были видны медные вкрапления,но может не медь конечно ,но очень на медь смахивало.
Внимание! Что бы не возникало больше у нас переспросов лишних и споров. Создаем подобие фака.
Toyota
Вот куда применяется эта смазка
- торцы колодок
ВНИМАНИЕ!!!
Красная смазка не должна применятся для направляющих суппорта!
Вот прочтите!
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=473060&sid=260bd0792efdff4dbcc685996da517ea#p473060
У меня MAZDA, в внешней стороны суппорта стоит проволочная пружина, мне какую смазку применять для направляющих пальцев суппорта, красную или белую? Это TOYOTA. А заменители какие подойдут?
Там написано что ТОЙОТА имеет 3 вида суппортов, в двух применяется красная смазка для направляющих павльцев суппорта, а для одного вида только белая.
Изменено пользователем Roman220882
Мой вам совет, купите 08887-80609 Disk Brake Caliper Grease от Тойота,и используйте ее для направляющих суппорта. Не пожалейте денег,ее вам за глаза хватит на несколько лет,и окончательно избавитесь от проблемы. Ну, а теперь, жду когда полетят тапки в мою сторону. Обсуждать эту тему-не буду.....
Вот говорят хорошая смазка!
http://smazka.ru/production/mc1600/
