Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
тоже читал на нескольких форумах, подавляющее большинство мажет графиткой и не по одному году)) у всех все ок.
Температуры на направляющих копеечные, никаких так 120 градусов даже в жзни не будет. Поменьше страшилок от продованов слушать надо. По тестам колодок даже видно, что после 50 торможений со 100 до 50 км/ч, температура на колодке от 180 до 280 гр. Это на самой накладке и торм. диске. Что бы нагреть направляющюу, колодка должна нагреть скобу, а скоба уже направляющую, причем площадь контакта металлов направляющая-скоба минимальное, поэтому врядли там больше 100 градусов вообще когда-нибудь будет. А уж при штатной езде и подавно. Это как сковородка в железно ручкой, сама огненная, а ручка холодная, потому что площадь контакта маленькая
@SF, Т.е. обратную сторону колодки мажем например Беховской пастой по 25руб.за 5гр. пакетик, верно, ибо температуры там ого-го. :wacko:
@Нептун, Plastilube ATE 200р и все.
А я осенью литолом смазал, весной, при замене колодок, снять не сумел. Направляющие заржавели и заклинили. :vava: Поэтому и заморочился поиском нужных смазок.
Эта по Экзисту: Ate 03.9902-1001.2 тюбик 38гр. 150руб. Значит по идее хватит на четыре замены колодок.
А что моно ей еще помазать? Ну окромя дверных петель конечно. :D
Если разобраться досконально в высокотемпературные надо тока противоскрипную записывать, для направляющих высокотемпературная мазька не обязательна, ведь пыльники на шпильках кажись не у кого не горят. :rolleyes:
@Нептун, да все кроме направляющих судя по репаер мануалам. Обратную сторону, антискрипные пластины, скобы, торцы колодок, поршень (хотя у меня например надо toyota 08887-01206). А на направляющие что то либо PAG-гликолевое, либо силиконовое. Я выбрал toyota 08887-01206.
Температура вулканизации резиновых смесей, применяемых в автомобильной промышленности, 180...200оС. Поэтому если допустить, что указанные температуры кратковременно и возникают, то резинкам нихрена не будет. Резинки не показатель.
А я осенью литолом смазал, весной, при замене колодок, снять не сумел. Направляющие заржавели и заклинили. Поэтому и заморочился поиском нужных смазок.
это не от литола... плохое уплотнение -попадает влага!!!
по данным сервисной компании тойоты, заменой и отзывам суппортов с направляющими послужило не надёжное уплотнение пыльника направляющих!
изменена конструкция пыльника, с более лучшим уплотнением, я на новых суппортах так и не смог его снять -отогнуть чтобы посмотреть какая там смазка набита, уж больно мудрёный пыльник и так плотно сидит на направляющем что даже поддеть его невозможено....
вчера заменил смазку на направляющих
буквально 3-4 месяца назад набивал туда кастрол ЛМХ
в результате разбора выяснилось что резинки на шпильках разбухли, смазка немного какбы высохла, короче я категорически не рекомендую кастрол лмх для этих целей
всё вычистил и набил тоётовскую смазку, розовая 0888701206 код
и может плацебо, но показалось тормоза стали более отзывчивыми при небольшом торможении
@aleksus001, это не плацебо у меня так было, резинки на концах разбухают и работают как поршня мешая направляющим ходить, заменяешь розовой Toyota - машина лучше тормозит.
Но у меня почему то 3 месяца потормозила и опять плохо стала тормозить, может дело в главном тормозном, может суппортах, а может в смазке - вскрытие покажет.
Получил смазку SUBARU, номер виден на фото.
Позицицианируется как для направляющих супортов. О каких высоких температурах, говорилось в этой теме? И гораздо дешевле слипкота.
Ну конечно-ведь это вроде ПОЛНЫЙ аналог тойотовской "08887-01206 Toyota Rubber Grease". Обычный "Руббер Гриз".
Литиевое мыло+гликолевое масло. Макс. температура где-то +120.
Этот продукт вроде уже полностью обсудился со всех сторон.
На тюбике температура написана, но ты то лучше знаеш, куда там инженерам субару и тойоты вместе взятым.
@walik45, сколько стоила?
