Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Спасибо за помощь!
День добрый! А подскажите пожалуйста для Ниссан Кашкай 2013 г.в. спойлер какого авто можно посмотреть в шапке темы. Кашкай 2.0 , CVT, передний привод. Спасибо.
Вот любого . Такие вот нюансы .
@tesloil, Подскажите, пожалуйста, вот эта смазка тоже силиконовый компаунд? Водой не смывается? PERMATEX арт. 85184
И чем она отличается от арт. 81150  ?
Изменено пользователем Andri
Слушайте , ну тут Вы попали в точку . Эти обе смазки вполне качественные силиконовые компаунды одного состава . Это простая маркетинговая хитрость Перматекса ( хотите купить смазку под названием "Диэлектрическая" - милости просим , а хотите под другим названием - опять пожалуйста . Основа смазки полидиметилсилоксановое масло высокой вязкости , в качестве загустителя - силикагель . Хотите сделать не так как полагается ? Сделайте так , как поступает ВМПАвто - им очевидно негде купить ПДМС масло высокой вязкости , поэтому они мешают свою МС-1630 ( как и Силикот ) смазку на масле малой вязкости - в результате не смазка , а "сопля" ( нужно было в школе учить химию , там про это написано ).
Смущает то, что арт.81150, при меньшей в полтора раза фасовке, продаётся дороже, чем арт.85184
Таких нюансов в торговле бывает очень много . Называется это по "их" маркетингом . Маркетинг - это такой комплекс разных хитростей , который помогает получить максимальную прибыль при минимуме затрат. В данном случае , Вы "оснащены" знанием этих нюансов - просто покупайте смазку Перматэкс ту , что по более низкой цене . .... Хотя бы есть полная уверенность в том , что не купите полное "д...мо" под брэндом "ВМП Авто"
Владею автомобилем Renault Koleos.
Системы тормозов сзади Akebono, с переди ниссан (точной конторы не нашел)
Раз в год провожу профилактику направляющих. Так как поменял уже комплект диск+колодки изза закисших направляющих, так как старый хозяин смазал их медной смазкой.
Раньше пользовался смазкой Huskey 211, все было хорошо. Сейчас из продажи пропала и запасы закончились.
Поэтому подбираю такой комплект.
1) Для направляющих - PFG -110
2) Для прижимных пластин и за место противоскрипных пластин (пластин нет в комплекте) - ate plastilube
3) Для поршня - либо CRC 05107, либо PERMATEX 85184 (пока что склоняюсь в пользу второго, изза большей фасовки)
Правильный выбор?
Здесь есть отдельная тема по смазкам для гидроцилиндров / поршней . Там все расписано в лучшем виде - если коротко , то смазки для пальцев применяются и для смазывания поршней при переборке поршня . В этом случае смазки CRC и Permatex - вообщем-то "пятое колесо в телеге " ( в лучшем случае тоже для колодок , ни на поршни , ни на пальцы - лучше не применять ).
Ту тему читал. Там же писалось, что при переборке можно и на них. Но для профилактики (отогнул пыльник, смазал и на место пыльник, когда поршень максимально отодвинут), лучше срс или перматексом.
Либо я не так все понял...
Прошу прощения , зарапортовался . Вы правы , обе указанные Вами смазки ( CRC 05107 и 85184 Permatex ) абсолютно в равной степени подходят для закладки под пыльник поршня . Я перепутал их обеих с другими двумя смазками CRC Brake Caliper grease и Permatex Ultra ( зеленый ) , по которым есть негатив воздействия на EPDM . Еще раз подтверждаю - 05107 и 85184 в полной мере можно применить под пыльник поршня суппорта .
Разницы между 05107 и 85184 кроме производителя больше нет никакой . Эти обе смазки одного состава и одних свойств .
@tesloil
Приветствую, несколько дней читаю темы про смазку тормозов и чем больше читаю, тем больше путаюсь.
Понимаю вопрос банален, но все же.
Машина Opel Omega b 2002г
Собираюсь делать ревизию передних тормозов. Замена дисков\колодок.
Так же заново смазать все детали. До меня не знаю когда последний раз делали.
Нужна смазка дня пальцев а так же смазка для поршня, хочу чуть добавить под резинку.
Если в смазке для пальцев определился вроде. TRW PFG110
То поршень чем смазать? Вы же писали что не стоит TRW PFG110 использовать на поршень.
Доброго времени суток , на пальцы PFG110 , под пыльник поршня силиконовую густую смазку ( вот , к примеру , из поста 3970 ) .
обе смазки (CRC 05107 и 85184 Permatex) подходят для закладки под пыльник поршня
@tesloil, Вы не ошиблись, разве смазка CRC Di-electric 05107 предназначена для указанного места?  Вот отсканировал для наглядности.
