Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Каким бы умным ты себе не казался - впоследствии всегда приходишь к выводу что автопроизводитель тебя умнее...
Это точно ))
С установочных элементов колодок ( пружинки и пластины от скрипа ) удаляем все очистителем тормозов ( очень удобно ), из отверстий подвижной скобы -сначала очистителем тормозов и потом проходимся ватными палочками ( для чистки ушей), пальцы и пыльники - также можно очищать очистителем тормозов ( он испаряется быстрее , чем сможет нанести вред пыльнику , проверено на практике ) плюс чистая не ворсистая ветошь . Из-под пыльника поршня старую смазку и грязь ( если есть ) удаляем чистой не ворсистой ветошью на "палец" и по кругу .
Пыльники пальцев не обязательно снимать? Какие очистители посоветуете? Я заказал Wurth 0890108730.
Изменено пользователем Garri
Пыльники снимать / Очиститель у Вюрта хороший .
цена - сказка)
У кого есть какие данные по смазке Textar Hydra Tec?
Тот же ринолит, что у феби и сваг и т.д.?
Фасовка по 5 ml и 180 ml.
С большой долей вероятности , p/n 81001400 TMD Friction - это смазка скорее всего полигликолевая ( не силиконовая , точно ) , но в данном случае не Renolit LXPG2 ( это тоже точно ) и не "любимая" смазка для тормозных цилиндров большинства немецких производителей тормозных компонентов Bechem Berulub FE 16 . Загуститель у Текстаровской смазки более термостойкий , а соответственно и верхняя температурная эксплуатационная граница у нее также выше на 30-40 С , чем у FE16 .... Значит , с нею смело можно экспериментировать в направляющих пальцах суппортов системы Akebono , TRW/ Lucas , Bosch , Tokico , Mando и Nissin. Цена ее также вполне соответствует предложенному мною набору допущений . Во всяком случае , она "в одни ворота" по термостойкости бьет и Berulub FE16 , и Toyota Rubber grease 08887-01206 / Seiken Rubber grease / Nissan Rubber grease и это ставит ее в один ряд ( или близко к тому ) с PFG110 , 31942 Febi , Renolit LX-PG2 и многими другими смазками по спецификации VW TL52150 ( таких смазок набирается приличное число ). Желающие могут смело приступать к натурным испытаниям нового продукта Textar ( ну , не Текстар , конечно , а какого-то производителя специальных смазок из Германии ).
У меня лично к Вам вопрос, testoil.
Стоит не так далеко переборка суппортов на двух машинах.
Надо сделать хорошо, раньше использовал на поршне и полости поршня Ate Bremszylinder-Paste  03.9902-0511.2(180 гр смазал при помощи друзей и близкой родни, точнее их авто), сейчас задумался о ренолите(во всех его явлениях) вместо ATE, что посоветуете.
Смазка Renolit LX-PG2 отличается от указанной смазки Ate только тем , что у нее более качественный термостойкий загуститель и соответственно это позволяет ее использовать одновременно и на пальцах скобы , и в качестве смазки тормозных цилиндров . Все это написано в соответствующих профильных темах очень подробно .
Всем привет. Помогите выбрать смазку(пасту) для торцов колодок и скоб куда куда вставляются торцы колодок.
Остановился на TEXTAR 81000400 и ATE Plastilube. Что из этого посоветуйте. Кто уже пользовался, чтобы за год не вымыло. Может что-то еще можно выбрать не дорогое.
@tesloil, что лучше DC7 или M-111? Нашел по одинаковой цене 1050 100г. да и по составу по моему одинаковые.
Кто подскажет в Octavia A5FL  что для пальцев, а что для цилиндра\поршня? И надо ли при замене колодок мазать цилиндр, если и резинка и сам поршень в идеале?
Купил для пальцев TRW, подойдет ли она в этом авто полигликолевая PFG-110? Палец:
Я не знаю с чем палец контактирует,метал-метал, резина-метал-пластик, буду впервые разбирать смотреть.
Для колодок и поверхностей взял ATE  03.9902-1002.2
А вот для поршня  и под резиночку что брать??? И надо ли вообще?
Можно ли чтото из этого применять на поршень?
1)Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube
2) SLIPKOTE 211 DBC
3)PFG-110
4)Niglube RM
5) Toyota 08887-01206
Изменено пользователем nazsubs
Какие смазки применяются в Октавиях для тормозной системы написано здесь в соседней теме "Высокотемпературные смазки для тормозной системы" ( выделенным в шапке темы ) . Подкладывание смазки под пыльник поршня - мера чисто профилактическая ( не хотите , ничего не смазывайте ) . В Ваших суппортах ( Ate ) пальцы по Мануалу НЕ смазываются ( поэтому остальное дело сугубо личное ) . Если все-таки соберетесь подкладывать смазку под пыльник поршня , то лучше всего Slipkote 211 .
Спасибо. Извините я там читал но что-то про Октавию пропустил видать. Вижу что пальцы не мажут только передние, задние вроде как мажут.
Skipkote оказалась доступнее всего, остальные заказывать через ж... либо в больших объемах.
Передние суппорты у Вас - Ате , задние - ТРВ или Бош . По передним - либо строго следуйте Мануалу и просто очистите пальцы от грязи и не смазывая поставьте на место / либо как советуют некоторые пользователи таких суппортов - смажьте пальцы силиконовой смазкой Слипкот 211 . По задним суппортам ( ТРВ или Бош - без особой разницы ) - пальцы смазываются лучше PFG110 ( силиконовая смазка будет похуже , но тоже в целом приемлемо . Осмотр и пересмазывание пальцев - НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА в ГОД . Под пыльники поршней ( что передних Ате , что задних ) - силиконовая смазка Слипкот 211 - вполне себе отличный вариант .
