Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Так в итоге, в пальцы суппорта на мотоцикле Pfg 110 использовать вместо силиконовой? Это будет лучше?
Это будет пофиг. Мажь той, которая есть в наличии.
Она на силиконовой основе - т.к. заявлена как универсальная для тормозной системы  - для направляющих,пыльников, манжет,поршня. Просто эта смазка относительно недорогая (порядка 200р. за тубу 25г.) имеется в наличии почти во всех популярных магазинах автозапчастей. Много положительных отзывов и опыта использования - можно погуглить для интереса - на всяких драйвах много написано. Навязывать ничего не навязываю - это чисто мое мнение. Что покупать и чем мазать как правило каждый решает сам... В шапке темы тоже указано оч. много не менее достойных смазок
Производители мотоциклов возможно более консервативны в плане применения смазок при обслуживании суппортов , но суть в том , что они рекомендуют не силиконовые смазки "вообще" , а конкретно , смазки на специальной метилфенилсилоксановой основе ( ни разу не такие , как смазка Slipkote 220 R ) . Не стоит исключать того , что это просто "анахронизм" в подходах , но возможно это вовсе не случайно . Полигликолевые смазки на литиевом мыле или комплексе , скорее всего , конечно , будут вполне работоспособны и в суппортах мото , но будут они также успешны , как оригинальные силиконовые смазки мотоциклов ( чуть хуже / чуть лучше ) - это вопрос эксперимента .
А смазка Molykote 111 silicone compound подходит как замена?
@GeoInc, Вот тут про нее немного написано http://www.oil-club.ru/forum/topic/8256-molykote-111-compound/
Заказал такую. Как понял, она пойдет на замену Suzuki silicone.
Как сказано выше , оригинальными мотоциклетными суппортными смазками являются как правило силиконовые метилфенилсилоксановые смазки . Это совершенно не одно и то же , что силиконовые полидиметилсилоксановые компаунды ( Molykote 111 ) . Из Dow Corning/Molykote оригинальной мотоциклетной тормозной смазкой Харлей Дэвидсон является смазка Molykote 44 MA . Компромиссным вариантом - аналогом можно считать Molykote 33 , Renolit Si 300 , но никак не Molykote 111 или упоминаемый выше Слипкот 220 ... ...
Ну вот, 1000 руб на ветер :(
А как же 111 используют в направляющих суппорта в авто? В чем разница принципиальная?
Изменено пользователем GeoInc
Ну, конечно же , деньги не на ветер. Конечно же 111 Моликот будет работать в пальцах суппорта мотоцикла. Речь лишь о том - чуть лучше или чуть хуже . Все зависит от конкретной конструкции суппорта ( они разные бывают - как и силиконовые смазки - название вроде одно "силиконовая" , а на деле "силиконовая" да немного не та ...).
Ну не Х.Д. единым живы... Другие производители наверняка используют другие суппорта и соответственно другие смазки. Я тоже пока не вижу ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ разницы в том, какую смазку использовать, с учетом того, что мотоцикл эксплуатируется летом, а зимой(как правило) перебирается чуть ли не полностью(тормоза в том числе).
А, не увидел, я собственно о том же...
А что можно взять маленькое для смазки этих пальцев вместо оригинала? Резинки почти приехали, а оригинальная смазка будет ехать 30-60 дней....
Подскажите, а какую смазку можно использовать для супортов для машины. Читал что можно использовать TRW PFG 110, но её трудно загонять под пыльник, можно силиконовую обычную смазку от ликви моли?
@amargus,
"обычную силиконовую" - это спрей что ли?
и под какой пыльник вы собрались "загонять" PFG-110?
для направляющих пальцев суппорта - самая то смазка, наносится без проблем.
если разговор про пыльник поршня, то под него также легко ляжет эта смазка, если есть в этом такая необходимость. только если поршень уже подклинивает, смысла в таком нанесении - "0", подвижность ему таким образом не вернуть.
