Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
   08887-80409 Shim Grease
Вот куда применяется эта смазка
http://www.toyotapar..._T-BR94-004.pdf
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
- антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
 А,  это мнение производителя;        http://www.hondavodam.ru/statji/advics-seminar3.html
" .....  А зачем тогда смазка, спросите Вы? А смазка в этой схеме (Вы не поверите!) для того чтобы убрать зазор между пластинкой и стенкой колодки, или пластинкой и пластинкой (если их две на одну колодку (такая схема часто встречается)). Специальная смазка с графитом (вообще-то ее состав большой секрет у каждого производителя колодок), отлично заполняет собой все полости, значительно уменьшая возможность для вибрации колодки, и, как следствие, скрипа. Обратите особое внимание на выпуклости, встречающиеся на каждой противоскрипной пластине, - их следует промазать особенно тщательно."
         Так понимаю, мажется везде: между внешней стороной колодки и пластиной, а так же между пластинами и, прилегание поршня к наружней пластине.
Изменено пользователем Николай 3
Вот эту смазочную пасту куда интереснее обсуждать .
Автопроизводители ( уже 100500 раз было разъяснено ) не производят смазки сами , а просто покупают готовые продукты у производителей специальных смазочных материалов . Эта паста - не исключение и состав ее известен.
Добрый день.
Можно ли где либо в суппортах применить Huskey Lube-O-Seal ? Досталась туба от дедушки сантехника. :)
Поступательное развитие подразумевает как минимум - основываться на ранее полученных знаниях и получение новых . Ну нельзя в течение десятка лет - долдонить ( другого подходящего в русском языке слова не сыскать ) об одном и том же , топтаться на месте и не двигаться вперед ( это я про применение смазки Bosch Superfit - ну применяли раньше - так и дальше еще сто лет применяйте - это уже судьба )..... По поводу смазки Huskey Lube -O-Seal - в суппортах проблематично ее применить из-за супервысокой вязкости базового масла и связанного с этим загустевания смазки при температурах чуть ниже минус 15 С . Хотя можно попробовать на колодки - вполне возможно получится совсем не плохо .
Тут где-то по соседству есть отдельная тема про смазки ВМПАвто , посмотрите там .
Автолюбители , которые эксплуатируют суппорты Ате утверждают , что рекомендация автопроизводителя "НЕ смазывать " пальцы/штифты , а только очищать от грязи - вполне обоснована . Возможно это касается только оригинальных Атешных комплектующих ? Кто знает ? Если уверены , что нужно смазать , то подойдет и 31942 и любая силиконовая смазка типа 1161688 Вольво или Slipkote 211 ( без разницы ).
Коллеги, добрый день. Возникли вопросы при сборке суппортов. Собираю тормоза (перед/зад).
Перед: алюминиевые 4х поршневые суппорта е38 brembo, поршни их легкого сплава (возможно алюминий с покрытием), пальцы - штифты открытые, для удержания колодок ну и служат по сути направляйками.
Зад: 2х поршневой суппорт Ate от MB S класса, так же с открытым пальцем-штифтом.
Вопрос 1 - какой смазкой можно смазывать цилиндр, поршень при переборке (и нужно ли?), если нужно подойдет ли Slipkote 220R для этих целей? Цена нужной пасты не имеет значения. "Спецы" по переборке суппортов говорят то про Toyota 08887-01206, то про Ate 03990205012
Вопрос 2 - нужно ли смазывать снаружи штифты/пальцы колодок и их посадочные места? И если да, то аналогично вопросу 1?
Спасибо.
1. Можно и Слипкотом и другими смазками из темы Смазки для тормозных цилиндров ( смазка Тойоты и смазка Ате тоже подойдет ). 2. Не помню точно ,что говорится в Мануалах по смазыванию штифтов "оппозитного" суппорта , но нужно очистить от грязи и если и смазать то смазочной пастой для тормозных колодок (см. соседнюю тему - можно любую из той темы ).
Скажите смазка PFG-110 (TRW/Lucas) подойдет для смазки направляющих суппортов Solaris/Rio?
@Женёк, благодарю, а то читал читал, так и не понял.....
@Женёк, под манжетой поршня тоже можно помазать?
@YaSHa163,Да, ТРВ туда тоже подойдет.
Народ помогите разобраться что за смазка?покупал в эмекс под видом хаскей 220r артикул 22096 а пришло вот это!ни производителя ни какой информации вообще нет,сразу скажу что забирал не я а друг а он не знает какой должен быть пакет.на последнем фото то как должен выглядеть пакет смазки
Изменено пользователем Dimian001
