Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Оба ремкомплекта у Вас - для тормозного цилиндра - вот туда и применяйте . В данном случае , без разницы какого они цвета - какую смазку Сэйкен купил , такую и заложил . То , что все смазки из комплектов по свойствам годятся для назначенного применения - сомнений нет .
@tesloil,
1)правильно ли я понимаю, что для направляющих розовая смазка из переднего ремкомплекта не подойдет?
2)почему тогда в заднем ремкомплекте две разные по цвету смазки если они обе для тормозного поршня?
Странная логика - покупаем комплект для тормозного цилиндра , а хотим получить в нем смазку для направляющих пальцев . В данном случае - розовую смазку для пальцев применить можно ( также как и красную ) , но обе эти смазки для пальцев , что говорится "на пределе"( в шапке данной темы приведены более качественные смазки именно для пальцев - они всегда более термостойки , чем смазки для тормозных цилиндров  - как розовая и красная смазка из Вашего комплекта ). Почему 2 смазки - а шут их знает , зачем 2 положили , я не стал бы ломать над этим голову - все-таки Сэйкен , это производитель афтермаркета и окучивает розницу , а не является "матерым" производителем тормозных компонентов , как скажем Акебоно или Адвекс .
спасибо за информацию, но этот(передний) ремкомплект еще и для направляющих идет, пыльники и сальники положены
Изменено пользователем Ilrus
Ну, розовую смазку и Тойота рекомендует в своих Мануалах как универсальную ( и для цилиндров , и для пальцев ) . Но в данном случае такое решение Тойоты объективно отстает от требований других мировых автоконцернов , предъявляемых к смазкам для суппортов ( см. тему "Требования стандарта VW TL52150 " или в качестве более взвешенного решения можно привести GM/Opel , где для пальцев применяют наиболее свежую разработку среди смазок для пальцев суппортов - Molykote G-3407 ).
Уважаемые форумчане помогите разобраться, эти две смазки же именно для направляющих "пальцев"??? Какую выбрать, или это одно и тоже???? Особо в этом не разбираюсь, заранее спасибо!!
Да, данные смазки можно применять на направляющих пальцах суппорта , а также при замене поршня суппорта и переборке главного тормозного цилиндра /цилиндра сцепления . Они практически равнозначны - выбирайте по цене / количеству .
@tesloil,спасибо большое за разъяснения, почитал вашу тему по допуску vw tl 52150, и не могу понять Molykote G-3407 это смазка превосходит по характеристикам febi , trw , svag?? Посоветуйте пожалуйста !!
Да , Molykote G-3407 смазка по своим свойствам превосходит параметры смазок PFG110 и Febi 31942 . Помимо улучшенной термостойкости данная смазка содержит пакет специальных добавок против фреттинга , что для подавляющей части конструкций суппортов , которые установлены на современных авто , может быть весьма существенным улучшающим фактором .
@tesloil,Здравствуйте! Что скажете насчет смазки SLIPKOTE 943 SILARAMIC DBC GREASE, где её можно использовать в тормозных механизмах?
Мое подчтение ! Данную смазку в суппортах можно применять и на пальцах , и на колодках , и даже как сборочную для тормозного цилиндра . Но нужно себе четко представлять , что на подавляющем большинстве современных конструкций суппортов данная смазка в применении на направляющих пальцах будет далеко НЕ лучшим вариантом и в частности определенно уступит по эффективности защиты узла таким смазкам , как , к примеру , Molykote G 3407 или Molykote G 407. Таким образом , для колодок и их пазов данный Слипкот "на отлично" , а для пальцев скобы - на "троечку с плюсом " . Вот примерно так .
@tesloil,Спасибо за разъяснение, приму к сведению.
Ребята. Почитав тему решил заказать следующее для обслуживания тормозной системы Lancer X (система Акебоно):
1. очиститель  [/size]Wurth 0890108730 или [/size]TRW PFC105
2. для цилиндров ATE [/size]03.9902-0501.2
3. для направляющих TRW PFG110
4. для колодок в месте прилегания пластин (боковых) Febi 26711[/size]
5. для скоб снизу МС-1620 противоскрипную[/size]
7. для скоб сверху и торцов МС-1600[/size]
Что скажите и нужно ли чем промазывать место прилегания дисков тормозных к ступице. Спасибо.[/size]
Да вполне себе можно и такой набор применить для суппортов 10-го Лансера . Пожалуй только смазки ВМПАвто для противоскрипа колодок вызывают смешанные чувства ( чего с чем - не уточняю ).Места прилегания диска со ступицей можно смазать теми же смазочными пастами , которые применяются для обратных сторон колодок и их направляющих пазов .
@tesloil, Спасибо. ВПМавто тесты подкупили на ютубе. Может, варианты лучшие предложите для скоб (низ -вверх), место прилегания колеса к ступице не подскажите чем?
