Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
@tesloil, есть ли какая-то специфика в подборе смазок для тормозов с керамическими дисками (и соответствующими условиями эксплуатации) или можно использовать приведенные в шапке смазки для VAGa? Суппорта пр-ва Brembo фиксированного типа.
Особенность конструкции fixed calipers определяет специфику подбора смазок для их обслуживания - для проведения ТО ( ревизии ) оппозитных суппортов используются только 2 вида смазки - смазка для тормозных цилиндров /поршней суппорта и смазка для колодок ... Направляющие пальцы в конструкции отсутствуют и соответственно и смазки для них без надобности . Следует пожалуй отметить лишь два момента - для тормозных цилиндров/поршней в качестве сборочной здесь как правило используются именно СИЛИКОНОВЫЕ смазки ( смотрим тему про оригинальную смазку Brembo производства Клюбер ) , для колодок же применяются те же составы , что и в конструкциях суппортов с подвижной скобой ( классика жанра - смазочные антипригарные пасты с добавлением керамики , розничный вариант такой пасты - фиолетовая паста Permarex )...Как бы и все.
@tesloil, понял, спасибо:
Что-то в продаже только не особо распространена.
Со скрипом, конечно, вопрос есть - едешь как на телеге, оглашая окрестности мерзким скрипом, пока тормоза не нагреются.
Изменено пользователем Васька_Петька
Вовсе не обязательно искать в данном случае Unisilkon от Клюбер , можно применить одну из многочисленных силиконовых смазок типа 1948600 Opel , XG3A Ford и многие другие и в качестве сборочной смазки оппозитного суппорта они будут не хуже Brembo silicone grease ( Kluber Unisilkon TKM 1011 )...Просто опелевская и фордовская силиконки по более-менее нормальной цене , ну и качество их гарантировано производителем Molykote /Dow Corning ....
У Astra H (2014 г.в.) пальцы направляющие не смазываются ?
Вроде бы с 2010 года у Опеля идет Astra J ( с суппортами TRW/Lucas ) , Astra H - ее предшественница ( что вообщем-то не столь важно , а важно то , что не смазываются направляющие пальцы только в таких суппортах дисковых тормозов , в которых их ( вот этих самых направляющих пальцев ) просто не предусмотрено конструкцией ( как например в оппозитных суппортах ), а во всех остальных направляющие пальцы подвижной скобы обязательно смазываются - читайте темы форума ).
Насколько я понял - перед Ate, зад - Lucas / TRW.
В общем перед не мажем, зад мажем.
Изменено пользователем dimaone
Да, примерно так , хотя автолюбители владельцы самых разных марок авто , где применяются тормозные суппорты Ate , без замечаний применяют на своих направляющих пальцах силиконовые высоковязкие смазки и тихо радуются при этом .
Зад не просто мажем, сначала избавляемся от старой смазки, потом наносим новую. Ну это в том случае , если вы не знаете , когда последний раз наносили смазку в напр. пальцы .
Если вы недавно промазывали, то можно и наверх, но без фанатизма.
Авто... Акцент Тагаз.. мазал направляющие пластины суппорта Febi 26711 перед зимой. Переобувался... ну и проверял что да как.. во общем смывается и ничего не остается. А я надеялся.. Но все равно повторно намазал.
Ох, запутался я :)
Какую смазку взять для направляющих пальцев:
Эту - 08887-01206
Или эту - 08887-83010
Toyota 08887-83010 Аналогична (заменяет) смазку Toyota 08887-01206, снятую с производства.
Как она себя ведет в направляющих?
Или оригинал взять... Но 1600 за тюбик как то не то..
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как правильно (по науке) называется смазка Febi p/n 31942 - полигликолевая термостойкая смазка?
а разве 08887-01206 сняли с производства?
