Моторные масла Kixx!
Фотография
Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3937
#16 Оффлайн   tesloil
tesloil
    Завсегдатай
  • Одноклубники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4 044 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Масло:Wurth
  • Авто:Compass, Forester, Lancer, Uno
  • Стаж:21
Отправлено 30 Июнь 2010 - 15:17
Популярное сообщение!
Внимание! Что бы не возникало больше у нас переспросов лишних и споров. Создаем подобие фака.
Audi/VW/Seat/Škoda
Spoiler
Bmw/Mini
Spoiler
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo
Spoiler
Chrysler/Jeep/Dodge
Spoiler
Ford
Spoiler
Honda/Acura
Spoiler
Peugeot/Citroёn
Spoiler
Subaru
Spoiler
Toyota
08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
Вот куда применяется эта смазка
http://www.max-boost...cking noise.pdf
http://www.djmase.co...07/br010t06.pdf
- скобы куда куда вставляются торцы колодок
- поверхность на против тормозного поршня
- торцы колодок
08887-80409 Shim Grease
http://www.toyotapar..._T-BR94-004.pdf
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
- антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
08887-01206 (08887-83010) Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
http://www-odi.nhtsa...10V499-1782.pdf
http://www.oil-club....&attach_id=5072
http://andypethan.co...Rear Brakes.pdf
http://share.qclt.co...ke/03800610.pdf
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
Как правильно удалить старую смазку
Пояснение:  для гуайд-пинов ( направляющих пальцев ) суппортов конструкции TRW/Lucas , Bosch , Mando , Akebono , Tokico , Nissin и ряда других современных супппортов ( там , где стальной направляющий палец контактирует с железным сплавом скобы ) лучше применять смазки с полигликолевой основой и загустителем Li-complex.
  • 18
Масла Rolf - качество по доступной цене!
#17 Оффлайн   edo
edo
    Начинающий
  • Пользователи
  • PipPip
  • 157 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 16:34
хотелось бы разобраться, что и как надо смазывать в тормозах.
как я понимаю, утройство дисковых тормозов одинаковое для всех марок (речь о "гражданских" однопоршневых суппортах).
наиболее подробно тема смазки рассмотрена на тойотовски форумах, например:
http://www.avensis-c...opic.php?t=7103
(прада приходится продираться сквозь навязчивую рекламу 220-R).
позволю процитировать себе резюме этой темы:
1. Направляющие суппортов (пальцы по Вашему) - смазка 08887-01206 (розовая);
Дальше, если по логике Тойоты, то:
2. Обратную сторону наружной колодки по всей плоскости смазка 08887-80409 (черная);
3. На противоскрипные пластины и торцы колодок предлагается 08887-80609.
возникают вопросы:
1. литиевые смазки вроде как не очень дружат с резиной.
пыльникам суппортов от 08887-01206 ничего не будет?
2. 08887-80409 (если я правильно понял) - это собо термостойкая смазка. есть ли в ней смысл?
она же несёт только противоскрипную функцию (даже если она и застынет, то эффективность работы тормозов не изменится).
3. 08887-80609 (опять же если я правильно понял) это прямой аналог BMW 81 22 9 407 103.
вот что пишут продавцы 220-R:
А что за смазку продает фирма Ate под номером 03.9902-1001.2 ?
Со смазкой Пластилубе прямой путь в кювет или на встречку с заклинившим тормозом, хорошо еще, если других людей не убьете! Также как и с Литолом-24 в направляющих дисковых тормозов.
ATE Plastilube p/n 03.9902-1001.2 это минеральная смазка, поэтому она и дешевая.
Это смазка Henkel Teroson Plastilube под маркой ATE. BMW Bremsklotzpaste (Brake pad paste) 5,5 ml, p/n 81 22 9 407 103 та же смазка. Данный тип смазки запрещен к применению отдельными американскими автопроизводителями в дисковых тормозах еще в начале 1980 годов.
Технические подробности здесь: http://huskey.com.ua...opic.php?t=6387
честно говоря не очень верится, что BMW так подставляет своих клиентов, но червячок сомнения закрался...
  • 0
#18 Оффлайн   edo
edo
    Начинающий
  • Пользователи
  • PipPip
  • 157 сообщений
Отправлено 28 Август 2010 - 22:59
продолжаю поиск информации по поводу необходимости что-то смазывать в тормозном механизме.
нашёл инструкцию для bmw:
Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы. Проверить направляющие пальцы, при необходимости заменить их
получается одно производители предусматривают смазку "пальцев" суппорта, другие же запрещают её.
ps: на форуме bmw также нашлась подробная инструкция по смазке колодок и направляющих противоскрипной пастой.
  • 0
#19 Оффлайн   ingen
ingen
    Участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 204 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Масло:Motul 300V 5W-40
  • Авто:веселое
Отправлено 29 Август 2010 - 03:36
Если тормоза моноблочного типа то направляющие только лишь очищаются и смазываются термостойкой медьсодержащей смазкой тыльные стороны колодок. если тормоза-скобы, то смазываются направляющие в той части что под пыльниками, остальное очищается обезжиривающим составом, и смазывается тыльная сторона колодок со стороны тормозного цилиндра термостойкой медьсодержащей смазкой.
  • 0
#20 Оффлайн   torcon
torcon
    Вежливый лось
  • Главные администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 81 730 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Масло:Monza Longlife C2/C3 0W-30
  • Авто:Toyota Дружок
  • Стаж:300 тыс км 17 лет
Отправлено 29 Август 2010 - 11:54
ingen на тойотах какого вида тормоза? моноблочного типа или тормоза-скобы? Я у себя ремкомплект менял все смазывал, направляющие высокотемпературной смазкой DoneDieal, в пылниках направляющих также. В цилиндре смазывал розовой тойотовской смазкой, пыльник цилиндра или манжета тоже розовой тойотовской. А вот тыльную сторону колодки не догадался - для чего это? Что бы колодка не свистела при тормозе? Может поэтому они свистят у меня?
У меня есть противоскрипные пластины с тыльной стороны, они все ржавые уже в трухлядь местами, может их смазывать как раз надо вместе с колодками?
  • 0
#21 Оффлайн   ES
ES
  • Одноклубники
  • PipPipPip
  • 2 207 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Масло:0W-20
  • Авто:Hyundai i30 1,6 G4FC MT6 2011
Отправлено 29 Август 2010 - 17:04
Моноблок это суппорт без штифта на котором скоба ездит.
В моноблоке на каждой стороне стоит один\два\четыре цилиндра. Соответственно на суппорте 2\4\8 цилидриков.
  • 0
#22 Оффлайн   ingen
ingen
    Участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 204 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Авто:веселое
Отправлено 29 Август 2010 - 23:36
В зависимости от модели отличаются и тормоза. есть и скобы и моноблоки... Обычно моноблоки применяются на машинах с мощными моторами и ли с большой массой.
  • 0
#23 Оффлайн   torcon
torcon
    Вежливый лось
  • 81 730 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Август 2010 - 09:49
Как я понял по твоей терминологии у меня тормоза скобы с одним поршнем.
http://www.autoclub7...s...ost&p=38546
Ясно, что по поводу второго вопроса - откуда дровишки, что тыльную сторону колодки нужно смазывать и самое главное зачем ее смазывать?
  • 0
#24 Оффлайн   RadioFanat
RadioFanat
    Машина должна быть НОВАЯ или TOYOTA !
  • Пользователи
  • 3 120 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Масло:Тридцатка синяя
  • Авто:RAV4 1995 акпп 3S-FE
  • Стаж:докуа ужо
Отправлено 30 Август 2010 - 10:30
У Ваньки кстати эта розовая тойотовская смазка тормозная в Оригинале 250р - большая туба грамм 150 (как зубная паста)
  • 0
#25 Оффлайн   torcon
torcon
    Вежливый лось
  • 81 730 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Август 2010 - 10:51
RadioFanat ага я видел, но вот что она медная у меня сомнения. Она не для направляющих помоему, а только под резинки (могу ошибаться) - у меня такая пришла с ремкомплектом тормозов только пришла в пакетиках.
вот такая в Оригинале
Продавцы говорят что ей мажут в сервисцентрах официальных все и направляющие и цилиндр и пыльники и манжеты. Но что то мне не вериться, в ней нед медной пудры, она силиконовая вообще - может конечно формула другая какая то...
Вот еще что можно в Toyota - официально заапрувлено.
  • 0
#26 Оффлайн   edo
edo
    Начинающий
  • Пользователи
  • PipPip
  • 157 сообщений
Отправлено 30 Август 2010 - 15:37
я давал ссылку на мануал от bmw с прямым запретом смазки.
в сервисном мануале на фокус смазка не упоминается.
как я понял, для тормозных механизмов разработки ATE (многие "европейцы") смазка "пальцев" запрещена.
опять же давал ссылку на мануал от bmw по использованию противоскрипной пасты.
оно актуально для любых "гражданских" дисковых тормозов, как я понимаю/
этот вопрос меня тоже интересует.
вчера менял колодки на матизе, там тоже противоскрипные пластины. я намазал их (пластины) пастой bmw с обеих сторон, без фанатизма (тонким слоем и по возможности только в местах контакта, чтобы пыль поменьше налипала).
пока не скрипят :rolleyes:
имхо это самодеятельность отдельного сервиса.
  • 0
#27 Оффлайн   RadioFanat
RadioFanat
  • Пользователи
  • 3 120 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Стаж:докуа ужо
Отправлено 30 Август 2010 - 16:30
torcon , ага , на вид прозрвачная такая розовая ... как детская зубная паста ... вроде без включений и пр. (ну типа металлопорошки и пр. добавки)
  • 0
#28 Оффлайн   ingen
ingen
    Участник
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 204 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Авто:веселое
Отправлено 30 Август 2010 - 21:27
Смазка медьсодержащая применяется в местах где присутствует нагрев и необходима стабильность смазывающих свойств. направляющие с резиновыми пыльниками в силу своей конструктивности не подвергаются таком высоким нагревам.
  • 0
#29 Оффлайн   ES
ES
  • Одноклубники
  • PipPipPip
  • 2 207 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Масло:0W-20
Отправлено 30 Август 2010 - 23:10
Заказывал себе смазку ATE по каталогу Mercedes для пыльников и манжет, дак она белая, жидкая и чем-то напоминает жир :) , а не смазку.
  • 0
#30 Оффлайн   torcon
torcon
    Вежливый лось
  • 81 730 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Август 2010 - 23:12
Повторю вопрос откуда взяли инфу что нужно мазать тыльную часть колодки? Влияет или нет это на скрип свист колодок, и на функции противоскрипных пластин.
  • 0
#31 Оффлайн   coronamark2
coronamark2
    Завсегдатай
  • Пользователи
  • 6 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Масло:оливковое, подсолнечное, сливочное
  • Авто:продана, хожу ножками
  • Стаж:23 г. 589 т. км....
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 15:19
Привет. В мануале написано,что надо их смазывать и на рисунке нарисовано, чтобы скрипа не было. А еще там написано,что если элементы потеряли упругость (пружины) или заржавели (противоскрипные пластины) - то их заменить необходимо. А смазка,по-моему, где-то на дроме писали,что используют оригинал 08887-01206 (выше была в п. 24)
  • 0
TOYOTA Camry Gracia Wagon 1997 г.в. 2,2, АКПП -продана, хожу ножками...
Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - всегда!
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 6 гостей, 0 анонимных
    Google (2), Bing (1)
Моторные масла United-oil!
