Смазка для опорных подшипников передних стоек амортизаторов
Посоветуйте доступную смазку для опорных подшипников. Авто Форд Фокус2 (хотя без разницы). Защищенность от грязи и влаги посредственная, от того может и дохнут рано.
Изменено пользователем Mechanicus
1161326 VOLVO Я такую брал около 900=.
В Тюбике смазки много. Есть смысл поискать упаковку меньше
У меня подшипники с металлической обоймой... смазал прошлым летом Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1,5. Год прошлом со смазкой и подшипниками всё норм.
​Старую смазку вымывал полностью.
+1, правда в этом году...
+1 дабы не смешивать, подшипник с пластиковым пыльником с одной стороны, вымывал внутри опорной резины, т.к. невыпрессовываемый. мыл керосином и щеткой. Люфта практически небыло (совсем малюсенький). Старая смазка уже была черной, качество не определял.
Изменено пользователем fox75
А тут разве не с молибденом нужна смазка? ударные нагрузки ведь присутствуют!
ну, удар сильно амортизируется шиной, пружиной и частично опорой стойки.
на те же ступичные подшипники удар приходит гораздо более жестким, тк ослабление только через шину.
и то там молибден в смазке не применяется.
мое мнение - смазка там нужна скорее консервационная, стойкая к воде, грязи (если подшипник без сальников) и окислению-старению.
ни скоростей, ни нагрузок там нет.
Ну тогда нужно выбирать что то на Алюминиевом комплексе,если я не ошибаюсь они самые водостойкие. А вот грязезащитных смазок мне за мою бытность не попадалось :crazy:
Если завод не предусмотрел защиту от грязи,то возможно есть смысл приколхозить что то самому...
Ну в большинстве случаев подшипник защищен снизу пластиковым пыльником
Оффтоп
как у меня например 5461025000
и далее опорная чаша, а сверху колпачок. Да скорее всего нужна консервационная от окисления не от воды непосредственно,  а от содержания паров воды в воздухе.. имхо Изменено пользователем fox75
Ну в большинстве случаев подшипник защищен снизу пластиковым пыльником Оффтоп и далее опорная чаша, а сверху колпачок. Да скорее всего нужна консервационная от окисления не от воды непосредственно,  а от содержания паров воды в воздухе.. имхо
Это все верно, но от части.... в половине случаев в подшипники попадает влага...
Я за смазки на Кальции.... Более устойчивых к воде не знаю...
Это в большинстве случаев для внедорожников, для асвальтников, даже зимой не проблема. За 8 лет даже налета ржавчины нет на обойме подшипника..просто старая смазка изменила цвет в следствие старости и окисления от паров воздуха.
Парни, подскажите, пожалуйста, чем смазать подшипник, как на фото ниже? Сейчас есть Molykote G-4700, Chevron Ulti-Plex EP Synthetic и Whitmores Polyna CV 1.5. Что-то из этого подойдёт?
Изменено пользователем Loco
Ульти-Плекс ближе всего .
@tesloil, спасибо. Подскажите ещё, пожалуйста: имеет ли смысл для данного узла что-то купить вместо ульти-плекс, что-то более подходящее?
Я так понял, смазка с твёрдыми частицами (G-4700) сюда не подходит?
С завода они смазаны какой-то прозрачной смазкой, мылом плохо отмывается.
Пожалуй искать что-то более подходящее особого смысла нет . Чем смазывают при сборке на заводе коммерческая тайна , бог его знает .
Приколтно получается в этих подшипниках тупо трение скольжения а не качения, ла еще медлу пластиковыми кольцами ?
Два тонких кольца я видел только конкретно в этом подшипнике, в остальных просто по корпусу трёт плюс имеются канавки поперёк кольца для смазки, тут ничего нет, сплошное кольцо. Плюс смазки в этом подшипнике почти нет с завода, а в других её полный подшипник.
Не понятно что лучше.
