РТИ, Резинки, сальники, прокладки - влияние на них базовых масел и присадок.
Воздействие базовых масел на эластомеры
Масла гидрокрекинг не нейтральны, от них сальники разбухают.
А каковы [негативные] последствия этого?
Сальник стирается до положенного размера... позже масла с ПАО+эстеры могут дать течь ;)
Это не негатив, а преимущество. Резина длительное время сохраняет эластичность и тем самым меньше изнашивается и препятствует течи масла. Вот только слово "разбухает" для этого не подходит так как состав резины сальников радикально отличается например от состава резины шин.
На сколько дольше прослужат сальники на гирокрекинге, чем на ПАО тогда возникает вопрос. Сальник именно разбухает, т.к. увеличивается в размерах.
Так вот и я думаю, что лучше будет уплотнять - упрощённо говоря
А про негатив упомянул, поскольку в предыдущем сообщении в таком ключе было написано, и слово "разбухает" - вот и поинтересовался о плохой стороне этого явления
1) Находил информацию что в масла с ПАО специально добавляют эстеры в больших количествах -тем самым ПАО -сушит резину, а эстеры наоборот способствуют размягчению и разбуханию. ВОпрос можно ли говорить что такая смесь в масле настолько же нейтральна к резине как масла из гидрокрекинга????
нет гидрокрекинг лучше в плане уплотнения сальников, ПАО+эстеры улучшает отношение к РТИ, но это не гидрокрекинг все равно. Если кто то знает документы доказывающие обратное с удовольствием бы почитал. Основываюсь на опыте...
2) Зимой при -35 резина сальников итак задубевшая - масла с ПАо не ухудшают ли ситуацию, ведь может быть так что " крутое" масло и побежит со всех щелей в мороз, а более дешевое гидрокрекинг VHVI будет оставаться в двигателе?? Понятно что ресурс ПАо масла может больше, но мне например сальники менять на v6 -то еще удовольствие...
надо говорить так - температура усугубляет сжимает РТИ.
Проехал 2 тыщи после замены масла (и промывки промывочным). Сальник распредвала практически перестал сопливить (масло Макс Лайф 5-40 если что)
предлагаю дождаться морозов
1) ПАО усугубляет течь сальников?
2) Эстеры тоже усугубляют течь сльников?
3) Если машина изначально на ПАО масле ездит то это не так страшно как если сначала на гидрокрекинге а потом на ПАО?
1. да, но масел на 100 % ПАО не бывает, т.к. ПАО плохо растворяет присадки + масла проходят тест на совместимость с эластомерами
2. нет, эстеры наоборот размягчают резинки
3. возможно, но в случае исправности сальников и прокладок проблем не будет. в случае неисправности нужно просто их поменять
И теория и практика говорит что да.
Теория говорит что нет. Проверить это на чистой практике невозможно, так как не бывает чисто эстеровых масел. :)
Пофиг, не влияет ни на что.
Имеется в пользовании две машины:
1) американская 91 г.в. с двигателем 5,7 л. и непонятной историей. Пробег около 215 т.км. Под маслозаливную крышку страшно заглядывать, все в гудроне. Явно не следили за интервалами замены масла, да и масла раньше быле проще.
2) ford focus 2003 г.в. 1,8 л. Пробег 145 т.к. Всегда своевременная замена масла. Масла Total Quartz FE 5W30.
Как вы думаете, какой двигатель более сопливый?
Фокус!
