Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
Хочу поменять задние пружины на своей старушке. Стоит выбор из 3 вариантов - KYB K-Flex, OBK, NHK. Типа все Япония. Отзывы в интернетах вроде положительные ко всем кандидатам. По ценнику разница  +/- 200 рэ. Кто сталкивался?
Брал на свою KYB K-Flex , сейчас в гараже валяются, омно полное. Не послушал товарища, купил. Слабые, витки тоньше оригинала. Взял OBK позже, вот эти хорошие. Не слабые, витки толще оригинала. Про NHK не скажу.
Кто что знает о качестве ШРУСов URW?
Вроде как жалоб на этого японского производителя по приводам не наблюдалось.
http://www.urw.nl/gb/home/
Изменено пользователем adik74
Друзья, в семейный Раффик подбираю фильтр в коробку  Toyota 35330-28010, вернее, смотрю на аналоги
-  JS Asakashi JT426K
 - Sakura TE-11040
- Concord U14-FLT02-LS
Fram и Wix под заказ, но вероятность меньше 10%, что привезут
Получается, что на российском рынке из первички хорошо доступна продукция ADR Group, значит заказываю Sakura
В коробку? Разорись на оригинальный, не так часто его меняешь. Мнение практиков:
Лучше использовать оригинальный фильтр, приобретенный у проверенного продавца/автосервиса. Использование неоригинала или подделок может привести к неисправностям. У многих производителей неоригинальных фильтров, особенно из Юго-Восточной Азии, нет стабильного контроля качества, что отражается на стабильности параметров продукции в разных партиях. В числе таких «нестабильных» брендов: COBWEB, CONCORD, DEPPUL, JS Asakashi
SAT, ZZVF.
Одной из типичных ситуаций при использовании некачественного фильтра или неправильной его установке, является потеря давления в АКПП. Это происходит из-за неправильного прилегания уплотнительного кольца фильтра АКПП вследствие деформации. Часто встречается когда деформировавшиеся из-за нагрева фильтры начинают «подсасывать» воздух, падает давление. Это даже может приводить к остановке автомобиля.
https://www.drive2.com/o/b/478508286115578509
@H5N1, в списке нет Sakura - это раз, ADR Group производитель оригинала (первички) - это два, плюс есть рекомендация специализированного сервиса по ремонту коробок,  именно Sakura - это три.
В тойотовские АКПП Denso и Roki с завода ставят, насколько помню.
@H5N1, Я имею ввиду, что ADR является поставщиком на конвейеры, конкретно Toyota не имел ввиду, то что мы называем ОЕМ.
А Sakura - это их собственный OES (Original Equipment Supplier) бренд.
Изменено пользователем Euro
В прошлую машину ставил фильтр АКПП Asakashi. Тысяч 25-30 на нём накатал, с ним же и продал авто. В нынешней стоит фильтр CobWeb. Каких-либо замечаний не имеется.
В начале Октября заменил ГРМ на Субару,в замен оригинального ролика натяжителя взял NTN (в оригинале он и стоит говорят)а он начал стучать... Теперь заказал оригинальный номер.
Ролик стучать??? Хм.... А так - да, в оригинале он стоит.
Завтра меняю ролик на родной номер,посмотрим....
