A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
Ребята. а что разграничивает между A5 и A1. по каким именно параметрам ?
Там у А5 по износу и отложениям на кольцах более жёсткие требования, чем у А1.
Вот АСЕА 2010 (см. Wear и Diesel Ring Sticking):
Думаю, АСЕА А5 2012 стало ещё жёстче по этой части...
А правда есть дизели, куда рекомендовано лить А1?
В ACEA 2012 вроде как уровняли А1 и А5.
Изменено пользователем Wald
@svital, критично, в первую очередь износом коренных и шатунных вкладышей. У них различие в HTHS
тебе нужно рассмотреть любой документ по ACEA
http://www.acea.be/uploads/publications/2010_ACEA_Oil_Sequences.pdf
Страница 7, строка 3
1.3 Viscosity at high temp. & high shear rate
Посмотри чем отличаются эти стандарты.
А в этих местах температура 150 градусов? Если я правильно понимаю, то 150 градусах, при которых мерится HTHS - ученые намеряли в районе поршневых колец.
Объясните плс.
Таких действительно нет, но вот уже B1 и B5 - есть. Тойоты, ниссаны
Нашел статейку по классификации масел
Ваше мнение?
Изменено пользователем Pharaon
Добрый день, читаю и не могу понять, у меня в мануале написано Качество масла: по API: не ниже SH по ACEA : не ниже A1 . Как пример допустим A2, A3 это уже ниже? :)
Как для меня так не однозначная статья, порой с откровенными ляпами.
Например:
"Таким образом —Указание вязкости масла по SAE не дает никакой информации об эксплуатационных свойствах моторного масла."
Сравните например 0W-20 и 15W-40 и сразу поймете в чем разница в их  эксплуатационных свойствах...
"КЛАССИФИКАЦИЯ SAE ПО ВЯЗКОСТИ
Чем больше численное значение индекса высокотемпературной вязкости, тем выше вязкость кинематическая и вязкость в условиях высокой скорости сдвига и высокой температуры -HTHS, и тем при более высоких температурах масло сохраняет свои свойства."
Ну да... сравним 5W-30 ACEA A3 и 5W-30 ACEA A5. Исходя из цитаты выше у них HTHS должен быть одинаковый... бред.
Впрочем если доработать и вычистить ляпы для начинающих сойдет.
Я не могу понять, получается А5/B5 хуже чем A3/B3 по износостойкости и его нельзя заливать если в мануале написано A3/B3? или все таки наоборот?
Не хуже,но если в магуале А3/В4 то заливать А5 нельзя
У меня в мануале написано A3/B3 или A3/B4, машина Chevrolet Epica 2.0. Редкая =) Вот думаю можно лить или нет..
Всё зависит от ваших режимов. Зимой в Новосибирске при городской эксплуатации, имхо, можно и А5/В5
Да, уравняли... Для дизелей используется буковка B ;)
Я даже больше скажу: в некоторых моторах некоторые 0W-20 на ПАО покажут износ меньше и проработают дольше, чем минералка 15W-40 :)
чтото я снова озадачился на крайслер и А3 написано и А5, езжу на А5, двиг 3500сс, написали бы один критерий,дак нет воткнут что есть и майся.
