Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
я имел ввиду по тому как воздействуют на рти- возвращая им эластичность
Ну, разве только так...
Опустить РТИ в ванночку с нашатырём и выдержать сутки.
А по иному в ДВС нашатырь никак не подействует на РТИ. Ведь заливать его в картер - приблизить кончину мотору.
мой отчет о использовании раскоксовки горшков мойки масло системы ну и топливной  https://www.drive2.ru/l/492152950538371799/
Изменено пользователем outlander24
@outlander24, 2 раза 109 заливал! Настолько гразно было? а как клапана? ведь получается что выставив поршни ровно, ты вдул гзокс и вод открытые клапана, а в других цилиндрах они были в тот момент закрыты.
И что за переходник на 20х1,5? вместо фильтра накрутил? Эта красная фиговина я думал вначале кусок ножки от стула.
молодец.
@outlander24, жаль, что нет фоток масла слитого.
В тепле все это делал7
молодец.
делал летом все еще. изначально жера нет и мотор не грязный. просто там за 160 это не делал ни кто ... и я хотел начать это на постоянке делать
109ю да - 2 раза.
а что с клапанами. я впуск буду мыть гзоксом этим летом. чего им будет то.
переходник на резьбу масляного фильтр и компрессора. м20 на 1.5 у меня фильтры. а выход на компрессор 0.8 на 0.75. резьба нипеля.
мой отчет
Жаль фоток нет. Ни масла, ни цилиндров, ни под крышкой заливной горловины. (((
А так да, достойно помылся.
У меня вопрос.
В отсасывающем шприце равномерное растворение шлама, или крупками?
После продувки масляной системы как заводился? Просто сразу или без свечей погонял стартёр для наполнения каналов маслом?
И про клапана вот товарищ верно подметил...
делал летом все еще
Понятно... Пока печатал и любовался твоей темой, ты уже и ответил почти. )))
@Fjhhb,  цилиндры были темные так сказать. тока usb фонарь был. но потом я светил там прям метал блестел. прям весь цилиндр. тоесть было чисто. в шприце равномерная чернота без крупиц . все масла после бг были черные . отменно.
заводился покрутив стартером без фишки коленвала. так что масло попало нормально.
"И про клапана вот товарищ верно подметил...
еще раз можно эту мысль разжевать. не понял в чем проблема или что не так?
@outlander24, замечательно!
Благодарю за информацию.
Всем Привет..
Капельница, как удлинитель трубки подойдёт?
Спасибо
Подготовил более лучшую схему мойки двс на мой взгляд. и топливной. не реклама
- 109ю/ на горячем моторе и выствить потом 1200-1400 оборотов . и 30-40мин холостых .
- затем промывочное масло. +фильтр
- гзокс в горшки на 6 часов. позаводится
- дешевое масло (мотрио 5в30 + фильтр) и на нем проехаться не наваливая а на высоких
оборотах 50-100км . что бы все сгорело
- обычное масло и фильтр который ставите при замене масла.
- 208ю в бак полный. выкатать
и не забывать после слива масла продувать мотор и покрутить стартером
что бы наполнить маслом узлы. И потом тока заводиться
свечи старые на все это дело если не планируете менять
на высоких время напиши сколько
Всем привет
1.Код для заказа Гзокса: 11101 или 1110103110?
2.109ю, если залить не полностью, полбанки.. будет иффект или как мертвому припарка?
Спасибо
@mitya777, оба артикула одинаковы. 2 толку не будет
