Раскоксовка двигателя
Поискал на форуме данную тему, не нашел, может быть интересно...
..если у кого есть ОПЫТ прошу делиться, ....за аксиому прошу принять то что старому мотору нужна капиталка и о "полезности" раскоксовки убитого двигателя упоминать не стоит, пусть ключевое слово будет личный ОПЫТ, у самого есть чем поделиться ,но чуть позже..)
Решение по раскоксовке для двигателя CDNC 2.0TFSI от vit1303
Решение по раскоксовке для двигателя z18xer от Shestik8
Неужели средство которое реально помогает оживить мотор без разбора, за 900 руб. это дорого??
А если Gzox не хуже работает по результатам теста,стоит дешевле и краску не ест,то зачем платить 900,а потом еще и поддон вскрывать,тратиться на прокладку,или герметик?
Ааа, это в сравнении с другим средством. Я думал что вообще дорого .
Тогда вопросов не имею )
Да оно же не очищает грязь из под колец. Ее даже очистителем карбюратора и зубной щеткой отодрать реально проблема!
Надо очень долго оттирать.
Даже если они уже не залипли и шевелятся, это удалено 5-10% отложений.
Потом опять чуток пробега из они снова встанут.
Все эти танцы.. глупость.
Надо нормально разбирать, чистить, менять кольца и больше не лить дерьмовое масло.
Изменено пользователем tipchic
Сделал замену масла, для профилактики использовал BG109.
Залил в старое масло, 20 минут на оборотах 1200 примерно, затем 40 минут на холостых.
После этого слил старое масло (чёрное ппц какое), залил промывочное Лукойл на 10 минут на холостых, слилось уже более-менее чистое.
Залил Мобил1 ЕСП Формула 504/507 допуск.
Кстати, во время использования BG109 минут через 5 после начала процедуры ощутимо ровнее стал работать движок и обороты упали до 1000, пришлось добавлять немного снова. По ощущениям - тише стал работать мотор.
Наблюдаю дальше.
странно, наоборот должно было быть...мож самовнушение?
Изменено пользователем prv21
Что должно быть наоборот?
Люди добрые, подскажите как правильно пользоваться GZoX-ом. Одни прыскают в колодцы, другие в какой то шланг. Точной информации что-то найти не могу. На всякий случай авто Lancer X 2.0
Так, то они для разного его используют. В котлы - раскоксовка, в впуск - очистка впуска.
Ждем, кто отважится его на вкус попробовать, а то и бухать его начнем вместо французских коньяков  :acute:
Теперь всё ясно. Спасибо за разъяснение
Ладно вам людей пугать и вводить в заблуждение.
Изначально G'ZOX Injection & Carb Cleaner - по инструкции для впуска.
НО так как в РФ сложно достать G'ZOX Engine Conditioner - для раскоксовки, решили попробовать взамен G'ZOX Injection & Carb Cleaner, оказалось тоже недурно справляется.
Так что G'ZOX Injection & Carb Cleaner можно и во впуск и в горшки.
Лично это проделывал несколько раз.
@MegionDenis, у меня один в один ваш двигатель 4B11 - 2.0L Lancer X.
Проверено, что все пучком.
О, это хорошо. Помогло? по сколько пшикали?И если не трудно порядок действий в личку можно
1. Если жор начался недавно, то еще можно попробовать вылечить.
   А вот если давно, то забило уже каналы в поршнях и тут только либо разборка, либо постоянно делать процедуру раскоксовки уже как профилактику.
2. Учить конечно не хочу, но масло слишком у тебя густое для нашей движки, можешь по данному форуму полистать и почитать.
     5W-40 это уже перебор, еще куда не шло 5w-30, лучше конечно 5w-20.
    Обрати внимание, чтобы у масла вязкость HTНS была примерно от 2.6 до 3,5 cp (золотая середина 2.9 - 3.0).
3. Как применять..., смотря чего хочешь достичь.
    Если в большей степени почистить впускной коллектор и клапана, дроссельную заслонку - то распылять во впуск.
    Если раскоксовать, то конечно лучше выкручивать свечи и заливать в горшки.
    Одного баллончика мне хватает проделать и то и другое, сначала чищу впуск, а уже потом раскоксовываю.
