Джентельменский набор смазок для использования в гараже
Прошу совета по развитию коллекции смазок ) Имеются :
Суперлюбе с ПТФЕ
Невастан хs 80
Urethyne E2
Шеврон SRI
PFG 110
И есть ближайшие цели, оси рычагов мото (цветной металл по стали, сталь по стали, всё открытое) Посоветовали Несте ОН, но увы, пока не нашел.
Смазка антискрипная направляющих пластин(опор) тормозных колодок. Думал взять Хаскей 2000.
Вопрос в следующем, может как то совместить эти смазки в одну? У меня нет силиконового компаунда, не подойдет ли Моликот 111(или аналоги) для обеих целей?
Изменено пользователем мотозак
Попробовать применить Моликот 111 в качестве антискрипной смазки торцов колодок вполне можно ( это предусмотрено регламентными документами по обслуживанию суппортов у ряда производителей авто ) . Понятно , что в полной мере , силиконовый компаунд без всяких твердых добавок ( каким является Моликот 111 ) заменить антипригарную смазочную пасту в ряде случаев не может , но как компромиссный вариант возможно подойдет .
59 минут назад, мотозак сказал:
А почему Суперлюбе с ПТФЕ не хотите сюда использовать?
Только что, pavelzel сказал:
Вязкость меньше чем Несте ОН, вдвое, и указывали что водостойкость не конёк этой смазки. Хотя, вероятно из за тефлона всё не так однозначно..
2 часа назад, tesloil сказал:
Попробовать применить Моликот 111 как компромиссный вариант возможно подойдет .
А как смазка для оси рычага? Желтый металл - сталь, сталь-сталь. Трудно оценить усилие, но есть рычаги на которые ногами встают, и плечо примерно 1/10.
Если для рычагов мото лучше предпочесть суперлюбе(имеется в коллекции) чем компаунд(a возможно и чем несте ОН ), то из компаунда плохой заменитель Хускей 2000 получается, компаунд дороже, а больше мне им мазать нечего пока..
Нашлась вроде несте ОН )
1 час назад, tesloil сказал:
На секундочку влезу в этот вопрос. А пойдет как антипригарная (противоскрипная) для колодок Teboil Gear Grease MDS, этакий густой мазут на бентоните? По  паспорту у него NGLI0.5 - не знаю, конусом я его не тыкал, но по субъективным ощущениям там все NGLI3. Вязкость базы 2100, но база на колодках надолго не задержится, а бентонит останется.
Я пробовал его жечь горелкой на жестянке - воняет, дымит, густеет, но окончательно не окаменел и не расплавился.
Силиконовые компаунды НЕ применяются в парах трения с участием таких сплавов как сталь ( это сверхводостойкие  составы с особенной молекулярной структурой , пленка которых практически не обладает несущей способностью ) . Поэтому в пару трения оси рычага Моликот 111 НЕ применяйте . Где-то в темах пару-тройку лет назад я в качестве "правильного" ориентира приводил одну оригинальную мотоциклетную смазку для этого узла . На память сейчас не помню - нужно "копать".
После изучения множества тем сложилось впечатление что смазки:
Nevastane XS80
Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5
Huskey HLT 500
во многом пересекаются по областям применения.
Стоит ли предпочесть какую-то одну из них, или есть критичные применения в авто, в которых они друг друга не пересекают и не пересекаются какой-нибудь более специализированной смазкой? (т.е. нужны в арсенале все три).
2 часа назад, D'AVerk сказал:
Nevastane XS80
Huskey HLT 500
Первые две - да, отчасти пересекаются.
Хаски HTL500 - совсем из другой области. Это смазка для пар трения пластик-пластик, металл-пластик  - редукторы, червячные передачи, всякая тонкая механика. Несущая способность у нее совсем посредственная, по тесту ЧМТ всего 160кг.
Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 во многом перекрывает возможности гаражного применения Nevastane XS80. HTL500 во многом перекрывает XS80 по возможности применения дома. А так, набор не оптимальный. Вроде как Ред Лайн самая универсальная смазка для гаража.
Изменено пользователем SL1
Screwdriver78 ну гуру тестойл в ряде случаев где ее рекомендовал (типа замки и все такое прочее) потом добавлял и две верхние.
А в невастане совсем непонятно, насколько стабилен загуститель. Запихаешь ее в узел, а потом вместо кашки получится сопли.
Если у человека она даже во втулке велика сработалась. А так изначально тестойл ее несколько лет назад прсто как открытие года представил.... я уж почти заказал, а потом дальше почитал (((
У меня-то пока только ЛМ меканикзкот, литол24 и ПФГ для тормозов.
Вот, думаю что перевоочередно закупить для
а) обслуживание дверей, замком, стеклоподьемников, стеклоочистителей
б) на случай оффроада - шрусы, триподы
в) шаровые, карданы
г) смазка болтов типа болтов крепления кузова к раме и в подвеске
д) смазка подшипников типа опорного для приводного ремня
е) смазка внутри генератора и стартера
И кстати, те кто тубы использует с шприцами - после смазки что делаете, просто тубу вынимаете и вставляете другую, а вынутую куда с двумя дырками???
4 минуты назад, SL1 сказал:
СV 2 которая?
Но с ее ценой ее небюджетно пихать и в борщ и в красную армию. Не напокупаешься
Самое бюджетное для ряда задач это черный жемчуг, но с его нижней температурной границей в нашей стране им только в доме что-то мазать (
Я бы заменил XS80 на Ред Лайн и тогда минимальный набор получается. Хотя, для простых применений, надо что-то недорогое хорошее, типа Chevron Delo Grease, ну и каку-нибудь полимочевинную, недорогую, на всякий случай. Синтетику бывает расточительно тратить.
Тогда меняйте, XS80 на Delo+Black Pearl, по цене тоже самое получится. А по температуре они до -30 должны отработать. NLGI GC-LB предполагает использование в ступичных подшипниках до -40С, т.е. в нагруженные подшипники силовых узлов, разогревающиеся при работе, можно использовать (износ однако, но у Вас и не Сибирь).
1 минуту назад, D'AVerk сказал:
Ну да, в случае, где в паре трения металл-металл можно применить HTL-500, МОЖНО применить и две остальные. Но в парах пластик-металл и пластик-пластик их применять опасно, потому что пластик может оказаться нестойким к углеводородным базовым маслам, а для HTL-500 производитель гарантирует химическую инертность.
4 минуты назад, D'AVerk сказал:
Да вроде уже  выяснили - нестабилен при высоких оборотах и интенсивном перемешивании, лучше применять в  медленных парах трения. Например, в шаровых, упорных подшипниках, шлицевых.
6 минут назад, D'AVerk сказал:
Eurol Copper Grease, не ошибетесь.
По поводу всего остального - вопрос больше религиозный, будет пять советчиков- будет десять вариантов смазок по каждому пункту ;)
