Джентельменский набор смазок для использования в гараже
@Dolgoper,
не понятно церан хс 80 и неватсан хс 80 это же одно и тоже?
И кто вам такое сказал, было бы одно и тоже не производиле что то из этих двух ;) внимательнее посмотрите и сравните тдс по ним , в серане что то пишут про антикорозионные саойства в невастане както скромно без этого и т.д.
На зеленой банке например написано что хранить строго при температуре больше нуля ;)
Для обсуждения всего что связано с тормозной системой у нас есть свои соответствующие темы.
Появилась возможность приобрести Molykote G-4700 и G4500 о которых на форуме проскакивали только положительные отзывы.
Подскажите в какие узлы авто она может применяться?
Стоит ли ее докупать к имеющемуся набору
Huskey HTL-500, 220R
Total Nevastane 80
Mobil Polirex em
ATE Plastilube
Mobil 222
Изменено пользователем vivamisha
Результатом только поделится не забудьте, о работе этой смазки в Вашем хитром узле. )
Доброго всем времени суток. Вот наконец-то получилось написать свой отзыв о смазке Petro-Canada PEERLESS OG1. У нас то погода не летная, то времени не было, то начал отзыв писать не мог понять как картинки прикрепить.
В общем, приобрел эту смазку. Разобрал свою втулку, все хорошенько промыл бензином от старой смазки, и собственно намазал. Ушло немного, грамм думаю 50, может быть и меньше.
Сразу после этого проехал всего 15 км, и в целом не понял смазку, так как не ощутил особых изменений от предыдущей. Так же присутствовал скрип, лязганье какое-то, при увеличении нагрузки, правда немного улучшился накат. В следующий раз смог поехать недели только через две. Но проехал около 50 км. В результате чего в последствии скрипы стали заметно меньше, накат стал еще лучше, правда лязганья так и не исчезли, и когда приехал домой, при осмотре опять увидел, что смазка вылазит через колпак, как и предыдущая 158 смазка вылазила постоянно. Расстроился, поскольку думал что такого не будет. Так как смазка хоть и очень мягкая, но совсем не текучая, поскольку когда переворачивал тубу вверх ногами (на фото я ее держу как раз вверх ногами) и держал несколько десятков секунд, она не думала ни грамма течь вниз. Сжимал тубу, смазка легко выдавливалась, но при отпускании, легко возвращалась на место.
Потом конечно успокоился, поскольку через 150-170 км, она практически перестала вылазить. Наверное до этого просто вылазили излишки.
Да и лязганья были, как оказалось от цепи. Во-первых, цепь уже сильно растянулась, а во-вторых, натяжитель немного выгнулся и тянул в сторону цепь. Натяжитель подправил, и лязганья практически прекратились. Осталось еще цепь заменить.
В целом, смазкой очень доволен, так как относительно не дорогая, мягкая, но в тоже время не текучая, соответствует своим описаниям, качественная и не нужно делать различные смеси нескольких смазок, что бы получить нужную пластичность, как многие делают. В общем, то что мне и было нужно для использования в моем узле. Правда на морозе не проверял, но думаю и не буду, так как зимой не катаюсь.
В других узлах ее не применял еще, вот если потребуется, что нибудь смазать, то с удовольствием попробую.
IMG_3345.JPG?x-email=dss3107%40mail.ru
IMG_3344.JPG?x-email=dss3107%40mail.ru
IMG_3343.JPG?x-email=dss3107%40mail.ru
IMG_3342.JPG?x-email=dss3107%40mail.ru
IMG_3341.JPG?x-email=dss3107%40mail.ru
Я добавил в свой набор еше :
Ate 03.9902-0511.2
Смазка для гидравлических тормозных цилиндров, монтажа тормозных поршней, совместима со всеми видами тормоз
Niglube RMMZ101616EX
оригинальная pin-смазка тормозных суппортов Akebono и Nissin
Доброго времени.
Есть смазки следующие в гараже:
PFG110 LUCAS/TRW,
Textar  81000400,
7655 LIQUI MOLY - LIQUI MOLY Silicon-Fett Силиконовая смазка
7556 LIQUI MOLY - LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss Грязеотталкивающая белая смазка
7579 LIQUI MOLY Паста медная,
7567 - аэрозоль Liqui Moly Silicon-Spray Бесцветная смазка-силикон
смазка шрус с молибденом lm47
смазка скф для высоконагрженных подшипников
Прошу посоветовать
1) Какие из них можно использовать для смазки резиновых и полиуретановых втулок стабилизатора (тех что крепят стаб к кузову - был вопрос в этой теме на 5 странице, но Haskey и GM надеюсь нет надобности покупать, а использовать имеющиеся - или все таки придется купить еще - какую именно и в чем ее радикальное преимущество??) Думаю, а текстаром нельзя ли помазать втулки, она вроде для наружной части колодок, то есть и водостойкая и резину неразрушающая...
2) Какую смазку в принципе, пусть даже не из перечисленных выше использовать на бендиксе стартера - пластилин образуется на шлицах примерно каждые полгода и втягивающее не может вывести из зацепления с маховиком шестерню - последний раз на ревизии стартера все смазки удалил, чуть маслом помазал и все пока норм, но смазать то надо нормально ...)
3) Если нет противоскрипной пластины на колодках, может ли заменить ее смазка и какая?
@BerserkRD, Поштудируй раздел пластичные смазки - есть куча соответствующих тем. Там уже давно все это жевано-пережевано. Во многих даже в шапках есть основная инфа
Доброго времени.
PFG110 LUCAS/TRW,
Textar  81000400,
Прошу посоветовать
Приветствую.
1) Втулки стабилизатора лично я не смазывал вообще, но если очень хочется, то из приведенного списка - PFG 110. Предназначение этой смазки: для направляющих суппорта и поршня тормозного цилиндра, с резиной дружит. 7655 и 7567 LIQUI MOLY вреда не принесут
2) про стартер не подскажу
3) обратную сторону колодок и "ушки" колодок предпочитаю мазать CRC BRAKLUBE 100 мл (p/n 104181041258). Из списка: PFG 110 допустимо, но дорого, медная паста от LM - пишут, что смывается водой.
Смазку Textar не знаю.
Доброго всем времени суток....
Ну если Вас Petro-Canada PEERLESS OG1 устроила, может стоит попробывать Puryti FG2 Syntetic (-40°C до +200°), для зимы прокатит, вязкость примерно та же.  Практически близнец PEERLESS OG1.
Да и на серию арктик можно глянуть для зимы, у той же Петры или Равенола и других, верхняя граница смазки для лясика, не так актуальна, как для авто.
Э да вам батенька катерпиллеровская смазка прям как дохтор прописал, она на сульфонате да с молибденом. А то что там игольчатые подшипники и типа молибден, так там подшипники это только название, они особо не крутятся
Что скажете насчёт смазок Lukas , которые присутствуют в рознице на американском рынке?
Тема для плюшкиных. Чего-бы прикупить, что бы было на всякий случай? Срок хранения смазок - 5 лет. Когда понадобится - ищите, что есть подходящее в собственных запасах. Не нашли - лучше в профильном разделе подобрать оптимальную смазку конкретно для ШРУСа или редуктора болгарки.
У меня всегда под рукой есть в наличии:
1) графитовая смазка (febi)
2) вэдэхи разные
3) силиконовые много разных (консистентные, спреи, с аппликатором для резинок)
4) универсальная аля литол равеноловский в тубе
5) медная консистентная равенол
6) алюминиевая противозадирная в спреях (аксиом)
7) сухая тефлоновая (высыхает после распыления)
8) белая литиевая CRC
9) диэлектрический вазелин аддинол
10) PFG-110
11) очиститель-смазка эл.контактов Hi-gear
12) высокотемпературная для подшипников кастрол (честно стыренная на работе)
13 керамический спрей CRC
14) CRC для тыльных сторон и направляющих колодок
У мя в кандейке только аналог вэдэхи- RW-40 и литол-24 Люксойловский такшта похвастаться нечем.
