Джентельменский набор смазок для использования в гараже
День добрый! В моем моторе применяются 2 паразитных ролика и один ролик натяжителя ( мотор 4B12 Mitsubishi / ED3 Chrysler / Theta 2 Hyundai ) , все они пластиковые . К пробегу до их замены ( 90 000 km ) как правило изнашивается пластиковая рабочая поверхность самого ролика - появляется кромка , при этом - сам подшипник вполне живой и здоровый , крутится мягко . По этой причине - никакого смысла менять смазку в подшипнике просто нет , под замену сам ролик из-за чрезмерного износа пластика . После замены первого комплекта роликов ( родных ) установил ролики - аналоги от Gates и Dayco , все ролики с подшипниками 6203 DG8/DG8A NSK , один ролик с подшипником NSK Canada , другой ролик NSK Korea , третий ролик - NSK CHINA . На настоящий момент - пробег их чуть более 90 000 км - замечаний нет . Я изучал смазки , которые используются в таких подшипниках NSK - все эти оригинальные NSK-кие смазки - исключительно синтетические и все они на специальных типах синтетических масел , которые применяются в скоростных подшипниках . Смазок на таких маслах в рознице у нас практически нет , а заменить оригинальную синтетическую смазку в подшипнике на минеральную ширпотребовскую - никакого смысла не имеет . Поэтому вот готовлюсь к очередной замене роликов по пробегу и лежат в готовности опять ролики Gates и Dayco с теми же подшипниками NSK . .... По поводу SKF - в оригинальных роликах / подшипниках SKF я бы тоже не стал бы менять смазку ( лучше Вы просто вряд ли найдете ) , по поводу смазки XS80 Total - не применяйте ее в роликах , она туда предположительно не подходит по параметрам , характеризующим механическую стабильность при оборотах роликов мотора .
Добрый день если есть возможность ,выложите Datasheet на смазки изпользуемые в оригинале,или их названия спасибо.
Посмотреть можно здесь http://www.nsk.com.br/upload/file/e728g.pdf
Талмуд большой буду посмотреть,спасибо а что на ваш взгляд можно постараться найти в рознице гипотетически(включая покупку на ебей и тд),или скажем что бы вы ИМХО применили взамен оригинала.
Изменено пользователем rrt
Камрады, кто-нибудь пользовался CHEVRON RPM Arctic Grease. Можно ли её закладывать в ШРУС наружный и ступичные задних барабанных тормозов?
@Sour, В ступичные однозначно можно - допуск GC-LB присутствует
Оч. смущает, что она довольно жидкая :)
Так она по консистенции 1 - думаю что для низких температур самое то.
а ничего если вязкость базового масла всего 22 при 40градусах?
или вы в арктике живете?
Климат у нас от -40 до +35, необходимо подобрать наиболее универсальный продукт. Я и поэтому спрашиваю мнения тех, кто разбирается в этом как минимум лучше меня  :pardon:
Нашёл оч. подробный каталог от Ravenol, согласно ему, смазку применять можно :) Но так или иначе, похоже рекомендована она больше для эксплуатации зимой...
Судя по характеристикам данный Chevron весьма схож с 2-мя Ravenol Arctic, лишь по числу пенетрации чуть мягче
Не спеши мазать, не спеши закупаться, эта тема обширная и серьёзная, хочешь разобраться - удели время чтению. "Одна мазь - лечит, другая - калечит".
Спору нет. Чем больше знаешь, тем сложнее выбрать ;) Если начать слишком глубоко копать, то залипаешь с утра до вечера в одной к-либо, относительно новой теме.
К слову - разбирал задние барабаны в юности, ступичный выпал на пол и на него налипло чуток грязи, стёр пальцем её, мазнул слегка литолом и поставил обратно. Затяжку подшипника отрегулировал так что бы колесо легко крутилось, но без люфтов, так он уже 50 тыщ. км. так ходит и не шумит :)
@Sour, Вот тут немного есть по смазкам http://www.nordtech.ru/smazki-low.htm
У Белковода тест есть https://www.drive2.ru/l/5253348/
Ага, смотрел тест. Белковод сам ездит на Ravenol Arctic, с его ледяным климатом не мудрено :)
Спасибо за ссылки  :drinks:
Ага зимой ездит а летом подшипники меняет. Скажите зачем вам в Кемерово смазка которая для Арктики -где + температур нет. Вам синтетическая смазка нужна а не маловязкая минеральная....( не хочет человек тему читать и разбираться - будет подшипники менять)
Товарищи , Братья и Сестры!
Подскажите пожалуйста на пальцах сирому начитавшемуся в течении месяца (все темы, не по разу:о)))
форума и взарвавшему добровольно себе мозг.
в личном обслуживании постоянно 2-3 машины, одна из них 4х4, и одна -две недопривод:о))) хранение гаражное с теплом.
эксплуатация пузотёрок в основном Москва и область, очень редко южнее. 4х4 зимой Москва и область, летом мотается от Архангельска до Астрахани, от Белоруссии до Урала.
что куда пихать по феншую из имеющегося в наличии и докупленного?
Из имеющегося в наличии и на подходе:
Ролики, подшипники генератора и муфты кондиционера: альтис и Эс Эр Ай. Правильно понял?
Мультис и 222 клал в основном в ступичные подшипники.
Равенол Арктик планирую в редуктор стартеров заложить, неватсан хс80 и церан хс40 так и не понял куда пхать но "пусть будет" заказал    8-0
эту SWD до недавнего клал везде, подшипники ступиц, роликов.
Зарекомендовала себя не плохо.
SWD_Rheinol_400ml_LKW_EP_Radlagerfett_Il
Крестовины карданов LM. мажу регулярно 7-8 тысяч(бывает чаще) крестовины ходят.
пальцы суппортов традиционно
под пыльники цилиндров, кромки сальников, везде где резина есть и пластик.
шариковые ШРУСы наружные,внутренние
Всякие резьбовые соединения  традиционно графитка и римет (дали где-то вместе с пыльниками)
температурные резьбовые соединения
Ответственные и склонные к коррозии(прикипанию) соединения (болты сайлентблоков на пример)
Не смывается и не связывается с водой, держит стойкую плёнку.
Шаровые-Рулевые  ШРБ-4
Из старых Советских запасов есть но не использую:
ЦИАТИМ 202, не знаю куда его применить.
Смазка №158, наверно  как закончится LM буду крестовины ей шприцевать.
из 90 х лежит Литол-24. для петель ворот гаража нормально:о)))
Спасибо! Пожалуйста! Будьте любезны.
Пы-Сы: Сильно не пинайте если что не так    :vava:
Изменено пользователем Бонд
