Смазка шаровых опор
@Vasek555, да но, выше речь шла о смазках на бариевых загустителях
Ихние смазки на бариевом загустителе недолговечны при хранении и склонны к размягчению консистенции со временем.
По нашей ШРБ есть информация о том, что она хорошо и долго работает в герметичных узлах.
Смазку изменившую структуру или цвет логично выкинуть, чтоб не рисковать.
Ниже выдержка из Petro Canada:
GREASE SHELF LIFE
The shelf life of a grease is affected by the type and amount of thickener
used, consistency of the grease, manufacturing method employed and the
formulation complexity. Generally Straight Lithium, Lithium Complex and
Calcium Sulfonate Complex greases remain stable for a long time. Aluminum
Complex greases tend to set and harden, but remain stable. Barium grease
tends to soften on aging.
Изменено пользователем SL1
Тут уже дело вкуса - кому что
В руководстве по обслуживанию Chrysler для закладки под пыльники шаровых, рулевых наконечников рекомендуют MOPAR Multi-Mileage Lubricant. Смазка бариевая как и ШРБ-4.Пробивается в автодоке и емексе как 04897841AA.
  Производитель: CHRYSLER-DODGE-JEEP-MOPAR Артикул: 04897841AA       Описание поставщика: SCHMIERMITTEL L
Цена: от 1 854,00 ₽
Уж лучше ШРБ-4.
Таки нашли аналог, однако цена дороже на порядок)
@Dumus, Если надо еще накидаю. Вот навскидку http://www.gsk-s.ru/files/%20file/VULTREX_Drill%20Rod%20Heavy_PASSPORT.pdf
ВОт еще http://www.ikvtribologie.ru/barievye-smazki.php
Одна для буровых вышек, вторая для подшипников, а у нас тема как называется? Оба варианта мимо кассы. Вот вышеозначенная "MOPAR Multi-Mileage Lubricant" - для закладки под пыльники шаровых, рулевых наконечников; то-что доктор прописал, но в 10 раз дороже ШРБ-4.
@Dumus, Это уже придирки,а не конструктив! Невастан,или тот же Perliss OG тоже для пищевой промышленности...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой класс опасности имеют автомобильные смазки (например, ШРБ-4)?
Доброго времени суток. Нужно было снять шаровую и проткнул пыльник. Снял пыльник, обезжирил и залил герметиком снутри и снаружи, ещё нужно смазать шаровую. В наличии есть мобил 222, циатим 221 и какая то фирмы cat-ultra 5moly. Подскажите, какой лучше будет смазкой набить в шаровую?
