Отопление гаража
уже заэксперемтировался, не знаю что дучше по отоплению гаража...
задача при мин затратах энергии -1000квт в месяц чтобы было при -40С , +10С в гараже
гараж не большой 6х4 кирпич, крыша дерево, ворота утеплены доской с минватой.
грелся раньше самодельным тэном на тосоле , 2 радиатора отопления с рёбрами и бак посередине с тэном Аристон 2.5 квт, работал по температуре терморегулятора, те с большимзапасом мощности его хватало греть этот объём тосола чуть больше 1квт...
держал он тепло так +3 +5С, что маловато, а если вотора открыл то ниже нуля сразу...
Жил так 3 года....
тут он погорел, врубил 2 тэна Пэт по 1квт, те =2Квт
накрутило дайбоже за месяц... но стало в гараже +10С, те вшел на баланс, но дорого....
Естественно КПД ПЭТов маленький...
выбора небыло, купил "новомодное" изделие -самодельный бетонный тэн, те плита 1,5х0.7м внутри с нихромом =1.6квт
на производстве такие шпарят ух!
но есть одно НО... конвекция такого издели почти нулевая....
стоит он вертикально, как настенный обогреватель, на боковой поверхности можно воду вскипятить, а воздух не греет толком...
за ночь с 0С всего +3С сделал, а сам чуть ли не красный......
притащил вентилятор от вытяжки -направил на него, пока то да сё +4С стало!
те нужно ему обдув... вопрос как эффективнее это реализовать....
повесить на него вентиляторы чтобы дули прям на плоскость всю?
так где такие большие взять? только если Эленбеги на распродаже купить...
а как например такой вариант:
печка (буржуйка) на отработаном масле
или это всё взрывоопасно?
Изменено пользователем grantez
Любой открытый огонь взрывоопасен и требует постоянного присмотра !
Летом 2013 года, накатали на потолок "утеплитель-отражатель" Алюфом и инфракрасную пленку(прямоугольником 5х4 метра). Рассчитывали, что осенью до включения центрального отопления, немного поддерживать тепло в гараже. В итоге от центрального отопления отказалось большинство людей кооператива, и пленка стала основным обогревателем гаража. Всю зиму отработало в минимальном режиме - держали +4, +5. Итого в зависимости от морозов от 15 до 28 кВт(в - 30 за бортом) в сутки электроэнергии. Для хранения машины и прочей утвари в гараже - нормально. Для крупного "поработать" - маловато. Пробовал включать на максимум при -15 за бортом, температура до +10 доходила в противоположном углу гаража.
ЗЫ В подвале тем временем держалось от 0 до +2.
Хех. а у меня вот всегда была мысль, что ставить экраны на батареи обязательно надо, причем металл.
у меня гараж 6х9, утеплены только ворота, стоит в общем ряду ( не крайний), купил в Метрике пушку электро, 3 режима:  1кВт,2КВвТ,3кВт, 3КвТ включал только в морозы от 15, на ночь всегда оставлял 1кВт
п.с. сейчас у меня загородный дом, гараж с отоплением "центральным", два авто живут уже более 3х лет в этом гараже, ничего не ржавеет и не гниет))))
А вот мой вариант отопления гаража.
Ещё хочу сделать стеклянные двери продолжение смотрите на моём канале на ЮТУБе- https://www.youtube.com/channel/UCVP-okp9LfN7G1DPuPROI8w
Изменено пользователем Aido
А на горелке Бабингтона печь никто не делал?
Была у меня горелка Бабингтона , прислали от компании Ставпеч (не реклама , скорее антиреклама!) , дерьмо знатное ! В свете прочитанного на просторах интернета , сделал вывод , что моя горелка AR-CO , самый надёжный агрегат , правда фильтров масла наставил столько сколько у меня на воде в доме не установлено , но зато моторы не горят, блоки поджига тоже и электроды родные и не менялись ни одного раза , как я её раньше не ругал , а получается что это надёжный агрегат ! Исключительно моё мнение , не считать за рекламу !
