Параметр точка вспышки
Как влияет значение температуры вспышки масла на эксплуатационные свойства (износ , угар,…)?
Просматривая паспорта масел 0W, один из коллег обратил внимание, что у многих изготовителей есть пара очень близких масел 0W, причём более дорогое масло (с большим количеством PAO?) обычно имеет меньшую температуру вспышки (206-207градусов), чем более дешёвое (220-240 градусов) с большим процентов гидрокрекинга.
- Как это объяснить?
- Как это влияет на эксплуатационные свойства масла?
- Стоит ли вообще потребителю обращать на это внимание?
Valvoline:
- http://www.valvolineeurope.com/UploadedFiles/1914.pdf - минеральный код утилизации
- http://www.valvolineeurope.com/UploadedFiles/1910.pdf - синтетический код утилизации
MOBIL:
- 2000р/4л http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/..._Life_0W-40.asp
- 3000р/4л http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/...rctic_0W-40.asp
Liqui Moly
- http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediend...%200W-30_EN.pdf
и так далее…
Izb Угар по NOAK лучше смотреть, точка выспышки это потолок, до которого врятли дойдешь в реале. Я уверен что Noak самый низкий у вэльволина, многие производителши вообще порой о нем не задумываются считают это нормой.
Мне интересно больше, как по точке вспышки определить ПАО это или гидрокрекинг, я раньше думал что синтетика ПАО наоборот имеет высокую температуру вспышки, а в продукты когда смотрю вижу что где кряк там 240, где ПАО там 210-220.
У всех 5W-30 (гидрокряка) температура вспышки более 230, а вот у низкотемпературных синтетик - менее 210. Что скажете в отношении "сложноэфирового" MOTUL X-lite с температурой вспышки 232 градуса? По MSDS X_LITE, в масле 8-12% PAO (151006-62-1), а код утилизации соответстует гидрокрекинговому(а не эстеровому) маслу 13 02 05 - mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils
http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_xlite_0W30/
Izb давай к примеру сравним не конкретные масла а конкретные базовые масла.
К примеру Neste
гидрокрекинг Nexbase 3080 точка вспышки 220
http://www.nesteoil.com/binary.asp?GUID=A0...F1-6D9F647BF79F
и ПАО Nexbase 2008 точка вспышки 245
http://www.nesteoil.com/binary.asp?GUID=6F...14-3AE0A93F7149
ИМХО помоему вопрос закрыт :D
Хотя нефига еще не закрыт теперь посмотрим на сами продукты Neste
ПАО 0W40 точка 220 http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?produc...340&type=tt
Кряк 5W40 точка 244 http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?produc...340&type=tt
:D
Получается что конечный продукт независимо на ПАО он или на кряке в зависимости от присадок может получить разную точку вспышки и на нее нельзя ориентироваться в определении синтетичности базового масла!
На странице http://www.utsrus.com/1971-polialfaolefiny...trasyn-100.html слева есть разные базовые PAO масла.
Напрмер на стр.3 файла приложена таблица характеристик Pao масел http://www.utsrus.com/index.php?option=com...product_id=4791
Температуры вспsшки для самых низкотемпературных PAO начинаются от 150 градусов.
Вот ещё файл: http://www.exxonmobilsynthetics.com/Public...ralBrochure.pdf
Izb да я понимаю что все они разные по характеристикам. :D Ты на мои ссылки смотрел? Я привел пример продуктов и баз, продукты сделаны именно из этих баз!
0W40 сделан из базы Nexbase 2008 с номером CAS 68037-01-4
5W40 сделан из базы Nexbase 3080 c номером CAS 72623-87-1
Сами базы по вспышке сначала имеют одно значение, ПАО выше кряка, в конечных моторных маслах все переворачивается! Кряк по точке вспышки выше ПАО! А так как законы физики у нас одни и технологии примерно одинаковы, то у всех должно быть примерно также... Разве что у эстеров по другому. Но сейчас рассматриваем конкретно кряк и ПАО.
Вот ответ одного из производителей масла:
Минимальное значение 200 оС. Особо не влияет, показатель фракционного состава базы. Нужен для сравнения, при попадании топлива в масло темп. вспышки падает, так это - отправная точка для оценки количества топлива в масле.
Izb ну да все правда, попадает бензин точка вспышки понижается, благодаря начальной величине можно узнать хотя бы на сколько много там топлива. И как видишь о синтетичности продукта по точке вспышки трудно судить, они переворачиваются с ног на голову.
Господа, уже смотрю два года тема курит. Нашел интересный продукт: ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL вот его характеристики: Испаряемость Ma-% 5,0 DIN 51581, Температура вспышки- 180с
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=4475
И сравнить с Mobil 1 ESP Formula 5W-30 тоже С3 с теми же допусками, По характеристикам : Испаряемость 13% и температура вспышки 254с.
Как думаете какой продукт будет с наименьшим угаром и с наименьшим нагаром.
Случаем заглянул в масла для двухтактников, у них температура вспышки 80-100с.
Приходит в голову мысль, а может наоборот низкая температура вспышки это хорошо, т.е если предположить логически то вероятности того, что более легковоспламеняющиеся углеводороды будут сгорать с наименьшим нагаром на поршнях и в камере сгорания, чем более тяжелые.
Что пишут в ФАКах например здесь http://www.avtonov.svoi.info/oil.html
Температура вспышки. Этот показатель характеризует наличие в масле легкокипящих фракций, и, соответственно, связан с испаряемостью масла в процессе эксплуатации. У хороших масел температура вспышки должна быть выше 225°С. У недостаточно качественных масел маловязкие фракции быстро испаряются и выгорают, ведя к высокому расходу масла и ухудшению его низкотемпературных свойств.
На примере вышеприведенных масел, данное утверждение, мягко сказать, не соответствует действительности.
Что касается двухтактников, ведь именно в них, где бензин в смеси с маслом сгорает в камере сгорания обеспокоены, наименьшим нагаром и залеганием колец.
Было бы логичнее предположить, чем ниже Noack % и ниже температура вспышки, тем меньше нагара. :shok:
Народ. На немецком сайте кастрола нашел дата шит на Магнатек 10-40.Так вот,температура вспышки у него равна 200 градусов. Скажите, это может говорить о том, что масло не качественное, или это нормально?
http://www.castrol.com/castrol/datasheetsearch.do?productName=&dataSheetType=2&currentPage=5
@Jappy, это не о чем не говорит, я тебе могу показать конкретные продукты где ПАО масло имеет точку вспышки ниже крякового. А сама база из которой состоит это масло, наоборот ПАО 245 а кряк 220... :) Я забил на этот параметр давно - ничего он мне не рассказывает, ни угар, ни качество, ни базу...
Cкорей наоборот, :wacko: чем ниже температура вспышки, тем лучше,меньше сажи, копоти, нагара. В пример масла для двухтактников.
масла для двухтактников тут не показатель. Там масло сгорает полностью. современные 2т масла в своем составе до 30% керосина содержат, отсюда и вспышка ниже.
Не уверен в керосине, какой смысл его добавлять, если клиент все это будет с бензом мешать, но выражено стремление к снижению температуры вспышки. По сути те углеводороды которые при более низкой температуре воспламеняются сгорают наиболее полно, т.е меньше сажи, копоти.
