Подшипники генератора
Знаю про смазку специально для подшипников генератора и знаю , что она не поставляется в Россию и некоторые страны Европы .
Чеж делать-то ...
А как называется эта смазка?
Наткнулся на интересную статью Мобила по поводу смазки электродвигателей. Вполне применимо для генераторов и т.п. Сколько и какой смазки закладывать в подшипник. Вкратце, смазка на полимочевине без ЕР присадок, чтоб не вызывала коррозию цветмета. Если есть нагрузки, то с ЕР, но готовьтесь к уменьшению ресурса электроагрегата. NLGI 2 в общем случае. Количество закладываемой смазки зависит от отношения номинальной скорости подшипника к его максимальной скорости.
Статью можно найти набрав ее название в поисковике: tt electric motor bearing lubrication guide (первая ссылка в google)
А Lincoln рекомендует такие смазки для электродвигателей:
Окружающая температура в диапазоне -30°C ... 65°C
Mobil Polyrex EM
Texaco Polystar RB
Rykon Premium #2
Pennzoil Pen 2 Lube
Chevron SRI
Mobil SHC 100
Окружающая температура ниже -30°C
Aeroshell 7 для шарикоподшипников
Beacon 325 для шарикоподшипников
Mobil SHC 100 для роликоподшипников
Окружающая температура выше 65°C
Dow Corning DC44
Температура самого подшипника может достигать 100°C
Chevron SRI вполне доступен, правда цена на него начала расти в последнее время.
Генератор крутится в 3-3.5 раз шустрее коленвала. У меня было соотношение на авто 16:5.
Я бы не стал закладывать туда смазку с вязкостью 100.
Там вязкость 22-35(личное мнение),  максимальные обороты за 20000, температура за 70.
Какие именно смазки закладывает NSK, можно на ебее просто глянуть фото подшипников нужного типоразмера, количество смазки там в маркировке.
Часть смазок для электромоторов, отлично отработают на ролике ГРМ и подшипнике кондиционера, ну и на натяжных механизмах.
Там скорости меньше, примерно 1:1 и 3:2 и 16:7 соответственно от оборотов двигателя.
Насчет вязкости соглашусь, что желательно меньше 100. Но такие смазки малодоступны. AeroShell 7 из списка выше при вязкости 10,3 и рабочей температуре окружающей среды от -73 до 149 я в открытой продаже не видел, хотя думаю, что его можно у нас купить. Или у кого если аэродромные механики есть знакомые.
100 это общий случай для моторов, скажем на 3600 об/мин. Могут быть и другие варианты или райсинговая специфика. Но, скажем Chevron SRI при вязкости 100 рекомендуется для подшипников до 10000 об/мин (см tds). Для 60-70% населения подойдет. Кстати, по количеству смазки в подшипнике у Мобил формула: Количество смазки в подшипник Q=DxBx0,005г. (наружный диаметр в мм * ширина в мм * 0,005).
Целевые подшипники генератора NSK идут с другими обозначениям и там применяется спец смазка которую в розницу не купить. Если поставить подшипник который такой же по размерам (от того же NSK) то его срок службы будет значительно меньше.
e1256a.pdf
Изменено пользователем fonserg
Засчёт чего будет значительно меньше, только из-за смазки? Он из-за неё "целевой", или что-то ещё его делает таким?
http://wlbs.ru/chevron/docs/SRI_Grease.pdf
Написано от 10 000 и выше,странная конечно формулировка, но не до 10 000
Да не настолько важна вязкость, как её предоставляют( до 500 cST).
Есть более важные  параметры: база, загуститель, температура, нагрузка.
У кого есть смазка с офигительным молибденом и со свариванием как у PFPE?
И сколько много смазок с молибденом со свариванием меньше, чем без молибдена?
Хороший пример, шелл аэрогриз 22, его и в ролики и в шасси, а вязкости никакой(по меркам форума), ни туда и не туда не годится.
В ролики около 100, в подшипники около 170, по фэншую.
А в описание высокоскоростные и высоконагруженые подшипники и т.д.
покупал смазку для электродвигателя роксол FPG-250, со Ставрополя заказал. движок работает на 5000 оборотов, вроде все работает, можно ее попробовать в генераторе как думаете? вязкость масла при 40 у нее 32 в паспорте написано.
Очень интересно) У них даже перфторполиэфирные есть ) Почем банка? Не нашёл никаких ттх ) видимо плохо искал.
Обороты гены побольше будут.
Изменено пользователем мотозак
каплепадение 300, нагрузка свар. 3700, вязкость при 40 - 32, темп застывания -60, колоидная стабильность - 5%. В генераторе получается не стоит пробовать?
Есть у кого положительный опыт использования Total altis sh 2? Чтобы тыщ через 10 вскрыли, а смазка на месте и не скомковалась? А то пока только отрицательные обнаружил.
И второй вопрос. На упаковке KOYO маркировка GA2,  B1202 что это за смазка?
Изменено пользователем ss-45
 GA2 - Alvania Grease No. 2,  Mineral, Lithium, -25-+120С.
Обычная литиевая(литол). И это для генераторов...
Остаётся актуальным вопрос:
У меня этим тоталом смазаны подшипники генератора, пробег тысяч сто, состояние не известно, работает и работает, постонное звуки не издает. Общий пробег подшипников как и авто 225000, подшипники родные. Смазывал до того как здесь появились негативные отзывы, а то бы не смазал. Хотя у меня лично претензий нет.
Ну значит ей и будем мазать)
